Jeśli nadal korzystasz z BricsCAD V22, teraz jest idealny czas, aby rozważyć aktualizację do V25 i doświadczyć wielu nowych i ulepszonych funkcji, które sprawią, że przepływ pracy będzie lepszy, szybszy i bardziej produktywny. Czytaj dalej, aby zobaczyć, co tracisz!
Większa precyzja dla bloków 2D i 3D
Od czasu BricsCAD V22 poczyniliśmy ogromne postępy, aby poprawić komfort pracy z blokami. W wersji V23 wprowadziliśmy polecenie PARAMETRYCZNEBLOCKIFY dla geometrii 2D, które rozpoznaje wariacje geometrii 2D bloków parametrycznych z parametrami 2D, wiązaniami i liniami odwrócenia. BricsCAD V23 wprowadził również Konwerter Bloków Dynamicznych, umożliwiając płynną konwersję bloków dynamicznych na bloki parametryczne BricsCAD. W BricsCAD V25 dostępna jest wbudowana biblioteka bloków 2D i 3D, która wprowadza znane funkcje do przepływów pracy, a wraz z wydaniem V25.2 ulepszyliśmy bloki dynamiczne, aby pokazać uchwyty wyrównujące, aby pomóc w dokładniejszym ich wstawianiu. Okno dialogowe WSTAW zapewnia również większą dokładność podczas pracy z blokami, a w BricsCAD V25.2 okno dialogowe wyświetla podgląd bloku przed jego wstawieniem, zarówno dla bloków 2D, jak i 3D.
Rysunek Zarządzanie Zdrowiem
Jeśli korzystasz z BricsCAD V22, nie masz dostępu do Menedżera kondycji rysunku - kompleksowego narzędzia do optymalizacji rysunku, które wprowadziliśmy w BricsCAD V23. Ta unikalna funkcja BricsCAD łączy wszystkie narzędzia optymalizacyjne BricsCAD w jednym wygodnym miejscu, aby pomóc w utrzymaniu rysunków w optymalnym stanie. W wersji V24 ulepszyliśmy przepływ pracy Menedżera Kondycji Rysunku, aby uwzględnić możliwość tworzenia procedur czyszczenia wielokrotnego użytku i zintegrowaliśmy przepływ pracy polecenia USUŃPOWIELONE. W BricsCAD V25 wprowadziliśmy przepływ pracy czyszczenia dużych rysunków, aby pomóc utrzymać doskonałą wydajność na większych rysunkach. Teraz, w wersji V25.2, możesz przeglądać opisy procedur czyszczenia bezpośrednio w panelu DWGKONDYCJA, aby zobaczyć, jak działają Twoje procedury od samego początku. Jeśli więc nadal używasz BricsCAD V22, tracisz wyjątkowy przepływ pracy optymalizacji rysunków.
Narzędzia chmury punktów
Pracuj lepiej z chmurami punktów w BricsCAD V25! Począwszy od klasyfikatora chmur punktów wprowadzonego w BricsCAD V24, który pomaga wykrywać znalezione obiekty w danych chmury punktów. Następnie dodaliśmy nową funkcję klasyfikacji w BricsCAD V25 do ręcznej klasyfikacji chmury punktów, umożliwiając ręczne zastąpienie automatycznej klasyfikacji chmury punktów w celu uzupełnienia lub zastąpienia sklasyfikowanych obiektów w chmurze punktów. Udoskonaliliśmy polecenie CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ w BricsCAD V25.2, udostępniając dwa nowe modele klasyfikatora chmur punktów dla skanów drogowych (mapowanie mobilne) i dla zewnętrznych chmur punktów / skanów lotniczych. Wśród innych ulepszeń do pracy z chmurami punktów w BricsCAD V25 są ulepszone tryby renderowania chmur punktów, które teraz obsługują renderowanie domku dla lalek, oświetlenie kopuły oka i wypełnianie luk wraz z nowymi elementami sterującymi panelu.
Ulepszone tworzenie powierzchni TIN
Ulepszenia wprowadzone do narzędzi TIN od czasu BricsCAD V22 pomogą usprawnić modelowanie i analizę terenu. W BricsCAD V23 wprowadziliśmy przepływ pracy TIN Zagęść, kolejną unikalną funkcję BricsCAD. Ten przepływ pracy przyspiesza tworzenie regionów powierzchni o dużej gęstości. W V24 umożliwiliśmy tworzenie powierzchni TIN bezpośrednio z danych konturowych. Metoda ta tworzy dokładniejsze powierzchnie poprzez redukcję płaskich obszarów, które są powszechne w tradycyjnych technikach. W wersji V25 wprowadziliśmy wygładzanie powierzchni TIN, dzięki czemu można wygładzać powierzchnie TIN zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami, dokładniej pokazując istniejące warunki powierzchni.
Eksplorator Civil
Dla naszych użytkowników Civil i geodezji wprowadziliśmy Eksplorator Civil w BricsCAD V23 - miejsce, w którym można uzyskać dostęp do ustawień i właściwości każdego obiektu Civil. W tym miejscu można edytować istniejące podmioty lub dodawać nowe podmioty i ich komponenty. Następnie ulepszyliśmy interfejs użytkownika w V24, aby uczynić go bardziej intuicyjnym. Teraz, w przypadku wielu funkcji Civil, które kiedyś wymagały wprowadzenia wiersza poleceń, nowy panel sprawia, że praca z punktami i powierzchniami TIN jest szybsza i łatwiejsza.
Lepsze zarządzanie BOM dla użytkowników BricsCAD BIM i BricsCAD Mechanical
Po uaktualnieniu do BricsCAD V25 otrzymasz lepsze narzędzia do zarządzania BOM zarówno dla projektów BIM, jak i mechanicznych, oferujące zwiększoną wydajność i nowe funkcje, które usprawniają przepływ pracy. Poprawiliśmy wydajność BOM-ów w BricsCAD V23, dzięki czemu można łatwiej i szybciej generować BOM-y z złożeń mechanicznych i dołączać do nich treści zdefiniowane przez użytkownika. W wersji V23 Menadżer BOM został rozszerzony na użytkowników BricsCAD BIM. Jeśli korzystasz z BricsCAD BIM V22, brakuje Ci tej funkcji, która znacznie zwiększa możliwości przedmiarowania. Dla użytkowników BricsCAD Mechanical w wersji V24 wprowadziliśmy okno dialogowe Ustawienia AMBOM, które pozwala skonfigurować właściwości odniesienia części i ustawić wartości domyślne dla list części i przechwytywania danych dla BOM. Od wersji V24 użytkownicy BricsCAD Mechanical mogą korzystać z interoperacyjności BMBOM. Ulepszyliśmy tę funkcję, aby zintegrować istniejącą zawartość AMPARTREF z BMBOM, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do pełnego zestawu funkcji układu i dostosowywania BOM, w tym filtrów, sortowania i stylów.
Jeśli nadal pracujesz z BricsCAD V22, nadszedł czas, aby przyspieszyć pracę z BricsCAD V25. Nie ma to jak teraz, a jeśli dokonasz aktualizacji już dziś, możesz zaoszczędzić do 60% na nowej licencji BricsCAD.
