BricsCAD® V25 stanowi znaczący postęp w stosunku do poprzednich wersji BricsCAD. W tej wersji wprowadziliśmy wiele nowych funkcji i ulepszeń zaprojektowanych w celu optymalizacji przepływu pracy użytkowników. Jeśli używasz starszej wersji BricsCAD, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak BricsCAD poprawił się w ciągu ostatnich kilku wersji i dlaczego powinieneś uaktualnić do BricsCAD V25!
Łatwiejsze zarządzanie blokami
W BricsCAD V21 wprowadziliśmy bloki parametryczne, lepszą alternatywę dla bloków dynamicznych, które działają zarówno w środowisku 2D, jak i 3D, zapewniając geometrię wielokrotnego użytku, którą można zdefiniować raz i użyć ponownie w wielu rozmiarach, stanach widoczności i orientacjach. Od tego czasu, z każdą iteracją BricsCAD, poprawiliśmy sposób, w jaki nasi użytkownicy mogą pracować zarówno z blokami dynamicznymi, jak i blokami parametrycznymi za pomocą narzędzi takich jak ASYSTABLOKÓWPARAMETRYCZNYCH, które dodaliśmy w BricsCAD V23 - co pozwala na konwersję bloków dynamicznych na bloki parametryczne BricsCAD, oraz funkcję Parametric Blockify - która rozpoznaje odmiany zwykłej geometrii 2D bloków parametrycznych z parametrami 2D, ograniczeniami i liniami przerzucania.
Dzięki BricsCAD V25 praca z blokami jest jeszcze łatwiejsza. Teraz polecenie BLOCKIFY obejmuje obsługę funkcji bloku parametrycznego. Zaktualizowaliśmy panel poleceń, aby zawierał więcej opcji i możliwości wyszukiwania; użytkownicy mogą nawet wybrać miejsce wyszukiwania bloku - na rysunku, w bibliotece bloków lub w określonym folderze. Ulepszona wbudowana parametryczna biblioteka bloków 2D i 3D również przyniesie korzyści.
Po uaktualnieniu do BricsCAD V25 możesz również pobrać BricsCAD V25.2 - dzięki BricsCAD Maintenance! Będziesz więc mógł skorzystać z łatwiejszego wstawiania bloków dzięki ulepszeniom wprowadzonym do BricsCAD V25.2. Po wstawieniu bloku dynamicznego BricsCAD wyświetli uchwyty wyrównania, a okno dialogowe Wstaw blok pokazuje teraz podgląd wstawianego bloku - zarówno w 2D, jak i 3D. Wyświetla również skalowanie bloków, które mają zostać wstawione w bardziej przejrzysty sposób w oparciu o ustawienie INSUNITSSCALING.
Dodatkowe funkcje zwiększające precyzję
W BricsCAD V20 wprowadziliśmy funkcję Kopiowania Naprowadzanego, która umożliwia automatyczne wyrównywanie kopiowanych elementów z odpowiednią geometrią za pomocą krzywych prowadzących - dzięki czemu można kopiować elementy z łatwością i dokładnością. W BricsCAD V22 dodaliśmy polecenie KOPIOWANIENAPROWADZANE3D, w którym można kopiować bryły 3D, odniesienia do bloków lub zestaw powierzchni z jednej lokalizacji do drugiej, korzystając z wybranych powierzchni odniesienia. Korzystanie z Kopiowania Naprowadzanego jest nadal tak samo łatwe w BricsCAD V25 - w celu inteligentniejszego kopiowania można szybko kopiować symbole do ich właściwej lokalizacji i umieszczać bloki, takie jak drzwi, dokładnie tam, gdzie chcesz - albo poprzez wizualne pozycjonowanie, albo poprzez wprowadzenie określonych wartości. Pomaga to ograniczyć potencjalne błędy przy jednoczesnej szybkiej i wydajnej pracy. W BricsCAD V25.2 można teraz określić punkt bazowy za pomocą polecenia KOPIOWANIENAPROWADZANE, gdy kopiowany detal ma co najmniej jeden stopień swobody, i można odwracać elementy wzdłuż tej samej osi za pomocą klawisza Shift lub klikając ikonę w przestrzeni modelu.
