W BricsCAD Pro V25.2 nowi użytkownicy mogą łatwo rozpocząć pracę - niezależnie od tego, czy pracują w 2D czy 3D. Możesz oczekiwać szybkiego i prostego formatowania MTekst - w tym indeksów dolnych i górnych, większej funkcjonalności do pracy z poliliniami, dokładniejszego cięcia, a dzięki wielu ulepszeniom wprowadzonym do Menedżera zestawów arkuszy, przepływy pracy publikowania będą działać z łatwością.
Ulepszony MTekst
Ulepszyliśmy okno MTekst w BricsCAD Pro V25.2. Teraz, po otwarciu okna dialogowego, można kopiować właściwości z jednego ciągu tekstowego do drugiego za pomocą malarza formatów.
Zauważysz również, że masz teraz możliwość dodawania indeksów dolnych i górnych z okna dialogowego za pomocą jednego kliknięcia!
Więcej funkcji polilinii
Sprawiliśmy, że praca z poliliniami jest bardziej znana użytkownikom migrującym do BricsCAD z innych platform CAD opartych na DWG. Użycie klawisza CTRL do środkowego uchwytu na polilinii umożliwia dodanie wierzchołka do rozciągnięcia lub utworzenie wybrzuszenia na polilinii.
Łatwy wybór wielu opcji 2D
Ulepszone okno dialogowe Przełączanie Wyboru upraszcza pracę z wieloma zaznaczeniami w środowisku 2D programu BricsCAD. Można dokonywać wielokrotnego wyboru, więc po wybraniu nakładającego się elementu geometrii w oknie dialogowym wyświetlane są elementy, które nakładają się na oryginalny element. Aby dokonać wielokrotnego wyboru, przytrzymaj klawisz Ctrl lub Shift.
Oddalenie się od okna dialogowego powoduje jego zniknięcie, ale BricsCAD zachowuje zaznaczenie w oknie graficznym, dzięki czemu można łatwo wybrać nakładającą się geometrię, zachować zaznaczenie i ponownie przypisać warstwę lub usunąć geometrię.
Izolowanie obiektów podczas obracania
BricsCAD V25.2 umożliwia izolowanie obiektów podczas orbitowania, zapewniając większą przejrzystość w obszarze roboczym. Podczas pracy w trybie 2D lub 3D można użyć polecenia RTISOLATIONSELECTION. To polecenie pozwala wybrać wiele elementów, a podczas orbitowania izoluje wybrane elementy, dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć, co dzieje się w przestrzeni modelu.
Rozszerzone polecenie PŁAT
Wizualizacja cięcia jest łatwiejsza dzięki ulepszonemu poleceniu PŁAT, które teraz pokazuje linię cięcia podczas cięcia przez geometrię bryłową, umożliwiając dokładniejsze cięcie.
Lepsza wydajność przekroju dynamicznego
Gdy tworzysz przekrój dynamiczny, jej działanie jest do 10 razy szybsze, gdy używasz podglądu. Po wybraniu elementu i przeciągnięciu go na ekranie pojawi się natychmiastowa informacja zwrotna.
Ulepszony Menedżer zestawów arkuszy
Menedżer zestawów arkuszy jest teraz bardziej zgodny z innymi programami CAD. Widoki modelu można teraz otwierać bezpośrednio z okna dialogowego. Gdy utworzysz nowy widok modelu i zapiszesz go, zobaczysz, że po odświeżeniu widoków pod plikiem DWG wystarczy kliknąć go dwukrotnie, aby uzyskać dostęp do nowo utworzonego widoku.
Publikowanie do pliku PDF za pomocą Menedżera zestawów arkuszy
Ulepszyliśmy sposób publikowania plików pojedynczych arkuszy, używając nazwy arkusza, nazwy arkusza lub nazwy rysunku do zmiany opisu. Nazwa pojedynczego arkusza zostanie automatycznie zmieniona.
Podczas zapisywania zestawu arkuszy, nowy monitor publikacji pokazuje postęp zadania i daje możliwość jego anulowania. Można również uzyskać dostęp do raportu postępu, informującego o zakończeniu publikowania plików w tle.
Wyniki publikowania dokumentów PDF są bardziej przewidywalne dzięki kilku ulepszeniom w oknie dialogowym wydruku. Wybierając "Publikuj do PDF" w opcjach systemowych, można zbadać właściwości i wyświetlić plik PDF po jego opublikowaniu. Dokument zostanie opublikowany natychmiast po zapisaniu go na pulpicie lub w innej lokalizacji.
Dowiedz się więcej o nowościach w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji, których można oczekiwać w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd można znaleźć tutaj.
Aktualizacja do BricsCAD V25.2
Nie ma to jak teraz! Uaktualnij do BricsCAD V25\.2, aby skorzystać ze wszystkich nowych funkcji i ulepszeń, które uproszczą codzienne przepływy pracy, dzięki czemu możesz projektować szybciej i bardziej produktywnie!
