2D製造ワークフロー用のBricsCAD Mechanical V25.2の改善は、AutoCAD® Mechanicalに代わる競争力のある代替手段を提供し、ワークフローの効率と設計の信頼性、柔軟性、および精度を向上させます。BricsCAD Mechanical V25.2ユーザーが楽しみにできる新機能と機能強化を見てみましょう!
より優れた 2D 有限要素解析
CAEANALYZE2Dリボン
BricsCAD Mechanical V25\.2では、CAEANALYZE2Dコマンドが完全に統合されているため、ユーザーは新しいリボンアイコンを使用して簡単にアクセスできるようになりました。
CAEANALYZE2D 材料特性
ここでは、厚さや弾性などの材料特性を設定して、正確なシミュレーションと信頼性の高い設計上の決定を保証できます。
ローリングサポートBricsCAD Mechanical
ローリングサポートのおかげでモデリングがより柔軟になり、構造応答の現実的なシミュレーションが可能になります。
固定サポートBricsCAD Mechanical
固定サポートを配置し、複数のセグメントにまたがる荷重を制御できるようになりました。
メッシュの制御と調整BricsCAD Mechanical
応力集中を特定し、メッシュを作成および調整することで設計精度を最適化します。
応力分布BricsCAD Mechanical
構造評価に役立つ解析を実行することで、応力分布と変形パターンを理解します。
応力分布の結果を調べるBricsCAD Mechanical
結果を調べて詳細な洞察を得ることで、的を絞った改善を促進します。
モデル空間に結果を保存する
結果をモデル空間に保存して簡単にアクセスできるようにし、情報に基づいた設計の決定と改良をサポートします。
テーパーシンボルと勾配シンボルのカスタマイズ可能な値
AMTAPERSYM BricsCAD Mechanical
AMTAPERSYM機能は、BricsCAD Mechanicalの新機能です。これにより、カスタマイズ可能な値を持つテーパーシンボルと勾配シンボルを作成できます。
AMTAPERSYM カスタマイズ可能な値
この機能により柔軟性が得られ、機械コンポーネントの正確な表現が保証され、設計ドキュメントの明確さと精度が向上します。
より複雑な溶接記号の組み合わせを作成する
AMWELDSYM
シンボルは機械製図で頻繁に使用される強力なツールであり、V25.2では、AMWELDSYMコマンドに12の新しいパラメータが含まれており、以前のバージョンのBricsCAD Mechanicalよりも複雑な溶接シンボルの組み合わせを作成できます。
AMWELDSYM パラメータ
これら 12 のパラメータは 4 つの規格に分散されており、さまざまな製図シナリオでの互換性と多用途性が保証されます。
寸法のスケールファクターを簡単に調整
AMRESCALE の選択
もし .dwg を扱っている場合ハッチングのある AutoCAD® Mechanical では、寸法が小さすぎることがありますが、この場合は、AMRESCALE を使用して尺度係数を調整できます。
AMRESCALE ハッチ認識
オブジェクトを選択するときにハッチングが認識されると、AMRESCALE は最小線数を維持するオプションを提供します。これは、行間の間隔を制御するため、スケールアップ時に非常に重要です。
AMRESCALE制御間隔
縮尺を変更すると、ハッチングが調整され、文字の高さが大きくなり、デザインが読みやすくなります。
データム識別子にレタリングを自動的に割り当てる
AMDATUMID 配列
高度なAMDATUMIDコマンドを使用すると、データム識別子にレタリングを自動的に割り当てる強力なツールが得られます。システムは、既存の図面からアルファベット順に続きます。たとえば、最後のデータムに A のラベルが付けられた場合、次のデータムには B のラベルが付けられるため、手動で更新する必要がなくなります。また、AMDATUMID コマンドは、特定の文字を除外することで業界標準を尊重し、作業が準拠していることを保証します。
AMCFRAMEによる使いやすさとシンボル挿入の向上
フィーチャー制御フレームダイアログボックス
機能制御フレーム (AMFCFRAME) コマンドが拡張され、使いやすさを向上させるための新しいダイアログ ボックスが追加されました。再設計されたインターフェイスにより、記号の挿入がこれまでより簡単になり、これはメモの追加や許容範囲の指定に不可欠です。
シンボルの挿入機能を使用すると、ダイアログ ボックスから直接、必要なすべてのシンボルをすばやく追加できます。前のフレームに基づいて構築し、いくつかのパラメータを調整することで、設計時間を大幅に短縮できます。AMCFRAME コマンドは、以前に作成したフレームも記憶するため、プロジェクト全体ですばやく簡単に再利用できるため、時間と労力を節約できます。
今日からBricsCAD® Mechanical V24.2を始めましょう!
ワークフローをスピードアップし、正確な板金設計を提供し、2Dドキュメントを簡単に作成したい場合は、 今すぐBricsCAD Mechanical V25\.2をダウンロードしてください。
BricsCAD V30の25+の新機能と拡張機能をご覧ください
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については こちらをご覧ください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
