Jeśli korzystasz z BricsCAD V23, aktualizacja do V25 znacznie zwiększy Twoje możliwości projektowe dzięki solidnym funkcjom, które usprawniają przepływ pracy. Użytkownicy mogą oczekiwać różnych narzędzi do importu i eksportu, większej liczby narzędzi do wymiarowania, ulepszonego zarządzania kondycją rysunku i narzędzi powierzchni TIN. Przyjrzyjmy się niektórym ulepszeniom, które wprowadziliśmy od czasu BricsCAD V23!
Lepszy import i eksport dla różnych Formatów Danych
Jeśli korzystasz z narzędzi cywilnych i geodezyjnych BricsCAD Pro V23, prawdopodobnie znasz już polecenie GISEXPORT i ulepszenia, które wprowadziliśmy w V23. To ulepszenie umożliwia eksport czystej geometrii CAD do pliku SHP - a jeśli nadal używasz V23, tracisz nową funkcjonalność importu danych GIS, którą wprowadziliśmy w BricsCAD Pro V24. W wersji V24 ulepszyliśmy polecenie, aby obsługiwało importowanie danych GIS z formatu Geodatabase, ułatwiając pracę ze szczegółowymi informacjami geograficznymi. Użytkownicy BricsCAD V23 i V25 mogą również oczekiwać dodatkowej obsługi plików KML/KMZ w poleceniach importu i eksportu GIS, umożliwiając użytkownikom wymianę danych i współpracę z zainteresowanymi stronami za pomocą Google Earth.
Aktualizacja BricsCAD BIM V25 z V23 znacznie usprawni import i eksport danych BIM. W BricsCAD V24 wprowadziliśmy interaktywne okno dialogowe importu IFC, zapewniające łatwy w użyciu interfejs z funkcją filtrowania. Od wersji V24 IFC4 Reference View Export obejmuje eksport warstw, a w wersji V25.2 można eksportować w formacie pliku IFC4 Reference View, zapewniając certyfikowane dane wyjściowe dla IFC4 i zgodność ze standardami branżowymi. BricsCAD BIM V25 wprowadził również federację modeli i georeferencję dla IFC, dzięki czemu można ustawić dane projektu i lokalizacji podczas importu i eksportu.
BricsCAD Mechanical V25 znacznie usprawnia również import i eksport danych. W wersji V24 wprowadzono nowe opcje eksportu plików SVG i 3D PFD, ułatwiając tworzenie publikacji technicznych i usprawniając udostępnianie projektów mechanicznych. W wersji V25 wprowadziliśmy polecenie EXPORTTOAUTOCAD, które tworzy nowy plik rysunku z jednostkami AEC przekonwertowanymi na bloki.
Więcej narzędzi do wymiarowania
Od wersji V23 ulepszyliśmy możliwości wymiarowania BricsCAD, dodając solidne narzędzia zapewniające większą precyzję podczas wymiarowania elementów w projektach. Jeśli jesteś użytkownikiem BricsCAD Mechanical V23, znasz już polecenie POWERDIM, które wprowadziliśmy w V23. W BricsCAD Mechanical V25 jeszcze bardziej ulepszyliśmy to polecenie, dodając opcję umieszczania dla wymiarowania mocy. Ulepszenie to umożliwia przyciągnięcie wymiaru odległości do zamrożenia i pozycji adnotacji po umieszczeniu, zapewniając większą kontrolę i precyzję w procesie wymiarowania.
BricsCAD Pro V25 wprowadził dwa nowe polecenia wymiarowania - DIMJOGGED i DIMJOGLINE. DIMJOGGED tworzy wymiary przerywane dla łuków lub okręgów, co jest szczególnie przydatne, gdy środek łuku lub okręgu znajduje się poza obszarem układu, pomagając zachować przejrzystość i dokładność na rysunkach, w których ograniczenia przestrzenne mogłyby w przeciwnym razie ograniczyć opcje wymiarowania.
DIMJOGLINE nakłada lub usuwa linie jog na wymiary liniowe lub wyrównane, zapewniając, że wymiar odzwierciedla rzeczywisty pomiar. Zapewnia elastyczność w wymiarowaniu, umożliwiając dostosowywanie i korygowanie wymiarów w celu dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistych pomiarów.
Czystsze, zdrowsze i bardziej zoptymalizowane rysunki
W wersji V23 wprowadziliśmy polecenie DWGKONDYCJA, które łączy narzędzia optymalizacyjne BricsCAD w jednym, wygodnym miejscu. Jeśli jednak nadal korzystasz z V23, nie będziesz mieć dostępu do ulepszeń, które wprowadziliśmy od tego czasu. Na przykład w wersji V24 ulepszyliśmy polecenie DWGKONDYCJA, dodając funkcję tworzenia procedur czyszczenia wielokrotnego użytku i włączając polecenie USUŃPOWIELONE.
Następnie w BricsCAD V25 wprowadziliśmy przepływ pracy czyszczenia dużych rysunków, aby pomóc użytkownikom utrzymać doskonałą wydajność w złożonych projektach, zapewniając, że rysunki na dużą skalę pozostaną wydajne i łatwe w zarządzaniu. W wersji V25.2 ponownie ulepszyliśmy panel Drawing Health, umożliwiając teraz użytkownikom bezpośrednie przeglądanie opisu procedury bez wchodzenia w tryb edycji, dzięki czemu można szybko, wydajnie i przy mniejszej liczbie kliknięć oceniać i wykonywać procedury czyszczenia.
Powierzchnie TIN
Jeśli korzystasz z BricsCAD V23, aktualizacja do V25 znacznie zwiększy możliwości zarządzania powierzchniami TIN. BricsCAD V24 wprowadził ulepszone opcje danych dla powierzchni TIN, takie jak nowe opcje odchwaszczania i uzupełniania dla definicji Breakline i Contour Data TIN Surface, dzięki czemu można pominąć niepotrzebne wierzchołki w nadmiernie zdigitalizowanych obszarach i próbkować dodatkowe dane tam, gdzie to konieczne - generując dokładniejszą i wydajniejszą powierzchnię. W tej wersji wprowadzono również nową funkcję tworzenia powierzchni TIN z danych konturowych - minimalizując płaskie obszary na powierzchni, aby zapewnić bardziej realistyczne odwzorowanie terenu poprzez automatyczne dostosowanie powierzchni tam, gdzie to możliwe.
W BricsCAD V25 jeszcze bardziej usprawniliśmy zarządzanie powierzchniami TIN, wprowadzając wygładzanie powierzchni TIN. Funkcja ta pozwala użytkownikom na wygładzanie powierzchni TIN w oparciu o parametry zdefiniowane przez użytkownika.
Dodatkowo, w V25 wprowadzono współdzielenie danych powierzchni TIN, umożliwiając użytkownikom dynamiczne współdzielenie powierzchni TIN między rysunkami. Funkcja ta zmniejsza rozmiar plików i odblokowuje równoległe przepływy pracy, umożliwiając zespołom bardziej efektywną współpracę nad dużymi projektami.
Jeśli nadal pracujesz z BricsCAD V23, nadszedł czas, aby przyspieszyć pracę z BricsCAD V25. Uaktualnij już dziś, a możesz zaoszczędzić do 60% na nowej licencji BricsCAD.
