BricsCAD Mechanical V25.2を使用すると、3Dモデルを板金設計にシームレスに変換し、アセンブリを検証および最適化し、2Dドキュメントを効率的に作成できます。BricsCAD Mechanicalは他のCADソフトウェアとの相互運用性のおかげで、BricsCADで最初に作成されていない同僚やクライアントから受け取ったモデルを使用して、これらのワークフローを実行できます。電気キャビネットを例に、その方法を見てみましょう。
Communicator for BricsCADでモデルを簡単にインポート
Communicator for BricsCAD を使用すると、主要なCAD形式間で3Dデータをインポートおよびエクスポートできるため、高品質の変換を実現し、エラーを最小限に抑えることができます。キャビネット本体のファイルをインポートすると、BricsCADはそれを固体として認識しました。
3D ソリッドを板金モデルに変換する
SMCONVERT
リボンバーの[板金に変換]ツールを使用するか、SMCONVERT[SMCONVERT]コマンドを入力します。BricsCADは、数回クリックするだけで3Dソリッドを板金モデルに自動的に変換し、設計時間を大幅に短縮し、効率を高めます。
フォーム機能を簡単に置き換える
フォームフィーチャーを置換
SMREPLACE コマンドを使用すると、フォーム フィーチャを置き換えることができます。一般的に使用されるさまざまな特徴タイプから特徴を置き換えることを選択できます。この例では、ルーバーを選択しました。置換機能を選択すると、BricsCADはすべての類似したフォーム機能を選択したものに置き換えるオプションを提供するため、プロセスをさらに合理化しました。
板金モデルの 2D ドキュメントを作成する
展開された表現を保存
SMUNFOLD[SMUNFOLD]コマンドを使用すると、3D 板金モデルの 2D 表現をすばやく作成できます。2D表現をDXFまたはDWGファイルとして保存すると、BricsCADは2D展開図面を含む別の図面ファイルを作成します。
3Dアセンブリモデルを直感的に作成
マニピュレーターヒンジ
マニピュレータなどのツールを使用すると、必要なコンポーネントを挿入し、所定の位置に簡単に移動できます。
制約ツールキット
BricsCAD Mechanicalの制約ツールキットは、正確で機能するモデルを作成するのに役立ち、アセンブリを正確に表現し、モデルのDFMAスタディとパラメトリック解析を正確に実行できます。
異なるオブジェクト セット間の相互作用を評価する
干渉管理
1 つのアセンブリで複数の部品を管理するには、干渉チェック機能の詳細な内訳が簡単になります。この機能は、ワークフローを強化するために設計された強力なツールであり、包括的な概要を提供するため、設計プロセスで各要素が考慮されていることがわかります。
色の破壊干渉
干渉量を計算し、空間的競合を正確に評価し、結果を明確に表示します。Mechanical ブラウザに表示されるブロック名とソリッド名が一覧表示され、3 色のコード システムを使用して干渉領域が強調表示されます。
リアルタイム変更
調整を行うと、システムはリアルタイムの変更を反映して更新されます。この即時フィードバックループは、設計をより迅速に反復し、継続的に改善するのに役立ちます。
ドアが閉じました解決済み
この例では、ドアを閉じた構成でヒンジの周囲の干渉を正常に解決したことがわかります。それでは、ドアが開いているときに彼らがどのように相互作用するかを見てみましょう。
ドア開き干渉
結果は、ドアオープン構成のヒンジがいくつかの部品に干渉することを示しています。この場合、ヒンジを動かしても干渉は解決されないため、再設計が必要になる可能性があります。
再設計キャビネット
そこで、キャビネットを外部ヒンジと留め具で再設計しました。再確認すると、ドアを開けた状態で外部ヒンジがキャビネットに干渉していないことがわかります。
モデルの組み立て可能性の評価
シーケンスマネージャー
干渉チェックが完了すると、DFMAスタディの準備のためにモデルの組み立て可能性を検査します。BricsCAD Mechanical V25.2のBMSEQUENCEコマンドは、直感的なインターフェイスと効率の向上を備えており、最小限のユーザー入力でアセンブリをシーケンスし、時間を短縮し、入力エラーの可能性を減らします。新しい BMSEQUENCE パネルに移動し、シーケンスを作成し、オブジェクトを選択して、正しいビルド順序で配置します。
DFMAによる組立検査
アセンブリ検査
BMASSEMBLYINSPECT ツールは多用途で使いやすいため、アセンブリのさまざまな側面を最適化および検証できます。
ツールの動作範囲
工具可動域機能は、工具に十分な操作スペースがあるかどうかを評価し、各ファスナーに指定された工具で取り扱うのに十分なスペースがあるかどうかをチェックします。
パスクリアランス
パスクリアランス機能は、現在のステップ中に衝突することなく各部品またはファスナーを簡単に挿入または取り外しできるかどうかを評価します。この機能は、正と負のX、Y、Zの3つの局所軸の6つの可能な方向に沿った動きを考慮します。
可視性評価
可視性評価は、ユーザー定義の視点からアクティブな部品の可視性を評価します。オペレータの視点は、アセンブリ中心までの距離と XY 平面内の角度によって決定されます。
重力的安定
重力安定性関数は、現在のステップの重力安定性の各部分を、落下、滑り、傾きの 3 つの基準を使用して評価します。
図面ビューの生成と更新
ビューベースアイソメ
BricsCAD Mechanicalは、 ペーパースペースで作成された3Dモデルから図面ビューを生成および更新するためのツールを提供します。また、注釈を付けて包括的なドキュメントを作成することもできます。たとえば、VIEWBASEでは、一般図を作成できます。このコマンドを使用すると、ペーパー空間レイアウトに自動調整ビュー、正投影ビュー、およびアイソメビューを作成できます。
部品表
また、断面図と詳細図を作成して、設計の特定の領域を明確にするためにドキュメントを強化することもできます。下書き品質のビューはより迅速に生成され、高品質のビューは正確な表現を提供します。これらの設定は、ドキュメントのニーズに基づいて切り替えることができます。BOMマネージャーパネルを使用して、完全に関連付けられた部品表を簡単に生成し、BOMを効率的に作成およびカスタマイズします。
BricsCAD Mechanical V25.2の最適化および自動化ツールを使用すると、板金の設計から生産までのワークフローが大幅に強化され、プロジェクトの精度が向上します。
今日からBricsCAD® Mechanical V24.2を始めましょう!
ワークフローをスピードアップし、正確な板金設計を提供し、2Dドキュメントを簡単に作成したい場合は、 今すぐBricsCAD Mechanical V25\.2をダウンロードしてください。
BricsCAD V30の25+の新機能と拡張機能をご覧ください
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については こちらをご覧ください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
