如果您正在使用 BricsCAD V23,升級至 V25 將可大幅提升您的設計能力,強大的功能可簡化工作流程。使用者可以期待各種匯入和匯出工具、更多的標註工具、增強的圖面健康管理,以及三角網曲面工具。讓我們看看自 BricsCAD V23 以來我們所做的一些改進!
針對各種資料格式提供更佳的匯入與匯出功能
如果您正在使用 BricsCAD Pro V23 的土木和測量工具,您可能已經熟悉 GISEXPORT 指令以及我們在 V23 中對其進行的改進。這項增強功能可讓您將純 CAD 的幾何圖形匯出到 SHP 檔案中 - 如果您仍在使用 V23,就錯過了我們在 BricsCAD Pro V24 中推出的 GIS 資料匯入功能的新功能。在 V24 中,我們增強了指令的功能,以支援從 Geodatabase 格式匯入 GIS 資料,讓處理詳細地理資訊的工作更加容易。從 BricsCAD V23 升級至 V25 的土木和測量使用者也可期待在 GIS 匯入和匯出指令中增加對 KML/KMZ 檔案的支援,讓使用者可以使用 Google Earth 與利害關係人交換資料和進行協作。
BricsCAD V25.2 測量 Google Earth - KML 匯入匯出
從 V23 升級 BricsCAD BIM V25 將大幅加強 BIM 資料的匯入與匯出。在 BricsCAD V24 中,我們引進了互動式 IFC 匯入對話框,提供具有篩選功能的易用介面。自 V24 以來,IFC4 參考檢視匯出包括圖層的匯出,在 V25.2 中,您可以 IFC4 參考檢視檔案格式匯出,提供 IFC4 的認證輸出,並確保符合業界標準。BricsCAD BIM V25 還為 IFC 引入了模型聯盟和地理參考功能,讓您可以在匯入和匯出時設定專案和基地位置資料。
V25.2 BricsCAD BIM - IFC4 認證軟體
BricsCAD 機械 V25 也大幅改善資料匯入與匯出功能。V24 引入了 SVG 和 3D PDF 匯出的新選項,有助於技術刊物的製作並增強機械設計的共用性。在 V25 中,我們引進了 EXPORTTOAUTOCAD 指令,可建立新的圖檔,並將 AEC 物件轉換為圖塊。
EXPORTTOAUTOCAD (1) 1
更多尺寸標註工具
自 V23 版起,我們增強了 BricsCAD 的尺寸標註功能,增加了強大的工具,讓您在設計中標註元件時更加精確。如果您是 BricsCAD 機械 V23 用戶,您已經熟悉我們在 V23 中介紹的 POWERDIM 指令。在 BricsCAD 機械 V25 中,我們進一步強化了這個指令,增加了強力尺寸標註的放置選項。此增強功能可讓您在放置標註時,擷取距離凍結的標註與註解位置,在標註繪製過程中提供更佳的控制與精準度。
強力標註
BricsCAD Pro V25 引入了兩個新的尺寸標注指令 - DIMJOGGED 和 DIMJOGLINE。DIMJOGGED 可為弧或圓建立轉折標註,這在弧或圓的中心位於配置區域之外時特別有用,有助於保持圖面的清晰度和精確度,否則空間限制可能會限制標註選項。
DIMJOGLINE
DIMJOGLINE 可以套用或移除線性或對齊標註的轉折標註,確保標註代表實際的量測。它提供了標註寸測量的靈活性,讓您可以調整和修正標註,以準確地反映真實世界的測量結果。
更清潔、更健康、更優化的圖面
在 V23 中,我們引入了 DWGHEALTH 指令,將 BricsCAD 的最佳化工具集中在一個方便的地方。但是,如果您仍在使用 V23,則無法使用我們自此之後的增強功能。例如,在 V24 中,我們增添了建立可重複使用的清理例程的功能,並加入了 OVERKILL 指令,從而增強了 DWGHEALTH 指令。
大型圖面清理工作流程
之後,在 BricsCAD V25 中,我們推出了大型圖面清理工作流程,協助使用者在複雜的專案中維持優異的效能,確保大型圖面維持高效率與可管理性。在 V25.2,我們再次改進了「圖面健康」面板,現在使用者可以直接檢視例程的說明,而無需進入編輯模式,因此您可以快速、有效率地評估和執行清理例程,並且減少點選次數。
三角網曲面工具
如果您正在使用 BricsCAD V23,升級至 V25 將可大幅提升您的三角網曲面管理能力。BricsCAD V24 為三角網曲面引入了改進的資料選項,例如為斷線等高值線資料三角網曲面定義提供了新的剔除和補充選項,因此您可以跳過過度數位化區域中不需要的頂點,並在必要時採樣額外的資料 - 產生更精確、更高效的曲面。此版本還引入了從等高線資料建立三角網曲面的新功能 - 盡可能透過自動調整曲面,減少曲面中的平坦區域,以確保更真實的地形呈現。
從等高線資料建立三角網曲面
在 BricsCAD V25 中,我們引入了三角網曲面平滑,進一步改善了三角網曲面管理。此功能可讓使用者根據使用者定義的參數平滑三角網曲面。
三角網曲面資料共用
此外,V25 引入了三角網曲面資料共用功能,讓使用者能夠在繪圖之間動態共用三角網曲面。此功能可縮小檔案大小,並釋放平行工作流程,讓團隊在大型專案上更協同、更有效率地工作。
因此,如果您仍在使用 BricsCAD V23,現在就是 快速上手 BricsCAD V25 的時候了。立即升級,您可以節省高達 60% 的新 BricsCAD 授權費用。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
