BricsCAD® V25 標誌著 BricsCAD 先前版本的重大進步。在此版本中,我們加入了大量新功能和增強功能,旨在優化使用者的工作流程。如果您使用的是舊版本的 BricsCAD,請繼續閱讀,了解 BricsCAD 在過去幾個版本中的改進,以及為什麼您應該升級到 BricsCAD V25!
更輕鬆的區塊管理
參數圖塊化
在 BricsCAD V21 中,我們引進了參數圖塊,這是動態圖塊的另一個更好的選擇,它可以在 2D 和 3D 環境中使用,提供可重複使用的幾何圖形,您可以一次定義,並在多種尺寸、可見性狀態和方向中重複使用。自此之後,隨著 BricsCAD 的每次迭代,我們改善了使用者使用動態圖塊和參數圖塊的方式,例如在 BricsCAD V23 中新增的 PARAMETRICBLOCKASSIST 工具 - 可讓您將動態圖塊轉換為 BricsCAD 的參數圖塊,以及參數圖塊化功能 - 可辨識具有 2D 參數、約束和翻轉線的參數圖塊的普通 2D 形狀變化。
有了 BricsCAD V25,使用圖塊更加容易。現在,BLOCKIFY 指令包含對參數圖塊功能的支援。我們更新了指令面板,加入了更多選項和搜尋功能;使用者甚至可以選擇在哪裡搜尋圖塊:在您的圖面、圖塊庫或特定資料夾。增強的內建參數化 2D 與 3D 圖塊庫也會讓您獲益良多。
當您今天升級到 BricsCAD V25,您也可以下載 BricsCAD V25.2 - 感謝 BricsCAD 維護!因此,由於 BricsCAD V25.2 的增強功能,您將能夠利用更容易插入圖塊的優勢。插入動態圖塊時,BricsCAD 會顯示對準掣點,「插入圖塊」對話框現在會顯示插入圖塊的預覽 - 包括 2D 和 3D 圖塊。它也會根據 INSUNITSSCALING 設定,以更透明的方式顯示要插入圖塊的縮放比例。
新增功能可提高精確度
我們在 BricsCAD V20 中引進了「複製引導」功能,可讓您使用引導曲線自動將複製的物件與相關幾何圖形對齊 - 因此您可以輕鬆且精確地複製物件。在 BricsCAD V22 中,我們新增了 COPYGUIDED3D 指令,您可以使用所選的參考面,將 3D 實體、圖塊參考或一組面從一個位置複製到另一個位置。在 BricsCAD V25 中,使用「複製引導」仍然同樣簡單 - 為了更智慧地複製,您可以快速將符號複製到正確位置,並將門等圖塊準確放置在您想要的位置 - 透過視覺定位或輸入特定值。這可協助您減少潛在錯誤,同時快速有效地工作。在 BricsCAD V25.2 中,當複製的細節至少有一個自由度時,現在您可以使用 COPYGUIDED 指令指定一個基點,而且您可以使用 Shift 鍵或在模型空間中按一下圖示,沿著相同的軸翻轉物件。
選取循環
在 BricsCAD V25 中,我們引進了「選取循環」功能,讓選擇重疊物件變得簡單。您可以挑選任何重疊的物件,並選擇要將物件重新指定到哪個圖層,或將其刪除。此功能可讓您輕鬆處理包含重疊物件的匯入檔案。此外,在 BricsCAD V25.2 中,選擇對話框現在支援使用 Shift 和 Ctrl 鍵進行多重選取。
BricsCAD V25 中增強的 TRIM 指令現在包括更好的邊界偵測、快速模式、在填充線上修剪,以及其他使其更容易使用的增強功能。TRIM 在跨多個邊界修剪時提供更高的精確度,而且指令會讓您立即預覽。2D 編輯的速度更快,因為指令能更好地跨越填充線邊界 - 讓您輕鬆擷取填充區域並關閉邊界。
更好的圖面最佳化工具
DWGHEALTH - 多項修復和改進
BricsCAD V25 在先前 BricsCAD 版本功能的基礎上,提供了一套圖面最佳化工具。在 BricsCAD V21 中,我們引入了 SIMPLIFY 和 OPTIMIZE 指令。簡化功能可讓使用者減少聚合線和填充線邊界中不必要的頂點數量,而不會改變形狀。OPTIMIZE 可讓您修正 2D 圖面錯誤、填補縫隙、調整公差值,並檢視即時預覽。
這些指令隨後被整合到「圖面健康」中,您可以透過我們在 BricsCAD V23 中引入的 DWGHEALTH 指令存取。「圖面健康管理員」將 BricsCAD 的最佳化工具整合在一個方便的地方,讓您更容易保持圖面健康。在 V24 中,我們增強了 DWGHEALTH 指令,讓您可以建立可重複使用的清理例程,並加入 OVERKILL 指令。
現在,在 BricsCAD V25 中,我們進一步增強了 DWGHEALTH 指令,加入了大型圖面的清理工作流程。當您收到不熟悉的圖面時,您可以使用 BricsCAD V25 中的圖面健康工作流程來評估圖面、自動檢查圖面並改善其效能。它現在也包含更新的指令面板,提供更多的互動功能。我們也為每個例程加入說明,以指出它們會如何潛在地影響圖面。
BricsCAD V25 較早期版本有大幅的改進。在圖塊管理、精確度和精準度以及圖面最佳化方面的顯著增強,意味著使用者可以期待更強大、更有效率的設計體驗。BricsCAD V25 不僅是一項升級,更是對一套工具的投資,旨在幫助專業人士在更短的時間內獲得卓越的成果。無論您是建築師、工程師或設計師,BricsCAD V25 都能為您提供所需的全面功能,讓您在專案中脫穎而出。
使用 BricsCAD® V25 加速,節省高達 60%!
您準備好升級到最新版本的 BricsCAD 嗎?我們有好消息要告訴您。透過我們目前的促銷活動,您可以節省高達 60% 的 BricsCAD® V25 升級費用。立即升級,享受我們在 BricsCAD 開發過程中新增和增強的所有功能!在此瞭解升級至 BricsCAD V25 的更多資訊。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
