我们对 BricsCAD Mechanical V25.2 的2D 制造工作流程进行了改进,为 AutoCAD® Mechanical 提供了具有竞争力的替代方案,提高了工作流程效率和设计可靠性、灵活性和准确性。让我们来看看 BricsCAD Mechanical V25.2 用户可以期待的新功能和增强功能!
更优的二维有限元分析
CAEANALYZE2D 功能区
BricsCAD Mechanical V25\.2中,我们完全集成了 CAEANALYZE2D 指令,因此用户现在可以使用新的功能区图标轻松访问它。
CAEANALYZE2D 材料属性
在这里,您可以设置材料属性,如厚度和弹性,以确保准确的模拟和可靠的设计决策。
滚动支撑 BricsCAD Mechanical
由于滚动支撑的存在,建模变得更加灵活,可以对结构响应进行真实的模拟。
固定支撑 BricsCAD Mechanical
您现在可以放置固定支撑并控制多个段上的负载。
控制和细化网格 BricsCAD Mechanical
通过创建和细化网格来识别应力集中并优化设计精度。
应力分布 BricsCAD Mechanical
通过执行分析来了解应力分布和变形模式,以辅助结构评估。
检查应力分布结果 BricsCAD Mechanical
检查并探究结果以获得详细的见解,促进有针对性的改进。
在模型空间中保存结果
将结果保存在模型空间中以便于访问,支持明智的设计决策和改进。
锥度和斜度符号的可自定义值
AMTAPERSYM BricsCAD Mechanical
AMTAPERSYM 功能是 BricsCAD Mechanical 中的一项新功能。它允许您创建具有可自定义值的锥度和斜率符号。
AMTAPERSYM 可自定义值
此功能提供了灵活性并确保了机械部件的准确表示,从而提高了设计文档的清晰度和精确度。
创建更复杂的焊接符号组合
AMWELDSYM
符号是机械制图过程中经常使用的强大工具,在 V25.2 中,AMWELDSYM 命令包含 12 个新参数,可帮助您创建比 BricsCAD Mechanical 以前版本更复杂的焊接符号组合。
AMWELDSYM 参数
这 12 个参数分布在四个标准中,确保了在各种绘图场景中的兼容性和多功能性。
轻松调整尺寸的比例因子
AMRESCALE 选择
如果您正在使用 .dwg从带有图案填充的 AutoCAD® Mechanical 中,您可能会注意到尺寸看起来太小 - 在这种情况下,您可以使用 AMRESCALE 来调整比例因子。
AMRESCALE 舱口识别
当您选择对象时,如果识别出图案填充,AMRESCALE 会提供维持最少线条数的选项。这在放大时至关重要,因为它控制线条之间的间距。
AMRESCALE 控制间距
当你改变比例时,它会调整填充图案并增大文字高度,使设计更易读。
自动为基准标识符分配字母
AMDATUMID 序列
使用高级 AMDATUMID 命令,您将获得一个强大的工具,可以自动为基准标识符分配字母。系统将按照您现有的图纸上的字母顺序继续执行。例如,如果最后一个数据标记为 A,则下一个数据将被标记为 B - 无需手动更新。AMDATUMID 命令还通过排除特定字母来尊重行业标准,确保您的工作保持合规。
使用 AMFCFRAME 提高可用性和符号插入
特征控制框对话框
我们增强了特征控制框架 (AMFCFRAME) 命令,包含一个新对话框,以提高可用性。其重新设计的界面使得插入符号比以往更加容易,这对于添加注释或指定公差字段至关重要。
使用插入符号功能,您可以直接从对话框中快速添加所需的所有符号。在以前的框架基础上进行构建并调整一些参数可以显著减少您的设计时间。所以现在,AMFCFRAME 命令还会记住您之前创建的框架,以便您可以快速轻松地在整个项目中重复使用它们,从而节省时间和精力。
立即开始使用 BricsCAD Mechanical V25.2
如果您想加快工作流程并提供准确的钣金设计,并轻松创建 2D 文档,请立即下载 BricsCAD Mechanical V25\.2!
探索 BricsCAD V25.2 中的 30 多个新功能和增强功能
这些只是您在 BricsCAD V25.2 中可以期待的众多新功能和增强功能中的一小部分。在此处找到完整概述
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
