BricsCAD ® V26 がリリースされました。60 を超える新機能と強化された機能により 、設計から製造までをより迅速かつ効率的に進めることができます。今回のリリースはフローに関するものです。つまり、クリック数と遅延が少なくなり、製図、モデリング、製造、測量の際の制御が強化されます。
現在どのバージョンの BricsCAD を実行しているかに関係なく、パフォーマンスが大幅に向上します。
V22からV26へ:勢いを増す
BricsCAD V22 がリリースされたとき、42 の新機能と 156 の機能強化が導入されました。V25 では、その数は 36 の新規機能と 187 の機能強化に増加しました。現在、V26 では 60 以上の機能が追加され、 作業に合わせてより高速かつスマートに、より簡単にカスタマイズできる真の CAD 代替手段として着実に進化を続けています。
新しいリリースはどれも使い慣れたワークフローに基づいて構築されており、BricsCAD エクスペリエンスは軽量でありながら強力です。 ソフトウェアがどのように動作するかを考えるのではなく、デザインに集中 できます。
デザインの総合的な革新
使いやすさが向上し、ナビゲーションが高速化し、UI がスムーズになりました。
BricsCAD V26 では、BricsCAD インターフェースが調整されています。より鮮明なビジュアル、より応答性の高いコマンド、時間を節約する新しいショートカットを毎日実感していただけます。
- Look From ウィジェット (拡張): 3D ビューをシームレスに選択および移動できるナビゲーション ツールです。モデリング速度に大きな影響を与える小さな変更。
- 合理化されたワークスペースの選択 (拡張): 新しいランチャーにより、適切なワークスペースをすばやく簡単に起動できるようになりました。
- ディスプレイのスケーリングと精度 (拡張): 部分的なモニター間のよりスマートなスケーリング。UI パネルの不一致はなくなりました。
- カスタマイズ可能な設定ダイアログ (実験的): BricsCAD を自分好みにカスタマイズします。
- 通知ダイアログ ボックス (拡張): 明確で一貫性のあるポップアップにより、ワークフローを中断することなく最新情報を把握できます。
表示のスケーリングと精度
これらの調整を組み合わせることで、特に 2D、3D、BIM ワークスペースを切り替える場合に、プラットフォームがより高速かつ直感的になります。
ファイルのインポートと作成
モデル処理の合理化とジオメトリ作成の高速化。
V26 の新しいモデリングおよびファイル管理ツールにより、設計の反復が高速化されます。
- 動的ブロックの作成 (実験的): 動的ブロックをネイティブに作成します (米国以外)。
- 3D ソリッド操作グリップ (新機能): フリーフォーム グリップを使用して、プリミティブおよびポリソリッドのサイズと形状を変更します。ダイアログ ボックスを操作する必要はありません。
- すべてのエッジをフィレットおよび面取り (新機能): 1 回のクリックで一貫したエッジの詳細を適用します。
- コマンドライン経由の DWG 単位、フラットショット、および断面ブロック (新機能): 主要なモデリング ツールを無人スクリプトで実行し、ワークフローを自動化します。
- 集中ポイント クラウド管理 (拡張): 1 つの検索可能なインターフェースから大規模なスキャン データセットを管理します。
- クイック選択 (拡張): 複数のフィルターを一度に定義して、複雑なジオメトリをより速く取得します。
3Dソリッド操作グリップ
BricsCAD V26 のコマンドライン ワークフローにより自動化が簡単になり、反復的な描画タスクをスクリプト化または標準化するユーザーに最適です。
最適化と編集
複雑なモデルの精密制御。
簡単な編集から主要なモデル チェックまで、BricsCAD V26 ではジオメトリの処理とフィードバックが強化されています。
- 干渉検出 (拡張): 直感的なパネルで干渉をフィルタリング、検査、解決します。
- 断面平面の精度 (新機能): グリップとプロパティによってタイプと深さを調整できるようになり、3D モデルをスライスする際のコントロールが強化されました。
- 拘束シンボルのグループ化 (新機能): 密集した図面でわかりやすくするためにシンボルをグループ化します。
- Blockify Inside Create Block Definition (新機能): ブロックを作成するときに再利用可能なジオメトリを検出します。
