BricsCAD V25\.2 將焦點放在實用的改進上--那些 微小但重要、節省時間的改進,可複合成為真正的生產力增益 。在這篇文章中,我們將介紹最新版本中BricsCAD獨有的升級,告訴您這些升級在使用者介面中的位置,並解釋為什麼這些升級對您來說很重要。
TL;DR: 圖塊預覽、一鍵式 PDF 命名、取消即出圖、快速選取循環和快速選取、單位感知圖塊縮放、即時複製引導鏡射和基準點控制、AI 點雲分類、顯示 DWG 健康例程和參數化 BIM 樓層編輯 - 這些都是 BricsCAD V25.2 的獨特之處,它們將為每個工作日節省大量時間。
INSERT 中的即時圖塊預覽 — 新增
V25.2_插入圖塊 3D
在按一下確定之前,新的預覽窗格 會顯示任何 2D 或 3D 區塊的精確縮圖 。不再盲目插入,減少撤銷。
更聰明的發佈 PDF 名稱 — 增強
V25.2_發佈圖檔名稱產生
單頁 PDF 現在可以 繼承配置、頁面或圖面名稱 ,以增強圖檔名稱的產生。多頁圖紙可讓您 產生、指定或提示檔案名稱 。更乾淨的存檔,零手動重新命名。
在「選取循環」中更好地控制 – 增強
V25.2_SELECTIONCYCLING
「選取循環」對話框 支援 Shift/Ctrl 多重選取 ,可直接在清單中選取。一次選取並修改多個重疊物件。
「快速選取」全新外觀 – 增強
V25.2_QSELECT
「快速選取」現在會在「性質」面板中執行 ,下拉選單會顯示您所擁有的每個物件類型的數量。只需設定您的篩選條件,並隨時建立、調整或更換選集。
「複製引導」中的翻轉物件 - 新增
V25.2_複製引導-翻轉
需要對稱的細節嗎?在放置導向複本時,請按下 Shift 鍵或模型空間中的圖示,以在放置之前 將其水平或垂直鏡射
在「複製引導」中指定基點 – 增強
V25.2_COPYGUIDED-BASE POINT
當複製的細部至少有一個自由度時,您現在可以 選取全新的基準點 ,以方便複製的簇需要對齊到不同的參考邊緣。
VIEWPLOTDETAILS 中的監控和取消發佈工作 – 增強
V25.2_VIEWPLOTDETAILS
新對話框可讓您 即時監控正在進行的發佈工作 。如果需要,您甚至可以取消它們。不用再為了修補一張紙張而等待整批產品完成。
在「圖面健康」中立即查看例行訊息 – 增強
V25.2_DWG HEALTH
說明現在會直接顯示在面板內- 不需要編輯模式 -因此您可以清楚看到每個例程要做什麼。
「點雲分類」中的 AI 模型 — 新增
V25.2_點雲 - 新的分類選項
包括 針對類似道路(行動貼圖)和戶外/空中掃描的全新分類模型 ,可更乾淨地區分地形、鐵路、植被等。
「插入」中的透明圖塊縮放 - 增強
V25.2_INSERT BLOCK 2D
「插入」對話框現在會使用 INSUNITSSCALING 設定, 顯示您的圖塊在放置前的縮放方式 。它與您的圖面單位相匹配,因此不再有意外或猜測。
使用 BIMUPDATESTORYHEIGHT 調整樓層高度 - 新增
BIM樓層更新 25.2
變更樓層的高度 ,觀看壁、樓版和柱自動伸展或縮減,同時尊重它們的 BIM 關係。
其他值得一看的 V25.2 亮點
點雲 X 射線彩色地圖和地理定位、多行文字中的單鍵副標題/上標題、自動 DWG 版本檢查、聚合線中間編輯 (PEDITEXT)、即時列印邊界回饋、新的機械註解工具,以及動態圖塊的對準掣點,再加上引擎蓋下的數十項效能調整。
小額升級,持久勝利
BricsCAD V25.2 展示了如何將重點調整複合為每天的重大節省。安裝更新,嘗試以上 11 項獨家功能,並告訴我們它們如何重塑您的工作流程。您的回饋是 BricsCAD 未來的動力。
探索 BricsCAD V25.2 中 30 多項新增和增強功能
這些只是 BricsCAD V25.2 中眾多新功能和增強功能的一小部分。在此找到完整的概述。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
