CAD における AI は、未来的なもの、あるいは実験的なものとして提案されることが多いです。BricsCAD®は、日々の不便を解消するために、すでに活躍しています。AI Predict は、一見シンプルですが大きな違いをもたらすツールの 1 つです。BricsCAD の使用方法を学習し、必要なときに必要なコマンドを提案します。メニューを探す時間が減れば、そのぶん作業に集中できる時間が増えます。
この記事は、BricsCAD の AI に関する継続中のシリーズの一部です。紹介を見逃した方は、こちらでお読みください: CAD における「AI 駆動」とは実際には何を意味するのでしょうか?
AI予測とは何ですか?
AI Predict は、機械学習を活用した BricsCAD のコマンド予測ツールです。メニューをスクロールしたり、コマンド ラインをアルファベット順に検索したりする代わりに、ユーザー自身のワークフローに基づいて、次に使用する可能性が最も高いコマンドをインテリジェントに提案します。
この機能は次の 2 つの方法で動作します。
- 個人用コマンド提案 : 個々の BricsCAD の使用法に合わせてカスタマイズされます。
- その他のコマンドの提案 : オプション。BricsCAD 分析プログラムに参加する場合、類似のユーザーからのパターンに基づきます。
AI Predict はユーザーから学習する CAD であり、無駄なクリックや検索時間を削減して、ユーザーが設計に集中できるようにします。携帯電話の予測テキストの CAD バージョンのようなものだと考えてください。でも、文を終わらせる代わりに、ポリラインを完成させましょう。
仕組み
AI Predict には、作業中に関連するコマンドの候補が表示されるリボン パネルと、オートコンプリートによって予測される上位 3 つのコマンドがアルファベット順ではなく現在のワークフローとの関連性に基づいてランク付けされて表示されるコマンド ラインという 2 つの使い慣れた場所からアクセスできます。
実際には、次のことを意味します。
- これから図面の作成や編集を始めますか? AI Predict は、次に必要になる可能性が最も高いコマンドを表示します。
- 作業モードを切り替える必要がありますか? 提案はセッションの流れに応じて自動的に適応されます。
- よりスマートな洞察をご希望ですか? Bricsys ベータ テスター プログラムに参加して、改善された AI 駆動型の提案を活用し、ツールの開発に影響を与えるフィードバックを提供してください。
複雑な設定や隠れたトレーニングは必要ありません。日常の CAD タスクを加速するリアルタイム予測。
なぜそれが重要なのか
- 時間の節約 : いつも使用するコマンドを探すために作業を中断する必要がなくなります。
- あなたに適応 :AI Predict は、厳格なテンプレートではなく、ユーザー独自の使用状況から学習します。
- 摩擦を軽減 : 適切なツールを手元に置いておくことで、セッションがよりスムーズかつ速くなります。
AI予測が輝く場所
- いくつかの繰り返しコマンドに依存するワークフローを作成します。
- 2D、3D、BIM ツールを頻繁に切り替えます。
- 新規ユーザーが BricsCAD インターフェースの使い方を習得します。
基本的に、メニューを調べるために立ち止まる必要がある場所であればどこでも、AI 予測が役に立ちます。
なぜ違うのか
AI 機能をクラウド アカウントや複雑な設定に結び付ける多くの CAD プラットフォームとは異なり、BricsCAD はシンプルさを保ちます。AI Predict はデフォルトでローカルで実行され、マシンの外部にデータを送信せずに独自のセッションから学習します。より広範な洞察の恩恵を受けたい場合は、BricsCAD 分析プログラムに参加することができます。その場合でも、共有されるデータは仮名化され、プロジェクト固有の詳細は削除されるため、作業はプライベートのまま、ユーザーの管理下に置かれます。
その結果、バックグラウンドで動作し、複雑さを増すことなくよりスマートな提案を表示する軽量で透明なツールが誕生しました。
これがあなたにとって何を意味するか
AI Predict は、速度を低下させる小さな摩擦を取り除きます。適切なコマンドを適切なタイミングで表示することで、より速く、よりスムーズに、そしてより少ない中断で設計できるようになります。これは、AI が強力になるために派手である必要はないということを証明する、BricsCAD の優れた機能の 1 つです。
AI Predict は、BricsCAD に組み込まれている AI 駆動型ツールの 1 つにすぎません。このシリーズの次の記事では、AI がよりスマートで効率的な設計ワークフローをどのようにサポートできるかについて引き続き検討します。
BricsCADのAI駆動型ツールの動作を見る
BricsCADには、日常のCAD作業の繰り返しを取り除くために構築されたスマート機能の完全なスイートが付属しています。30日間の無料体験版フルバージョンをダウンロードし、ツールを調べて、作業方法に合っているかどうかを確認してください。
