您是否最近下載了 BricsCAD,並且想知道如何開始您的第一個專案?從另一個 CAD 轉移過來,想刷新你的記憶並掌握出色的新軟體?BricsCAD 精華課程將使您快速而簡單地啟動和運行,並達到充分的生產力!
我們的 BricsCAD 技術專家團隊已經把奇妙的課程放在一起,為 BricsCAD 的主要功能和基本概念提供一個紮實的介紹。你將學習如何瀏覽介面,探索 BricsCAD 的一些獨特工具,我們將指導你逐步完成 2D 製圖和 3D 建模的工作流程。
還是不相信 BricsCAD 精華課程適合你?請繼續閱讀,以探索更多的好處,並看到一些可以沿途學習的方便的技巧和竅門。
1. 它是免費且可存取的。
BricsCAD 精華課程是免費的!只需使用電子郵件地址註冊,您就可以訪問大量方便的提示,技巧和技術資源,從一開始就使您的BricsCAD之旅順利而高效。
您不僅可以獲得所有這些,而且該課程是可存取和自定進度的。讓您控制自己的學習,並讓您根據需要方便地進出課程。我們所有的課程影片都有字幕,如果您是我們的非英語社區成員之一,可以選擇適合您的語言,毫不拖延地開始您的 BricsCAD 之旅。
此外,您不僅可以存取一組影片內容。我們的技術專家準備了一組可下載的圖檔,供你在學習基本知識的同時使用。我們知道,您的學習風格和您一樣獨特,所以這種實際練習和影片教程的結合確實有助於鞏固您的學習,讓您快速提高生產力。
2. 您會將很快發現使用 BricsCAD 是多麼容易。
我們為使 BricsCAD 直觀、簡單、快速地實現生產力而感到自豪,精華課程真正向您展示了使用 BricsCAD 是多麼容易。
在一個簡短的介紹影片之後,解釋了課程是如何運作的,以及您如何充分利用這些課程和平台來定製您的學習,您將迅速進入關於獨特的 BricsCAD 工作空間、導航游標、圖面總管和更多關鍵功能的實用課程。
然而,如果您遇到訓練影片中沒有涉及的問題,或者確實遇到無法解決的問題,請不要猶豫,與我們的支援團隊聯繫,他們將能夠快速有效地協助您。同樣,您可以前往 Bricsys 協助中心,找到問題的答案,以及發佈說明和安裝建議。
3. 2D 製圖基本。
如果 2D 製圖是您選擇的設計風格,那麼 BricsCAD 就是您的工具。BricsCAD 完全建立在行業標準 .dwg格式上,具有完全的指令、腳本、巨集和功能表相容性。不僅如此,如果您過去有使用 CAD 軟體的經驗,BricsCAD 給人的感覺就像家一樣。您將在短時間內提高速度並高效地工作!
基本課程中的基本 2D 製圖部分涵蓋了您在 2D 設計中所需要知道的一切。
• 使用圖面檔
• 物件鎖點和追蹤
• 使用圖塊
• 使用操控器• A 2D 製圖工作流程
4. 掌握3D建模的技巧。
如果您想開始學習 3D 建模,那麼就請看 BricsCAD 精華課程吧!我們的專家將有時讓人不知所措的 3D 主題分成4段影片,包括一個 3D 建模工作流程,您可以跟著做。
• 在 3D 中檢視和巡航
• 選居模式
• 在 3D 使用操控器
• 3D 建模工作流程
Bricsys 獨特的 3D 設計方法結合無約束的直接建模和參數化設計的優點。通過動態的直接建模,您可以在早期設計階段自由地表達您的創造力,在您移動滑鼠時交互地操控實體和曲面的幾何形狀。當設計與您的技能組合一起發展時,您可以增加更多的尺度控制,甚至可以自動地對設計進行完全參數化,而且所有這些都沒有基於歷程的方法所帶來的複雜性。
一旦完成 3D 建模訓練影片,您就可以開始自己的 3D 設計專案了。如果有什麼東西你想再看一遍,或者想更詳細地探討,您可以隨時返回到點播視頻,重新觀看任何關鍵時刻。或者您可以探索我們在 Bricsys課程庫中提供的其他免費訓練課程。
5. 一旦掌握了這些要領,就沒有人可以阻止您了。
完成 BricsCAD 精華課程后,您將掌握各種新技能,並瞭解如何將 BricsCAD 用於您的獨特專案。但是,樂趣並不止於此!我們有大量可供選擇的進一步訓練課程,這些課程將在您已經知道的基礎上進行擴展,並深入到 BIM、機械和從 AutoCAD®轉移至 BricsCAD 等領域。
課程庫中真的有適合每個人的東西,我們很高興看到您能用 BricsCAD 走到那一步!為什麼不上傳您設計或創作的圖片,並在 Twitter 或 Instagram上標記我們@bricsys。
