人工智慧是 CAD 領域中常見的話題,但人們往往只用宏大而抽象的詞彙來討論它。為了讓 Octave BricsCAD 使用者對這個主題有更具體的了解,我們邀請了兩位內部專家 Mark Tooley 和 Julie Keverian,針對 AI 驅動工具 在軟體中的運作方式,回答了十個問題。從預測性指令到圖面清理與引導式編輯,他們闡述了這些工具旨在解決哪些問題,以及在哪些方面人類的專業知識仍扮演著關鍵角色。
以下是關於 BricsCAD 中人工智慧的十個實用問題——以及直截了當的解答。
當人們聽到「CAD 中的 AI」時,這在 BricsCAD 裡究竟代表什麼?用通俗易懂的語言來說?
Mark Tooley :簡單來說,重點在於減少傳統上需手動處理的重複性任務,並讓人工智慧加速並優化工作流程。「圖面健康」就是一個很好的例子,因為您可以執行檔案清理,以移除不必要的細節、修復錯誤並縮小檔案大小。
Julie Keverian :這確實是一種透過自動化來更快速完成任務的方法。不妨將其視為「消除起草過程中的繁瑣工作」,並去除重複性任務。
究竟是哪些真實的使用者問題,促使了這些 AI 驅動工具的開發?
Tooley :對於使用 CAD 軟體的設計師而言,典型的一天包含兩類工作。一方面,他們從事高價值的創意活動,例如解決設計問題、為客戶開發解決方案等——這些都是令人樂在其中的工作。但另一方面,在處理這些更有趣的任務之餘,也必然得處理許多重複且繁瑣的任務。
在 BricsCAD 的應用中,CAD 中的「輔助」意指透過自動化處理多數重複性任務,協助設計師盡快完成盡可能多的低價值工作。這使設計師能騰出時間投入更多高價值的創意工作,並進行真正的「設計」工作,從而產生更優質、更具創意的成果,並加速後續設計工作的交付。這意味著能更快地將更優質的產品交付給客戶,或更早地履行合約,本質上使企業能夠更快地獲得款項。
Keverian : 傳統的 CAD 數十年來都沒有改變,也就是說,我們今天畫線、圓弧和圓,就跟 40 年前一樣。BricsCAD 洞察到透過我們獨有的生產力工具(包括「複製引導製」、「圖塊化」及「圖面健康檢查」),能讓 CAD 工作更加高效。
這其中很大一部分著重於消除重複性工作。有哪些看似微小卻持續不斷的任務,是使用者未曾察覺卻正在拖慢他們進度的?
Tooley :CAD 繪圖作業往往需要頻繁點選選單。若能直接透過滑鼠游標上的情境選單進行選取,將能大幅節省時間。若將一週內因滑鼠在螢幕上上下移動所節省的時間加總起來,累積下來相當可觀。
Keverian :CAD 讓您能夠輕鬆重複使用圖面及其所包含的任何內容,而無需在下次需要時從頭開始建立。這些內容包括尺寸標註樣式、文字型式、頁面設定、圖塊等。關鍵在於知道這些內容的位置,以及如何輕鬆存取它們。雖然「圖面總管」並非人工智慧工具,但它能讓您輕鬆管理這些內容,並在不同圖面之間複製它們。
BricsCAD 的 AI 是如何在不將資料傳送至雲端的情況下,從使用者行為中學習的?
Tooley :「AI 預測」功能區會預判您的下一步動作,並根據您的工作流程推薦相關指令。您可以加入 BricsCAD AI 分析計畫 以獲得個人化建議。
Keverian :這取決於功能本身。BricsCAD 中的某些 AI 功能完全在您的本地電腦上運作。例如,導航指令的預測功能使用的是隨 BricsCAD 一起提供的機器學習模型。該模型會分析您使用的指令,並據此調整顯示的建議,協助介面預判您的下一步操作。由於此模型在本地運行,因此無需將繪圖資料或使用資訊傳送至雲端,即可適應您的工作流程。
其他 AI 驅動的功能,例如 AI Predict 功能帶,需要參加 BricsCAD Analytics Program。在此情況下,使用資料會與我們的伺服器共用,以提供更個人化的建議。簡而言之,有些 AI 功能會在本機學習,有些則依賴可選的分析,讓使用者可以控制資料的使用方式。
傳統自動化與這些工具在底層運作的機制之間有何差異?
