BricsCAD V23 を使用している場合、V25にアップグレードすると工程を合理化する堅牢な機能で設計機能が大幅に向上します。ユーザーは、さまざまなインポートおよびエクスポートツール、より多くの寸法作成ツール、強化された図面ヘルス管理、TINサーフェスツールを楽しみにしています。BricsCAD V23以降に行ったいくつかの改善点を見てみましょう。
さまざまなデータ形式のインポートとエクスポートの改善
BricsCAD Pro V23の土木および測量ツールを使用している場合は、GISEXPORTコマンドとV23でそれに加えられた改善についてすでにご存知でしょう。この機能強化により、純粋なCADジオメトリをSHPファイルにエクスポートできます - まだV23を使用している場合は、BricsCAD Pro V24で導入したGISデータインポート機能の新機能を見逃しています。V24 では、ジオデータベース形式からの GIS データのインポートをサポートするようにコマンドが拡張され、詳細な地理情報を簡単に操作できるようになりました。BricsCAD V23からV25にアップグレードする土木および調査ユーザーは、GISのインポートおよびエクスポートコマンドでのKML / KMZファイルの追加サポートも楽しみにしています。これにより、ユーザーはGoogle Earthを使用してデータを交換したり、利害関係者と協力したりできます。
BricsCAD V25.2 Google Earthの調査 - KMLインポートエクスポート
BricsCAD BIM V25をV23からアップグレードすると、BIMデータのインポートとエクスポートが大幅に強化されます。BricsCAD V24では、インタラクティブなIFCインポートダイアログを導入し、フィルタリング機能を備えた使いやすいインターフェースを提供しました。V24以降、IFC4 Reference View Exportにはレイヤーのエクスポートが含まれていますが、V25.2ではIFC4 Reference Viewファイル形式でエクスポートできるため、IFC4の認定出力が提供され、業界標準への準拠が保証されます。BricsCAD BIM V25では、IFCのモデルフェデレーションとジオリファレンスも導入され、インポートおよびエクスポート中にプロジェクトとサイトの位置データを設定できるようになりました。
V25.2 BricsCAD BIM - IFC4認定ソフトウェア
BricsCAD Mechanical V25は、データのインポートとエクスポートも大幅に改善します。V24では、SVGおよび3D PDFエクスポートの新しいオプションが導入され、技術出版物の作成が容易になり、機械設計の共有が強化されました。V25 では、ブロックに変換された AEC 図形を使用して新しい図面ファイルを作成する EXPORTTOAUTOCAD コマンドが導入されました。
EXPORTTOAUTOCAD (1) 1
その他の寸法測定ツール
V23以降、BricsCADの寸法作成機能を強化し、設計内の要素の寸法をより正確に設定するための堅牢なツールを追加しました。BricsCAD Mechanical V23のユーザーであれば、V23で導入したPOWERDIMコマンドにすでに精通しているでしょう。BricsCAD Mechanical V25では、パワーディメンショニングの配置オプションを追加することで、このコマンドをさらに強化しました。この機能強化により、配置時に固定位置とアノテーション位置を固定する距離をスナップできるようになり、寸法作成プロセスの制御と精度が向上します。
パワーディム
BricsCAD Pro V25では、DIMJOGGEDとDIMJOGLINEの2つの新しい寸法記入コマンドが導入されました。DIMJOGGED は、円弧または円のジョグ寸法を作成します。これは、円弧または円の中心がレイアウト領域の外側にある場合に特に便利で、スペースの制約により寸法オプションが制限される可能性のある図面の明瞭さと精度を維持するのに役立ちます。
DIMJOGLINE
DIMJOGLINE[寸法ジョグライン]は、直線寸法または位置合わせ寸法にジョグ線を適用または削除し、寸法が実際の測定値を表すようにします。寸法に柔軟性があり、実際の測定値を正確に反映するように寸法を調整および修正できます。
よりクリーンで、より健康的で、より最適化された図面
V23では、BricsCADの最適化ツールを1つの便利な場所にまとめるDWGHEALTHコマンドを導入しました。ただし、まだV23を使用している場合は、それ以降にV23に加えられた拡張機能にアクセスすることはできません。たとえば、V24 では、再利用可能なクリーンアップ ルーチンを作成する機能を追加し、OVERKILL コマンドを組み込むことで、DWGHEALTH コマンドを強化しました。
大規模な図面クリーンアップワークフロー
その後、BricsCAD V25では、大規模な図面クリーンアップワークフローを導入して、ユーザーが複雑なプロジェクトで優れたパフォーマンスを維持できるようにし、大規模な図面を効率的で管理しやすい状態に保ちます。V25.2では、描画ヘルスパネルを再度改善し、ユーザーが編集モードに入らずにルーチンの説明を直接表示できるようになったため、クリーンアップルーチンを迅速かつ効率的に、より少ないクリック数で評価および実行できます。
TINサーフェス ツール
BricsCAD V23を使用している場合、V25にアップグレードすると、TINサーフェス管理機能が大幅に向上します。BricsCAD V24では、ブレークラインおよび等高線データのTINサーフェス定義の新しい除草および補足オプションなど、TINサーフェスのデータオプションが改善されました。これにより、過度にデジタル化された領域の不要な頂点をスキップし、必要に応じて追加のデータをサンプリングして、より正確で効率的なサーフェスを生成できます。このバージョンでは、等高線データからTINサーフェスを作成するための新機能も導入されました。これは、サーフェスの平坦な領域を最小限に抑えて、可能な場合はサーフェスを自動的に調整することで、より現実的な地形表現を確保します。
コンターデータからTINサーフェスの作成
BricsCAD V25では、TINサーフェススムージングを導入することで、TINサーフェス管理をさらに改善しました。この機能により、ユーザーはユーザー定義のパラメータに基づいてTINサーフェスを滑らかにすることができます。
TINサーフェスデータの共有
さらに、V25 では TIN サーフェス データ共有が導入され、ユーザーは図面間で TIN サーフェスを動的に共有できるようになりました。この機能により、ファイルサイズが削減され、並列ワークフローが解放されるため、チームは大規模なプロジェクトでより協力的かつ効率的に作業できます。
つまり、まだBricsCAD V23を使用している場合は、今こそ BricsCAD V25でスピードアップする時です。今すぐアップグレードすると、新しいBricsCADライセンスを最大60%節約できます。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
