BricsCAD Mechanical V25は、2D機械設計と製図、板金設計、および複雑な機械アセンブリの構築と検証のためのツールセットを提供します。BricsCAD Mechanicalの2D製図ツールを使用すると、メーカーは洗練された機械設計を作成し、より適切な設計上の決定を簡単に行うことができます。
製造のための正確な2D設計ドキュメント
多くのユーザがAutoCAD® Mechanicalで作成した図面を使用している可能性があることはわかっていますので、まず最初に。DWG バージョン チェッカーは、AutoCAD Mechanical で作成された図面の DWG 互換性を強化し、互換性がない場合に事前に警告を発するため、潜在的な落とし穴を回避できます。図面をBricsCAD Mechanicalにロードすると、 BricsCADのさまざまなツールと機能 の使用を開始して、ワークフローをスピードアップし、正確な設計ドキュメントを提供し、生産への最速の道筋を歩むことができます。
カスタマイズ可能な値でテーパーシンボルとスロープシンボルを作成して機械コンポーネントを正確に表現できる新しいAMTAPERSYMコマンドや、より複雑なシンボルの組み合わせを可能にする12の新しいパラメータを含む改良されたAMWELDSYMコマンドなど、一連の注釈機能を使用して、機械図面に注釈シンボルを簡単に追加できます。
AMPOWERDIM コマンドを使用すると、スナップ距離からフリーズまで、インタラクティブな再スケーリングなど、複数の正確な寸法を作成できます。AMRESCALE コマンドを使用すると、寸法の尺度係数を調整できるため、線間の間隔を制御でき、デザインが読みやすくなります。
組立検査・検証
BricsCAD Mechanicalは、複雑なアセンブリやサブアセンブリを扱うユーザー向けの多くの直感的なアセンブリおよび検証ツールで構成されており、部品、コンポーネント、および包括的なアセンブリを設計できます。BMSEEQUENCEなどのツールは、アセンブリのシーケンスを作成することでDFMA研究の準備に役立ち、シーケンスにステップを簡単に追加して、コンポーネントが互いにどのように相互作用するかを検査できます。シーケンスに問題がなければ、BMASSEMBLYINSPECTコマンドを使用して、選択したシーケンスでスタディを実行できます。そこから、ルーチンの管理ダイアログで検査ルーチンを簡単に作成し、各ルーチンの基準を表示したり、既存のルーチンをすばやくインポートまたはエクスポートしたりできます。
パスクリアランスツールは、組み立てまたは分解中の部品の自由な動きをチェックし、結果を色分けで明確に表示して、問題のある領域を簡単に特定できるため、DFMAスタディの精度が向上します。工具の可動範囲スタディを使用すると、必要な工具の可動範囲を確認できるため、アセンブリが現実世界でどのように機能するかをよりよく理解できます。重力安定性スタディは、コンポーネントが重力的に安定しているかどうかを検証し、各コンポーネントを組み立てるのに最適な方法を決定するのに役立ちます。
自動板金設計
BricsCAD Mechanicalは、板金設計用に特別に設計されたツールセットを備えており、設計から生産までの自動化ツールを使用して複雑なプロセスを簡素化します。複雑な板金構造を作成し、3D モデルから板金設計を作成するだけです。SMCONVERT[変換]コマンドを使用すると、3D ソリッドを板金モデルに変換できます。板金モデルを作成したら、SMREPLACE[フォーム フィーチャ]コマンドを使用して置き換えることができます。板金モデルの 2D 表現を作成する必要がある場合は、SMUNFOLD[展開]コマンドを使用します。使いやすいツールを使用すると、マニピュレータなどの 3D アセンブリ モデルをすばやく作成して、コンポーネントを所定の位置に挿入および移動できます。
また、干渉チェック機能などのツールは、ワークフローをさらに強化します。この機能により、さまざまなオブジェクト セットが相互にどのように相互作用するかを評価できるため、設計の精度が保証されます。包括的な概要を提供し、干渉量を計算し、空間的競合の正確な評価を提供します。3色コードシステムは干渉領域を強調表示し、調整が必要な場所と干渉が発生する場所を明確にします。さらに、調整を行うとリアルタイムで変更が表示されるため、オブジェクトがどのように相互作用するかを常に最新の状態に保つことができます。
板金モデルの性能に満足したら、VIEWBASE[ビューベース]コマンドを使用して一般図を作成できます。このコマンドを使用すると、ペーパー空間レイアウトに自動調整ビュー、正投影ビュー、およびアイソメビューを作成できます。断面ビューと詳細ビューを作成して、設計の特定の領域を明確にするための詳細なドキュメントを提供し、設計に関するより包括的な洞察を提供します。
これらは、2D設計と製図、アセンブリ検査と検証、および板金設計のためにBricsCAD Mechanicalのツールセットで利用できる機能のほんの一部です。BricsCAD V25には、BricsCAD Mechanicalユーザー向けにさらに多くの機能が用意されています。すべての新機能と強化された機能の完全な概要は 、こちらで確認できます。また、今すぐBricsCAD Mechanical V25にアップグレードすると、新しいライセンスを最大60%節約できます。今こそ始める絶好のタイミングです。今すぐBricsCAD Mechanical V25にアップグレードしてください!