Tooley :標準的 CAD 自動化通常涉及利用軟體工具、腳本、規則或 API 進行批次檔案轉換,以自動產生、修改或驗證 CAD 模型與圖面,藉此減少重複性手動作業並提升準確性。雖然 AI 工具可以減輕重複的手動工作,但它們著重於工作流程中的模式。透過機器學習,它們可以預測您想要做什麼,在設計過程中加入智慧行為。
Keverian :傳統的自動化設計通常採用標準圖塊。因此,與其每次需要齒輪時都從頭繪製,不如建立一個靜態圖塊。這樣一來,當您需要時,只需將圖塊插入圖面即可。接著,將這個靜態圖塊轉為參數化圖塊,並設定多種尺寸。只需建立一次,即可重複使用多次。
「圖面健康」和「清理」是經常被提及的話題。為什麼這對效能和可靠性如此重要?
Tooley : 使用檔案大小輕巧的圖面可加快工作流程,而透過刪除不必要的細節,更能確保輸出資料的準確性。
Keverian :隨著圖面增大,效能可能會下降。若開啟圖面、或在圖面中平移與縮放所需的時間變長,工作效率也會隨之降低,甚至執行簡單的任務也需耗費更長時間。時間就是金錢。此外,讓我們來探討一下塊。假設您有幾個重複的圖塊定義,也就是說圖塊 A 和圖塊 B 包含相同的幾何圖形,但名稱不同。當您根據每個塊在圖面中被插入的次數建立表格時,計數結果會出現偏差。因為有兩個完全相同的圖塊,但名稱不同。
引導式編輯工具會根據上下文進行調整。這裡所說的「上下文」究竟指的是什麼?
Tooley :當選取特定類型的幾何圖形時,相關工具即會啟用並顯示可用的選項。例如「複製引導」功能,它會自動將複製的幾何圖形適應新環境,並對齊及調整元素以實現無縫接合。
Keverian :「複製引導」功能會將一扇門從某個位置複製到另一個位置,並以原始選取範圍作為複製位置的引導。這振示它可能會在門洞處切除代表牆壁的線條,或是將門複製到距離另一面牆壁特定距離的位置。至於「移動引導」功能,當門被移動時,代表牆壁的線條將會被「修復」或重新連接。
預測性建議聽起來很強大,但也潛藏風險。該如何確保它們始終有用,而非令人煩躁?
Tooley :少即是多,而「導航」便是其中一個例子。這是一個非常實用的工具,使用者可以根據自己的工作節奏進行客製化設定。使用者不僅可以調整圖示大小,還能決定其出現的速度,使其既實用又不顯得突兀。。
Keverian :這些功能應該要簡單易用且實用,而不是令人煩躁。「導航」會記住最近使用的指令。試著畫一個矩形,對其進行偏移複製,然後選取兩個矩形並套用填充線樣式。現在,如果再畫一個矩形,「導航」頂部列就會顯示「偏移複製」和「填充線」指令。
在 BIM 工作流程中,當今人工智慧在哪些環節能創造最大價值?哪些環節仍需仰賴人類的判斷?
Tooley :細節自動傳佈功能能為專案帶來附加價值,因為它能在模型中複製設計細節,確保連接與元件的一致性,同時大幅減少重複性工作。儘管如此,仍需人工介入,以確保在最終一致性檢查階段能準確交付成果—無論是標題圖塊、註解或標註型式,我們依然不可或缺!
Keverian :總的來說,無論是哪種人工智慧,人類的判斷力依然至關重要。讓工具提出建議,但應由我們來決定是否採納。
如果使用者本週只想嘗試一項 AI 驅動的功能,您會推薦哪一項?理由是什麼?
Tooley :「圖面健康」,特別是當您從第三方獲取資料時。您可以對資料進行優化,確保在投入時間編輯效率低下的檔案集之前,先建立良好的基礎。
Keverian :我也要提一下「圖面健康」功能。我們都有那些反覆使用的圖面,而清理這些圖面卻不是我們會定期想起要做的事。大多數人直到圖面開始出現異常時,才會想到這件事。我們持續開發並改進工具,並在每次新版本中新增功能。如果您最近還沒有試過「圖面健康」或「圖塊化」功能,請在 BricsCAD V26 中試試看。
與您的工作流程無縫整合的人工智慧
BricsCAD 中的 AI 以實用方式呈現,能有效改善日常工作流程。無論是預測您接下來可能使用的指令、自動將複製的幾何圖形適應新情境,還是清理圖面以提升執行速度與穩定性,其目標始終如一:減少重複性工作,讓設計師能專注於設計。
與此同時,這些工具的設計初衷是輔助—而非取代—人類的判斷。設計師仍能掌控其模型與圖面,自行決定何時採納建議、自動化任務或優化結果。
隨著人工智慧能力的持續演進,BricsCAD 始終致力於提供實用的智慧功能,透過能自然融入現有工作流程的工具,讓 CAD 軟體更能為您和您的專案發揮最大效益。
想親眼看看這些 AI 驅動工具 的實際運作嗎?探索 BricsCAD 的最新功能,並將它們融入您的工作流程中試試看。
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
