CAD ソフトウェアをアップグレードしても、完全な再構築のように感じる必要はありません。V25 またはそれ以前のリリースから移行する場合でも、BricsCAD ® V26 を使用すると、作業とカスタム設定を簡単に引き継ぐことができます。このガイドでは 、ライセンスのアップグレード、環境の移行、そしてあなたとチームがすぐに慣れるのに役立つリソースの利用方法 について説明します。
BricsCAD V26 にアップグレードする理由は何ですか?
V26 では、2D 製図、3D モデリング、BIM、機械、測量/土木など、あらゆるワークフローにわたって BricsCAD プラットフォームの改良と拡張を継続しています。 パフォーマンスの高速化、自動化のスマート化、相互運用性の向上、UI の改善 により、日常のタスクがよりスムーズに行えます。
BricsCAD Shape を使用している場合は、V26 で廃止されることにご注意ください。Shape ユーザーは、BricsCAD Lite または BricsCAD Pro で設計ワークフローをシームレスに継続できます。どちらも Shape の基盤となっている直感的なモデリング エクスペリエンスを備えています。
最新の状態を維持するもう 1 つの理由: 2026 年以降は、最新の 3 つの BricsCAD バージョンのみがアップグレードとアクティブ サポートの対象となるためです 。ソフトウェアを最新の状態(またはメンテナンス中)に保つことで、常にそのウィンドウが表示されます。
ライセンスのアップグレード
メンテナンスが有効な場合: すでにカバーされています。BricsCAD V26 をインストールすると、ライセンスは自動的に更新されます。チーム全体に展開する前に新しいバージョンをテストしたい場合は、V26 と並行して V25 を引き続き使用できます。
ライセンスが自動的に更新されない場合は、BricsCAD でライセンス マネージャーを開き、キーを再入力してください。(オフライン ライセンスは再アクティブ化の前に取り消す必要がある場合があります。)
Communicator for BricsCAD のライセンスは個別に処理されるため、それらのキーも必ず更新してください。
もしメンテナンスを購入していない場合:: 最新のサポート対象バージョン、または過去3リリース分(のバージョン)へのアップグレードが可能です。古い永久ライセンスを実行している場合は、最新の状態を維持するために中間バージョンに移行するか、新しいライセンスを購入する必要がある場合があります。
V26 をインストールする前にライセンスのステータスを確認することをお勧めします。どのパスが適用されるかわからない場合は、地元の販売代理店または当社の営業チームがオプションの評価をお手伝いします。
アップグレードする前に
事前にいくつかの小さなステップを踏んでおくことで、後で何時間も節約できます。
  1. カスタム コンテンツ (ツール パレット、テンプレート、線種、印刷スタイル、LISP ルーチン、コマンド エイリアス、設定ファイル) をバックアップします
  2. アドオンを文書化します。 サードパーティのプラグインが V26 と互換性があることを確認します。
  3. V25 をインストールしたままにします。 ワークフローを検証しながら、V25 と V26 を並行して実行しても安全です。
  4. 主要な図面をテストします。V26 でいくつかの複雑なプロジェクトを開いて、すべてが期待どおりに動作することを確認します。
カスタムファイルの確認
あなたの設定はユニークです。BricsCAD を使用すると、その設定を簡単に維持できます。
SETTINGS コマンドを使用してサポート パスを確認し、必要なものをコピーします。[カスタマイズ] ダイアログを使用すると、ツール パレット、メニュー、マウス ボタンをインポートできます。
アップデート中に確認する事項は次のとおりです。
  • 部分カスタマイズ(CUIX)ファイル
  • 線種(.LIN)とハッチングパターン(.PAT)の定義
  • テンプレート (.DWT) と印刷スタイル (.CTB / .STB)
  • ツールパレット (.XTP / .BTC)
  • コマンドエイリアス(.PGP)
  • シェイプ(.SHX / .SHP)およびLISP(.LSP)ルーチン
ヒント: BricsCAD V26 に付属するデフォルトのファイルではなく、 部分的な カスタマイズ ファイルのみをインポートします。これにより、更新されたシステム要素が上書きされるのを防ぐことができます。完全なステップバイステップ ガイドについては、ヘルプ センターの「BricsCAD でのカスタム ファイルの移行」をご覧ください。
BricsCAD V26の操作に慣れること
新しいバージョンに慣れる最良の方法は、探索することです。そこで、私たちはそれが簡単にできるようにしました。
  • Bricsys ヘルプ センター: 詳細なドキュメント、FAQ、およびトラブルシューティング。
  • Bricsys Learning : あらゆる製品とスキル レベルに対応した自分のペースで学べるコース。
  • YouTube : 実際のワークフローを説明した短いビデオとウェビナー。
  • BricsCAD フォーラム: ユーザーがヒント、マクロ、現場からの洞察を共有する場所です。
  • Bricsys サポート: 必要なときにカスタマイズされた技術サポートを提供します。
チームを管理している場合は、段階的に展開するのが最適です。まず、少数のパワー ユーザーに V26 を試用してもらい、フィードバックを収集してから、会社全体に展開します。これにより、細かい調整を行う時間ができます。
メンテナンスが重要な理由
BricsCAD メンテナンス契約により、ライセンスは将来も有効に活用できます。
  • すべてのメジャー バージョンを自動的に受信します 。追加購入は必要ありません。
  • サポートされているアップグレード期間 (最後の 3 つのリリース) 内にとどまります
  • テクニカル サポートとバグ修正への直接アクセス
これは、CAD 投資を保護し、プロジェクトに合わせてツールを進化させる最も簡単な方法です。
メンテナンスは安心のためにあるとお考えください。
スムーズなアップグレードのための最後のヒント
  • 早期に段階的にテストします。 会社全体でアップグレードする前に、小さなプロジェクトから始めましょう。
  • 古い構成ファイルと新しい構成ファイルの両方の バックアップを保存してください
  • 以前のバージョンをアンインストールする前に 、プラグインとサードパーティのアドオンを確認してください
  • チームの 問題や回避策を文書化します
  • 小さな発見がすぐに積み重なっていくので、 新しい機能を徐々に探索してください
詳細な手順については、ヘルプ センターにアクセスするか、サポート リクエストを送信してください。アップグレードは、中断ではなく、進歩だと感じられるべきです。適切な準備とリソースがあれば、BricsCAD V26 への移行はこれまでで最もスムーズなアップグレードになります。
次のステップ
まだお申し込みいただいていない方は、 BricsCAD V26 リリース イベントにご登録いただき、60 以上の機能について詳しくご確認ください。