- レンダリング モードのアウトライン (新機能): モデルをより明確に表示します。レンダリング モードのアウトラインにより、ポイント クラウドが鮮明なエッジで目立つようになります。
断面精度
これらのアップデートにより、多くの「CAD ハウスキーピング」が削除されます。ブロックを探す回数が減り、ダイアログのホップも減ります。編集、移動、測定するだけでデザインを続けることができます。
詳細と注釈
より優れた視覚化、よりスマートなディメンション、より簡単なドキュメント化。
V26 では、詳細化ツール全体で時間を節約する機能強化により、生産図面がさらに洗練されました。
- ポイント クラウド上の 2D ポリライン トレース (新機能): セグメントごとに 1 回クリックするだけで、スキャン データ上に直接きれいな線をトレースできます。
- スライス セクション ビュー (新機能): 視覚的にわかりやすくするために調整可能なセクション スライスを生成します。
- 断面ビューの平面の表示設定 (拡張): 3D モデル ビュー内で断面の表示をオンまたはオフに切り替えて、作業スペースをより整理します。
- 2D および 3D のジオメトリ測定 (新機能): リアルタイムのフィードバックを使用して、モデル空間内で距離、半径、角度、体積を直接測定します。
- ビュー ベース モデルの生成 (拡張): 図面ビューがバックグラウンドで生成されながら作業を続行します。
ビューベース モデルの生成
これらを組み合わせることで、生産段階の予測可能性が高まり、手作業が大幅に削減されます。これは、設計とドキュメント間を行き来するユーザーに最適です。
BIM、機械、調査のハイライト
オープン スタンダードに準拠した、分野固有のパワー ツール。
BricsCAD V26 は分野を超えて拡張を続け、チームがデータを共有、分類、配信する方法を改善します。
BIM:
- IFC 4x3 サポート (新機能): プラントおよびインフラストラクチャ プロジェクト向けの最新の IFC 標準を使用してエクスポートおよび分類します。
- プロジェクトコラボレーション (拡張): チーム間でデータアクセスを共有し、引き継ぎをスムーズにします。
- 自動ライン検出とオルソ画像生成 (拡張): ポイント クラウドをすぐに使用できるジオメトリに変換します。
Mechanical:
より高速で再利用可能な2D FEA
- 最適化された板金認識 (拡張): エッジ分類と押し出し制御が向上しました。
- より高速な 2D FEA (拡張): セットアップを再利用し、反力を表示し、ゾーンを即座に強調表示します。
BricsCAD土木/測量ツールセット
TIN 切土・盛土量レポート
- 土木セクション作成 (新機能) および TIN 切土/盛土レポート (新機能): 正確な体積測定により地形分析を効率化します。
- GML インポート/エクスポート (拡張): 標準化された地理空間コラボレーション。
- 自動マッピング セット (新機能): スタイルとレイヤーを自動的に割り当てて、製図を高速化します。
これらの更新により、プロジェクトのワークフローを通じてデータの整合性を保つことができます。
代替の実践
すべての新しい BricsCAD リリースは、設計から製造までのプロセスのすべての段階を接続することを目的としています。V26 はその哲学をそのまま維持しています。 目標は CAD を再発明することではなく、すべての段階をもう少しシャープにし、より連携させることです。
したがって、部品の詳細化、許容差のチェック、IFC データのエクスポートなどを行う場合でも、V26 は設計意図と生産出力のギャップを削減します。 クリック回数を減らし、エラーを減らし、結果をより早く得る。それがBricsCAD V26です。
BricsCAD V26 の新機能ページで、すべての新機能、強化された機能、実験的な機能をご確認ください。
BricsCAD 無料体験版
30 日間の無料トライアル で、すべての新機能を実際に試すことができます。今すぐBricsCAD V26を入手してください。
見逃した方は、 BricsCAD V26 のリリース録画の完全版をご覧になり、チームがこれらの機能について議論し、デモするのをご覧ください。
BricsCAD V26 は、日常の作業を効率化する実用的なアップグレードです。 本物のツール、本物のスピード、本物の結果。 よりスムーズな設計から製造までのプロセスへようこそ。
