BricsCAD® V25 比以前的 BricsCAD 版本有了显著的进步。在此版本中,我们包含了许多旨在优化用户工作流程的新功能和增强功能。如果您使用的是旧版本的 BricsCAD,请继续阅读以了解 BricsCAD 在过去几个版本中有何改进以及为什么您应该升级到 BricsCAD V25!
更轻松的区块管理
参数图块化
在 BricsCAD V21 中,我们引入了参数块,它是动态块的更好替代方案,可在 2D 和 3D 环境中工作,提供可重复使用的几何图形,您可以定义一次并在多种尺寸、可见性状态和方向上再次使用。从那时起,随着 BricsCAD 的每次迭代,我们都改进了用户使用动态块和参数块的方式,例如我们在 BricsCAD V23 中添加的 PARAMETRICBLOCKASSIST 等工具 - 它允许您将动态块转换为 BricsCAD 的参数块,以及参数块化功能 - 它可以使用 2D 参数、约束和翻转线识别参数块的普通 2D 几何变化。
使用 BricsCAD V25,处理块变得更加容易。现在,BLOCKIFY 命令包括对参数块功能的支持。我们更新了命令面板,以包含更多选项和搜索功能;用户甚至可以选择在哪里搜索块 - 在您的图形、块库或特定文件夹中。增强的内置参数化 2D 和 3D 块库也将使您受益。
当您今天升级到 BricsCAD V25 时,您还可以下载 BricsCAD V25.2 - 感谢 BBricsCAD Maintenance!因此,由于 BricsCAD V25.2 的增强功能,您将能够更轻松地插入块。当您插入动态块时,BricsCAD 将显示对齐夹点,并且 INSERT 对话框现在会显示您正在插入的块的预览 - 2D 和 3D。它还根据 INSUNITSSCALING 设置更透明地显示要插入的块的比例。
增加了增强精度的功能
我们在 BricsCAD V20 中引入了 Copy Guided 功能,该功能允许您使用引导曲线自动将复制的实体与相关几何图形对齐 - 这样您就可以轻松准确地复制实体。在 BricsCAD V22 中,我们添加了 COPYGUIDED3D 命令,您可以使用您选择的参考面将 3D 实体、块引用或一组面从一个位置复制到另一个位置。在 BricsCAD V25 中使用 Copy Guided 仍然同样简单 - 为了更智能地复制,您可以快速将符号复制到正确的位置,并将门等块准确地放置在您想要的位置 - 通过视觉定位它们或输入特定值。这有助于您在快速高效地工作的同时减少潜在的错误。在 BricsCAD V25.2 中,当复制的细节至少具有一个自由度时,您现在可以用 COPYGUIDED 命令指定基点,并且可以使用 Shift 键或单击模型空间中的图标沿同一轴翻转实体。
选择循环
在 BricsCAD V25 中,我们引入了选择循环功能,使选择重叠实体变得简单。您可以选择任何重叠的实体并选择要将实体重新分配到哪个层或将其删除。此功能简化了包含重叠实体的导入文件的处理。另外,在 BricsCAD V25.2 中,选择对话框现在支持使用 Shift 和 Ctrl 键进行多项选择。
BricsCAD V25 中增强的 TRIM 命令现在包括更好的边界检测、快速模式、修剪图案以及其他使其更易于使用的增强功能。TRIM 在跨越多个边界进行修剪时可提供更高的精度,并且该命令可为您提供即时预览。由于该命令在跨图案填充边界时工作得更好,因此 2D 编辑速度更快 - 从而可以轻松拾取图案填充区域并关闭边界。
更好的绘图优化工具
DWGHEALTH - 多项修复和改进
BricsCAD V25 提供了一套绘图优化工具,这些工具基于以前 BricsCAD 版本的功能。在 BricsCAD V21 中,我们引入了 SIMPLIFY 和 OPTIMIZE 命令。SIMPLIFY 允许用户减少折线和阴影边界中不必要的顶点数量,而无需改变形状。OPTIMIZE 功能可让您纠正 2D 绘图错误、填补空白、调整公差值并查看实时预览。
然后将这些命令合并到绘图健康管理器中,并通过我们在 BricsCAD V23 中引入的 DWGHEALTH 命令进行访问。绘图健康管理器将 BricsCAD 的优化工具集中在一个方便的地方,使您的绘图更轻松地保持健康。在 V24 中,我们增强了 DWGHEALTH 命令,以便您可以创建可重复使用的清理例程,并包含 OVERKILL 命令。
现在,在 BricsCAD V25 中,我们进一步增强了绘图健康管理器,以包含大型绘图的清理工作流程。当您收到不熟悉的图纸时,您可以使用 BricsCAD V25 中的绘图健康工作流程来评估图纸、自动检查图纸并提高其性能。它现在还包括一个更新的命令面板,可提供增强的交互性。我们还为每个例程添加了描述,以表明它们将如何影响绘图。
BricsCAD V25 比早期版本有了很大的改进。块管理、准确性和精确度以及绘图优化方面的显著增强意味着用户可以期待更强大、更高效的设计体验。BricsCAD V25 不仅仅是一次升级;它是对一套工具的投资,旨在帮助专业人士在更短的时间内取得卓越的成果。无论您是建筑师、工程师还是设计师,BricsCAD V25 都能为您提供在项目中脱颖而出所需的全面功能。
快速掌握 BricsCAD® V25 并节省高达 60%!
您准备好升级到 BricsCAD 的最新版本了吗?好吧,我们有一些好消息告诉你。通过我们目前的促销活动,您可以节省高达 60% 的 BricsCAD® V25 升级费用。充分利用并享受我们在 BricsCAD 开发过程中添加的所有新功能和增强功能!想了解有关升级到 BricsCAD V25 的更多信息在此处
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