W BricsCAD V25 wprowadziliśmy funkcję Przełączanie Wyboru, która ułatwia zaznaczanie nakładających się elementów. Możesz wybrać dowolne nakładające się jednostki i wybrać warstwę, do której chcesz ponownie przypisać jednostkę lub ją usunąć. Funkcja ta ułatwia pracę z zaimportowanymi plikami, które zawierają nakładające się jednostki. Ponadto w BricsCAD V25.2 okno dialogowe wyboru obsługuje teraz wielokrotne zaznaczanie za pomocą klawiszy Shift i Ctrl.
Ulepszone polecenie UTNIJ w BricsCAD V25 obejmuje teraz lepsze wykrywanie granic, tryb szybki, przycinanie na kreskowaniu i inne ulepszenia, które ułatwiają korzystanie z niego. UTNIJ zapewnia większą dokładność podczas przycinania wielu granic, a polecenie zapewnia natychmiastowy podgląd. Edycje 2D są wykonywane szybciej, ponieważ polecenie działa lepiej na granicach kreskowania - ułatwiając podnoszenie obszarów kreskowania i zamykanie granic.
Lepsze narzędzia do optymalizacji rysowania
BricsCAD V25 oferuje zestaw narzędzi do optymalizacji rysunków, które bazują na funkcjonalności poprzednich wersji BricsCAD. W BricsCAD V21 wprowadziliśmy polecenia UPROŚĆ i OPTYMALIZACJA. Uproszczenie pozwala użytkownikom zmniejszyć liczbę niepotrzebnych wierzchołków w poliliniach i granicach kreskowania bez zmiany kształtu. OPTYMALIZACJA umożliwia korygowanie błędów rysunków 2D, wypełnianie luk, dostosowywanie wartości tolerancji i wyświetlanie podglądu na żywo.
Polecenia te zostały następnie włączone do Kondycji Rysunku, do którego można uzyskać dostęp za pomocą polecenia DWGKONDYCJA, które wprowadziliśmy w BricsCAD V23. Kondycja Rysunku łączy narzędzia optymalizacyjne BricsCAD w jednym wygodnym miejscu, aby ułatwić utrzymanie rysunków w dobrej kondycji. W wersji V24 udoskonaliliśmy polecenie DWGKONDYCJA, dzięki czemu można tworzyć procedury czyszczenia wielokrotnego użytku, a także dołączyliśmy polecenie USUŃPOWIELONE.
Teraz, w BricsCAD V25, ulepszyliśmy Menedżera Kondycji Rysunku, aby uwzględnić przepływ pracy czyszczenia dla dużych rysunków. Gdy otrzymasz rysunek, którego nie znasz, możesz użyć przepływu pracy kondycji rysunku w BricsCAD V25, aby ocenić rysunek, automatycznie go sprawdzić i poprawić jego wydajność. Zawiera również zaktualizowany panel poleceń, który oferuje większą interakcję. Dodaliśmy również opisy do każdej procedury, aby wskazać, w jaki sposób mogą one potencjalnie wpłynąć na rysunek.
BricsCAD V25 zapewnia znaczne ulepszenia w stosunku do wcześniejszych wersji. Znaczące ulepszenia w zakresie zarządzania blokami, dokładności i precyzji oraz optymalizacji rysowania oznaczają, że użytkownicy mogą oczekiwać bardziej wydajnego i efektywnego projektowania. BricsCAD V25 to nie tylko aktualizacja; to inwestycja w zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc profesjonalistom osiągnąć wyjątkowe rezultaty w krótszym czasie. Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, inżynierem czy projektantem, BricsCAD V25 wyposaża Cię w kompleksowe funkcje potrzebne do osiągnięcia doskonałości w projektach.
Przyspiesz z BricsCAD® V25 i zaoszczędź do 60%!
Czy jesteś gotowy na aktualizację do najnowszej wersji BricsCAD? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Dzięki naszej aktualnej promocji możesz zaoszczędzić do 60% na aktualizacji BricsCAD® V25. Uaktualnij już dziś i ciesz się wszystkimi nowymi i ulepszonymi funkcjami, które dodaliśmy w trakcie rozwoju BricsCAD! Dowiedz się więcej o aktualizacji do BricsCAD V25 tutaj.
