Niezależnie od tego, czy pracujesz wyłącznie w 2D, czy też Twoje projekty wymagają tworzenia rysunków 2D z modeli 3D, zdolność do wydajnego wprowadzania, przetwarzania i tworzenia danych wyjściowych ma kluczowe znaczenie. Dlatego też dodaliśmy wiele ulepszeń wydajności i produktywności do BricsCAD V25.2 dla kreślarzy 2D, 3D i przepływów pracy publikowania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób te ulepszenia zwiększają produktywność przepływów pracy!
Łatwiejsza edycja polilinii
Ułatwiliśmy pracę z poliliniami w BricsCAD V25.2. Możesz teraz zmienić polilinię z łuku z powrotem w pojedynczą linię - w tym, gdy w środku znajduje się punkt wierzchołkowy, używając środkowego uchwytu klawisza Ctrl, dzięki czemu praca z poliliniami jest szybka i łatwa!
Ulepszone przełączanie wyboru
Dodaliśmy nową funkcję do okna dialogowego przełączania wyboru. Podczas gdy zawsze można było kliknąć jeden element, a okno dialogowe wyświetlało nakładające się elementy, w BricsCAD V25.2 można teraz dokonywać wielokrotnego wyboru za pomocą klawiszy Ctrl lub Shift. Po kliknięciu poza oknem dialogowym wybór jest zachowywany w oknie modelowania, dzięki czemu można szybko zidentyfikować nakładającą się geometrię.
Izolowanie obiektów 2D podczas orbitowania
Ta funkcja jest bezpośrednim wynikiem próśb klientów! Użytkownicy BricsCAD V25.2 korzystają z opcji izolowania obiektów 2D podczas orbitowania. Możesz zaznaczać z przesunięciem, a po przytrzymaniu polecenia orbitowania możesz wyizolować wybrane obiekty, zapewniając większą przejrzystość obszaru roboczego.
Bardziej opisowe okno dialogowe DWG Kondycja Rysunku
W poprzednich wersjach BricsCAD można było wyświetlać zadania zawarte w niestandardowej procedurze, ale nie można było zobaczyć opisu procedury. W najnowszej aktualizacji ułatwiliśmy przeglądanie opisu działania tych procedur. Teraz możesz zobaczyć opis procedury bez konieczności otwierania okna dialogowego. Tak więc to, co dzieje się w rutynie, jest znacznie jaśniejsze od samego początku.
Zwiększona zgodność z innymi platformami CAD dzięki Menedżerowi zestawów arkuszy
Widoki modeli 3D można teraz otwierać bezpośrednio z okna dialogowego Menedżer zestawów arkuszy. Po utworzeniu dodatkowego widoku modelu zapisz widok. Po powrocie do zakładki PatrzOd można utworzyć widok izometryczny, zachowując widok utworzony wcześniej.
Po zapisaniu pliku i powrocie do Menedżera zestawów arkuszy odśwież widoki pod plikiem DWG, a zobaczysz, że możesz uzyskać dostęp do utworzonego widoku za pomocą dwukrotnego kliknięcia.
Można nie tylko izolować obiekty 2D podczas orbitowania, ale działa to również w przypadku obiektów 3D - zmniejszając bałagan w środowisku modelowania i ułatwiając renderowanie i zarządzanie. Możesz wybrać wiele brył z przesunięciem; po obróceniu wyizolowane zostaną tylko wybrane komponenty.
Większa dokładność dzięki poleceniu PŁAT
Polecenie PŁAT oferuje teraz większą dokładność. W przypadku użycia w BricsCAD V25.2, zawiera on linię przerywaną, aby ułatwić wizualizację płaszczyzny cięcia i wyniku.
Zwiększona wydajność przekroju dynamicznego
Zwiększyliśmy ogólną wydajność polecenia LIVESECTION, dzięki czemu renderowanie jest do 10 razy szybsze niż w poprzednich wersjach BricsCAD. Teraz będziesz otrzymywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym podczas przeglądania modelu i przeciągania podglądu.
Ulepszony rysunek wyjściowy z WIDOKPODST
W BricsCAD V25.2 poprawiliśmy sposób, w jaki polecenie WIDOKPODST tworzy dane wyjściowe rysunku podczas rzutowania widoków rysunku 2D. Ustawienie flagi rysowania umożliwia generowanie widoków rysowania w tle. Ustawienie wartości na trzy umożliwia równoległe generowanie widoków rysunku. Ustawienia można aktywować za pomocą opcji systemowych, a wątek w tle oznacza bardziej niezawodne dane wyjściowe z polecenia WIDOKPODST - generowanie szybszych widoków rysunkowych i przyspieszenie generowania danych wyjściowych 2D.
Ulepszone polecenie RZUTPŁASKI
Ulepszyliśmy polecenie RZUTPŁASKI, aby ułatwić udostępnianie danych między zespołami. Po wprowadzeniu plików innych firm można szybko wygenerować DWG z profilu i zapisać go jako blok lub plik zewnętrzny. Po wygenerowaniu płaskiego ujęcia z modelu 3D można je skalować w środowisku modelowania.
Udoskonalenia WTEKST
Malarza formatów można teraz używać do szybkiego kopiowania właściwości z jednego elementu tekstu do drugiego. W BricsCAD V25.2 można dodawać indeksy górne i dolne do elementów tekstowych, wszystko z tego samego okna dialogowego.
Łatwiejsze publikowanie plików PDF z pojedynczych arkuszy
Wielu użytkowników publikuje pliki PDF z pojedynczych arkuszy, więc ułatwiliśmy wybór arkusza, który chcesz opublikować. Pod nazwą pliku można utworzyć arkusz, nazwę arkusza lub nazwę rysunku w oknie dialogowym kreślenia. Po wybraniu opcji Publikuj dostępne są dodatkowe opcje. Po wygenerowaniu pliku PDF w prawym dolnym rogu pojawi się ikona, która wyświetla monitor publikowania, dzięki czemu masz lepszy wgląd w czas trwania procesu i różne opcje wydruku. Ponadto można anulować zadanie w trakcie drukowania wielu arkuszy.
Bardziej przewidywalne wyniki podczas publikowania plików PDF
Ulepszyliśmy okno dialogowe wydruku, aby zapewnić bardziej przewidywalne wyniki podczas publikowania plików PDF. Teraz, po wybraniu opcji Publikuj do PDF, w opcjach systemowych można przejść do właściwości i wybrać opcję wyświetlania pliku PDF po jego opublikowaniu. Po zapisaniu pliku PDF na pulpicie lub w innej lokalizacji, BricsCAD natychmiast publikuje dokument.
Odkryj ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z wielu nowych i ulepszonych funkcji, których można oczekiwać w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd można znaleźć tutaj.
Zwiększ swoją produktywność dzięki aktualizacji do BricsCAD V25.2
Jeśli chcesz zwiększyć produktywność, zaktualizuj program do wersji BricsCAD V25\.2, aby skorzystać ze wszystkich nowych funkcji i ulepszeń, które sprawią, że codzienne przepływy pracy będą bardziej wydajne, dzięki czemu możesz projektować lepiej i szybciej!
