BricsCAD® V25は、以前のBricsCADバージョンよりも大幅に進歩しています。このリリースには、ユーザーのワークフローを最適化するために設計された多くの新機能と拡張機能が含まれています。古いバージョンのBricsCADを使用している場合は、BricsCADが過去数バージョンでどのように改善されたか、およびBricsCAD V25にアップグレードする必要がある理由を学ぶために読んでください。
ブロック管理の容易化
パラメトリックブロック化
BricsCAD V21では、ダイナミックブロックのより優れた代替手段であるパラメトリックブロックを導入し、2D環境と3D環境の両方で機能し、一度定義して複数のサイズ、表示状態、および向きで再度使用できる再利用可能なジオメトリを提供します。それ以来、BricsCADの反復ごとに、BricsCAD V23で追加したPARAMETRICBLOCKASSISTのようなツールを使用して、ユーザーがダイナミックブロックとパラメトリックブロックの両方を操作する方法を改善してきました-ダイナミックブロックをBricsCADのパラメトリックブロックに変換できます、およびパラメトリックブロック化機能-2Dパラメータを持つパラメトリックブロックのプレーンな2Dジオメトリのバリエーションを認識します。 制約とフリップライン。
BricsCAD V25を使用すると、ブロックの操作がさらに簡単になります。現在、BLOCKIFYコマンドにはパラメトリックブロック機能のサポートが含まれています。コマンド パネルを更新して、より多くのオプションと検索機能を追加しました。ユーザーは、ブロックを検索する場所(図面、ブロックライブラリ、または特定のフォルダ)を選択することもできます。強化された組み込みのパラメトリック2Dおよび3Dブロックライブラリも役立ちます。
今日BricsCAD V25にアップグレードすると、BricsCAD V25.2もダウンロードできます-BricsCADメンテナンスのおかげです。そのため、BricsCAD V25.2の機能強化により、ブロックの挿入が容易になります。ダイナミックブロックを挿入すると、BricsCADは位置合わせグリップを表示し、ブロックの挿入ダイアログには、挿入するブロックのプレビューが2Dと3Dの両方で表示されるようになりました。また、挿入するブロックのスケーリングも、INSUNITSSCALING 設定に基づいてより透過的に表示されます。
精度を向上させるための機能を追加
BricsCAD V20にコピーガイド機能を導入し、ガイドカーブを使用してコピーしたエンティティを関連するジオメトリに自動的に位置合わせできるため、エンティティを簡単かつ正確にコピーできました。BricsCAD V22では、選択した参照面を使用して、3Dソリッド、ブロック参照、または面のセットをある場所から別の場所にコピーできるCOPYGUIDED3Dコマンドを追加しました。BricsCAD V25では、Copy Guidedの使用も同様に簡単です-よりスマートなコピーのために、シンボルを正しい場所にすばやくコピーし、ドアのようなブロックを視覚的に配置するか、特定の値を入力することにより、必要な場所に正確に配置できます。これにより、潜在的なエラーを減らしながら、迅速かつ効率的に作業できます。BricsCAD V25.2では、コピーされた詳細の自由度が少なくとも1つある場合に、COPYGUIDEDコマンドで基点を指定できるようになり、Shiftキーを使用するか、モデル空間のアイコンをクリックして、同じ軸に沿ってエンティティを反転できるようになりました。
選択の循環
BricsCAD V25では、選択サイクリング機能を導入し、重なり合うエンティティを簡単に選択できるようにしました。重なり合うエンティティを選択し、エンティティを再割り当てするか、エンティティを削除するレイヤーを選択できます。この機能により、重複するエンティティを含むインポートされたファイルの操作が容易になります。選択ダイアログで、Shift キーまたは Ctrl キーを使用した複数選択がサポートされるようになりました。
BricsCAD V25の強化されたTRIMコマンドには、より優れた境界検出、クイックモード、ハッチングのトリム、および使いやすくするその他の機能強化が含まれるようになりました。TRIM[トリム]コマンドは、複数の境界をまたいでトリムする際の精度を高め、コマンドを使用するとすぐにプレビューできます。コマンドがハッチング境界を越えてより適切に機能するため、2D 編集が高速になり、ハッチング領域を選択し、境界を閉じることが容易になります。
より優れた描画最適化ツール
図面診断 - 複数の修正と改善
BricsCAD V25は、以前のBricsCADバージョンの機能に基づいて構築された一連の図面最適化ツールを提供します。BricsCAD V21では、SIMPLIFYコマンドとOPTIMIZEコマンドを導入しました。ポリラインとハッチング境界の不要な頂点の数を大幅に減らし、形状は変更しません。OPTIMIZEを使用すると、2D描画エラーの修正、ギャップの埋め、許容値の調整、ライブプレビューの表示を行うことができます。
その後、これらのコマンドはDrawing Healthに組み込まれ、BricsCAD V23で導入したDWGHEALTHコマンドを介してアクセスできます。Drawing Healthは、BricsCADの最適化ツールを1つの便利な場所に組み合わせて、図面を健康に保つことを容易にします。V24 では、再利用可能なクリーンアップ ルーチンを作成できるように DWGHEALTH コマンドが拡張され、OVERKILL コマンドが追加されました。
現在、BricsCAD V25では、DWGHEALTHコマンドをさらに強化して、大きな図面のクリーンアップワークフローを含めました。なじみのない図面を受け取った場合は、BricsCAD V25の図面ヘルスワークフローを使用して、図面を評価し、自動的に検査し、パフォーマンスを向上させることができます。また、操作性を向上させる更新されたコマンド パネルも含まれるようになりました。また、各ルーチンに説明を追加して、それらが描画にどのような影響を与える可能性があるかを示しました。
BricsCAD V25は、以前のバージョンに比べて大幅な改善を提供します。ブロック管理、精度と精度、図面の最適化の大幅な強化により、ユーザーはより強力で効率的な設計エクスペリエンスを期待できます。BricsCAD V25は単なるアップグレードではありません。これは、専門家がより短い時間で優れた結果を達成できるように設計された一連のツールへの投資です。あなたが建築家、エンジニア、デザイナーのいずれであっても、BricsCAD V25は、プロジェクトで優れた能力を発揮するために必要な包括的な機能を提供します。
BricsCAD® V25でスピードアップし、最大48%節約しましょう!
BricsCADの最新バージョンにアップグレードする準備はできていますか?さて、私たちはあなたにいくつかの良いニュースがあります。現在のプロモーションでは、BricsCAD® V25のアップグレードを最大48%節約できます。BricsCADの開発に追加されたすべての新機能と拡張機能を利用してお楽しみください!BricsCAD V25へのアップグレードの詳細については こちらをご覧ください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
