W BricsCAD domyślnie będziesz w Przestrzeni Modelu.
W poniższym przykładzie widać, że karta Model jest aktywna i można przełączyć się na obszar papieru, klikając dowolną kartę układu. Zobaczysz, że klikamy kartę „Układ 1”, aby przełączyć się na Obszar papieru . Paper Space to biały ekran reprezentujący kartkę papieru. Możesz zobaczyć poniższy rysunek, otwarty w rzutni.
Rzutnie 1
Rzutnia jest elementem w układzie i działa jako okno do Obszaru Modelu. W poniższym przykładzie chcemy usunąć domyślną rzutnię. Wybieramy więc rzutnię i klikamy polecenie „Wymaż”. Następnie klikamy kartę Widok, a następnie ikonę Widoki obszaru papieru, aby utworzyć żądane rzutnie. Ta seria akcji wywoła polecenie MVIEW. Podobnie możesz bezpośrednio wpisać 'MVIEW' w linii poleceń. Polecenie MVIEW pozwala użytkownikowi tworzyć rzutnie o różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od unikalnych wymagań projektowych.
Rzutnie 2
Domyślnie utworzysz prostokątną rzutnię. W poniższym przykładzie wybieramy pierwszy narożnik tego prostokąta. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy i musimy wybrać przeciwległy róg naszej prostokątnej rzutni.
Rzutnie 3
Teraz przybliżymy ten rzutnię za pomocą kółka myszy. Na początku zobaczysz, że manipulowano całym układem, ale możesz dwukrotnie kliknąć wewnątrz rzutni, aby ją aktywować i powiększyć tylko żądaną przestrzeń. Początkowo zobaczysz, że obramowanie rzutni staje się grubsze, co wskazuje, że jest to aktywna rzutnia.
Rzutnie 4
Używając kółka myszy, możemy teraz powiększyć rysunek wewnątrz rzutni. Podobnie, klikając kółkiem myszy, możesz przesuwać rysunek. Teraz klikamy dwukrotnie poza rzutnią i powiększamy za pomocą kółka myszy, aby powiększyć cały układ.
Rzutnie 5
Przyjrzyjmy się pozostałym opcjom w poleceniu MVIEW.
Aby to zrobić, najpierw naciskamy enter, aby powtórzyć MVIEW. Opcja „wyłącz” może być użyta do wyłączenia widoku rysunku w wybranej rzutni.
Teraz klikamy granicę okienka ekranu, a następnie ponownie wciskamy enter. Widok rysunku wewnątrz tej rzutni jest teraz wyłączony. Możemy nacisnąć enter, aby powtórzyć i wyświetlić.
W poniższym przykładzie klikamy „włącz” i wybieramy granicę rzutni, a następnie naciskamy enter, aby włączyć widok rysunku wewnątrz rzutni. Opcja „zablokuj” może być użyta do zablokowania funkcji powiększania lub skalowania wewnątrz rzutni. Aby to zrobić, klikniemy opcję blokady, kliknij „włącz”, aby ją włączyć, wybierz granicę okienka ekranu i na koniec naciśnij Enter, aby potwierdzić.
Rzutnie 6
Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni i powiększ za pomocą kółka myszy. Widać, że cały układ zostanie powiększony. Kliknij „zablokuj” i wyłącz blokowanie rzutni. Następnie możesz zobaczyć, że wybieramy granicę rzutni, wciskamy enter i klikamy dwukrotnie, aby aktywować. Teraz możemy powiększać za pomocą kółka przewijania lub skalować widok wewnątrz rzutni.
Rzutniki 7
W poniższym przykładzie usuwamy tę rzutnię i powtarzamy polecenie WWIDOK. Kiedy klikniemy opcję „dopasuj”, BricsCAD dopasowuje widok rysunku w Przestrzeni Modelu do układu. Teraz usuwamy tę rzutnię i powtarzamy polecenie WWIDOK. Mamy teraz opcje „utwórz dwie rzutnie”, „utwórz trzy rzutnie” i „utwórz cztery rzutnie”.
Rzutnie 8
Każda z tych opcji pozwoli Ci stworzyć predefiniowaną liczbę rzutni. Na przykład klikniemy na utwórz trzy rzutnie.
Teraz możesz kliknąć opcję opartą na pozycji Major V Port. Major V Port to większy widok.
Tę rzutnię można wstawić do prostokąta zdefiniowanego przez wskazanie dwóch przeciwległych punktów narożnych. Lub, alternatywnie, możesz kliknąć opcję „dopasuj”, aby dopasować tę konfigurację rzutni do układu. W poniższym przykładzie zobaczysz, że większy port V znajduje się po prawej stronie, ponieważ wybraliśmy właściwą opcję.
Rzutnie 9
Wypróbujmy pozostałe opcje!
Usuniemy tę rzutnię i zamiast tego utworzymy okrąg w układzie, korzystając z opcji promienia środka polecenia okręgu. Teraz powtórzymy polecenie MVIEW i klikniemy opcję „Obiekt”. Jesteśmy teraz poproszeni o wybranie encji do przycięcia widocznego obszaru. Tutaj wybierzemy krąg. Opcja „Obiekt” pozwoli Ci użyć dowolnego istniejącego elementu jako granicy rzutni, a rysunek w obszarze modelu zostanie przycięty wewnątrz tej granicy.
Rzuty 10
Powtarzamy MVIEW ponownie i klikamy opcję wielokąta. Teraz zostaniemy poproszeni o wybranie punktu początkowego wielokąta. Wyłączamy tryb automatyczny i wybieramy pewną liczbę wierzchołków narożnych nieregularnego kształtu wielokąta, którego potrzebujemy.
Następnie kliknij opcję „Zamknij”, aby zamknąć ten wielokąt. Ta wielokątna granica będzie używana jako granica rzutni, a rysunek w obszarze modelu zostanie przycięty wewnątrz tej granicy.
Rzutniki 11
Teraz znasz podstawy rzutni w BricsCAD i wiesz, jak możesz ich używać do nawigacji i komunikowania swojego unikalnego projektu! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz obejrzeć cały film tutaj .
Dowiedz się więcej o podstawach BricsCAD:
