我們針對2D製造工作流程對BricsCAD 機械 V25.2進行了改進,提供了具有競爭力的AutoCAD® Mechanical替代方案,提高了工作流程效率以及設計的可靠性、靈活性和準確性。讓我們來看看 BricsCAD 機械 V25.2 用戶可以期待的新功能和增強功能!
更好的 2D 有限元素分析
CAEANALYZE2D 功能區
BricsCAD 機械 V25\.2 中,我們已完全整合 CAEANALYZE2D 指令,因此使用者現在可以使用新的功能區圖示輕易存取。
CAEANALYZE2D 材料特性
在這裡,您可以設定厚度和彈性等材料屬性,以確保精確的模擬和可靠的設計決策。
Rolling supports BricsCAD 機械
由於採用了滾動支撐,建模變得更加靈活,可實際模擬結構反應。
固定支撐 BricsCAD 機械
現在您可以在多個區段中放置固定支撐和控制負載。
控制和精細網格 BricsCAD 機械
透過建立和細化網格,找出應力集中點並優化設計精度。
應力分佈 BricsCAD 機械
透過執行分析來瞭解應力分佈和變形模式,以協助進行結構評估。
檢查應力分佈結果 BricsCAD 機械
檢查和探究結果以獲得詳細的洞察力,從而促進有針對性的改進。
在模型空間儲存結果
將結果儲存於模型空間,方便存取,支援明智的設計決策和改進。
錐度和斜度符號的可定制值
AMTAPERSYM BricsCAD 機械
AMTAPERSYM 功能是 BricsCAD 機械 的新功能。它允許您以可自訂的數值建立錐度和斜度符號。
AMTAPERSYM 可自訂數值
此功能可提供彈性,並確保機械元件的精確呈現,提升設計文件的清晰度與精確度。
建立更複雜的焊接符號組合
AMWELDSYM
符號是機械繪圖中經常使用的強大工具,在 V25.2 中,AMWELDSYM 指令包含 12 個新參數,可協助您建立比 BricsCAD 機械 先前版本更複雜的焊接符號組合。
AMWELDSYM 參數
這 12 個參數分佈在四個標準中,確保在各種繪圖情境中的相容性與多樣性。
輕鬆調整標註的比例因子
AMRESCALE 選取
如果您使用的是 .dwg從 AutoCAD® Mechanical 使用艙口時,您可能會發現標註看起來太小 - 在這種情況下,您可以使用 AMRESCALE 來調整比例係數。
AMRESCALE 填充線辨識
當您選擇物件時,如果識別到虛線,AMRESCALE 會提供維持最小線數的選項。這在擴展時至關重要,因為它控制行之間的間距。
AMRESCALE 控制間距
當您變更比例時,它會調整填充線並增加文字高度,讓設計更易於閱讀。
自動將字母指派給基准識別符
AMDATUMID 序列
有了進階的 AMDATUMID 指令,您將獲得一個功能強大的工具,現在可以自動將字母指派給基准識別符。系統會延續現有圖面的字母順序。例如,如果上一個基準點標示為 A,則下一個基準點將標示為 B - 省去了手動更新的需要。AMDATUMID 指令也尊重業界標準,排除特定的字母,確保您的工作仍符合規範。
使用 AMFCFRAME 改善可用性和符號插入
「特徵控制框」對話框
我們增強了特徵控制框 (AMFCFRAME) 指令,加入了新的對話框以改善可用性。其重新設計的介面讓插入符號比以往更容易,這對於新增註解或指定公差欄位非常重要。
使用插入符號功能,您可以直接從對話方塊中快速新增所有需要的符號。以先前的框架為基礎,調整幾個參數就能大幅縮短您的設計時間。因此,現在 AMFCFRAME 指令也會記住您之前建立的框架,讓您可以快速輕鬆地在專案中重複使用,省時又省力。
立即開始使用 BricsCAD® 機械 V24.2!
如果您想加快工作流程,提供精確的鈑金設計,並輕鬆建立 2D 文件,請立即下載 BricsCAD 機械 V25\.2!
探索 BricsCAD V25.2 中 30 多項新增和增強功能
這些只是 BricsCAD V25.2 中眾多新功能和增強功能的一小部分。尋找完整的概述 在此
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
