在 BricsCAD Pro V25.2,新使用者可以輕鬆上手 - 無論是在 2D 或 3D 中工作。您可以期待快速簡單的多行文字 - 包括副標題和上標題、更多功能的聚合線、更精準的切割,以及圖紙集管理員的許多強化功能,讓您的排版工作流程更輕鬆。
增強的多行文字
BricsCAD V25.2 MTEXT
我們改進了 BricsCAD Pro V25.2 中的多行文字視窗。現在,當您開啟對話框時,您可以使用格式繪圖器從一個文字串複製性質到另一個文字串。
您也會注意到,現在您可以從對話框中一鍵新增下標和上標!
更多聚合線功能
BricsCAD V25.2 編輯文字
對於從其他基於 DWG 的 CAD 平台轉移到 BricsCAD 的用戶,我們使他們更熟悉聚合線的工作方式。藉由使用 CTRL 鍵對多重曲線進行中間掣點,使您能夠新增頂點來拉伸,或在多重曲線上建立隆起。
多重 2D 選取變得輕鬆
增強的「選取循環」對話框簡化了在 BricsCAD 的 2D 環境中處理多重選取的工作。您可以進行多重選取,因此當您透過對話框選取重疊的幾何項目時,它會顯示哪些物件與原始項目重疊。若要進行多重選取,請按住 Ctrl 或 Shift 鍵。
移離對話框會使其消失,但 BricsCAD 會在圖形視窗中保留選取,因此您可以輕鬆地選取重疊的幾何圖形,保留選取,並重新指定圖層或刪除幾何圖形。
在環轉中隔離物件
BricsCAD V25.2 旋轉隔離選取
BricsCAD V25.2 可讓您隔離環轉上的物件,提供更清晰的工作空間。當您在 2D 或 3D 中工作時,您可以使用 RTISOLATESELECTION 系統變數。RTISOLATESELECTION 可讓您選取多個項目,當您環轉該物件時,它會隔離選取的項目,因此更容易看到模型空間中發生的事情。
增強的 SLICE 指令
BricsCAD V25.2 SLICE
透過改良的 SLICE 指令,切割的可視化變得更容易,現在當您在實體幾何上切割時,會顯示一條切割線,讓您可以更精準地切片。
更佳的即時斷面效能
BricsCAD V25.2 即時斷面效能
當您建立即時斷面時,使用預覽時其執行速度可提升 10 倍。如果您選取物件並將其拖曳,您會在螢幕上獲得即時回饋。
改進圖紙集管理員
圖紙集管理員 BricsCAD V25.2
「圖紙集管理員」已提高與其他 CAD 軟體的同等級。現在您可以直接從對話框開啟模型檢視。當您建立模型的新視圖並儲存後,您會發現一旦刷新 DWG 檔案下的視圖,您只要按兩下就可以存取新建立的視圖。
使用圖紙集管理員發佈為 PDF
我們增強了發佈單一圖紙檔案的方式,您可以使用圖紙名稱、配置名稱或圖面名稱來改變描述。單一圖紙會自動重新命名。
圖紙集管理員 2
當您儲存圖紙集時,您會發現新的發佈監視器會顯示工作進度,並提供取消工作的選項。您也可以存取進度報告,讓您知道檔案在背景中發佈完成的時間。
圖紙集管理員 3
透過「發佈」對話框的一些增強功能,您發佈 PDF 文件的結果更容易預測。在系統選項下選擇「發佈為 PDF」,即可探索其屬性,並在發佈後檢視 PDF。當您將文件儲存到桌面或其他位置時,BricsCAD 會立即發佈該文件。
了解更多有關布里斯卡德 25.2 版的新功能進一步了解 BricsCAD V25.2 的新功能
這些只是 BricsCAD V25.2 中 30 多項新功能和增強功能的一小部分。尋找完整的概述 在此
升級至 BricsCAD V25.2
現在正是最佳時機!升級到 BricsCAD V25\.2 以利用所有新功能和增強功能,這些功能將簡化您的日常工作流程,以便您可以更快,更有效率地進行設計!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
