現代エンジニアリングのバックボーン: CAD ソフトウェア。独創的な消費者向け製品から精巧に作られた機械部品や建物の設計まで、 すべては正確なデジタル図面から始まります。 しかし、CAD ソフトウェアを使用したことがある人なら誰でも、学習曲線がいかに急であるかを知っています。すべてのコマンドとワークフローを習得するには、数か月、場合によっては数年かかることがあります。
黄金律: ソフトウェアはデザイナーの負担を真に軽減するものであるべきです。 したがって、CAD の「A」は Aided です。多くの CAD ベンダーは、ユーザーがほとんど設計する必要がなくなる最大限の自動化を目指しています。ボタンを押すと3Dモデルが表示されます。
完全な自動化はブラックボックスアプリケーションにつながります。つまり、ユーザーは最終結果はわかりますが、方法と理由はわかりません。これにより不信感が生まれ、手動で変更を確認して調整することになります。
Bricsys では、VLAIO (フランダース革新・起業家精神研究所) の支援を受けた革新指令により、 スマートな提案とユーザーによる完全な制御が連携したガイド付き自動化という異なる道を意識的に選んでいます。
この記事は、BricsCAD の AI に関する継続中のシリーズの一部です。紹介を見逃した方は、こちらでお読みください: CAD における「AI 駆動」とは実際には何を意味するのでしょうか?
複雑 対 使いやすさ
CAD ソフトウェアは非常に強力で無限の可能性を提供しますが、同時にコマンドとオプションが密集したジャングルになることもあります。設計者は、実際に必要なのはスピードと信頼性であるにもかかわらず、自動化されたルーチンを解読するために貴重な時間を失っています。
課題は妥協点を見つけることです。 ガイド付き自動化とは、ソフトウェアがスマートな提案を行う一方で、ユーザーは提供された情報に基づいて段階的に選択を続行できることを意味します 。こうすることで、制御を維持しながら時間を節約できます。
このアプローチには、適切な提案を生成する強力なアルゴリズムと、特定のパラメータが選択された理由と変更が設計にどのように反映されるかを明確に説明するユーザー インターフェイスの両方が必要です。そのため、Bricsys はハッセルト大学の Digital Future Lab 部門に協力を依頼しました。同研究所では Raf Ramakers 教授が計算設計および製造研究グループを率いています。
明瞭性:人間と機械のインタラクションの巧妙さ
Digital Future Lab は、人間と機械の相互作用を改善することに重点を置いています。「インテリジェントシステムは素晴らしい」とラマッカーズ氏は言う。「しかし、理解可能で制御可能であることも必要です。 隠れたプロセスを可視化する ことでこれを実現します。私たちの専門用語では、これを「明瞭度」と呼びます。
「スマートシステムは、解決策を生み出すだけでなく、それを言葉や視覚的に明確に説明できる必要があります。理解しやすいソフトウェアは、ソフトウェアが下す決定、特定のオプションを提案する理由、各ソリューションの長所と短所に関する洞察を提供します。これにより 、CAD の効率が向上するだけでなく、ユーザーが何が起きているのかを真に理解できるため、学習曲線も短縮されます 。」
彼は、このアプローチは機能を削除して CAD を簡素化するものではないことを強調しています。「プロフェッショナル CAD ソフトウェアのパワーは保持しますが、コンテキストとフィードバックを段階的に提供することで 、その複雑さを管理しやすくしています 。エンジニアは制御を維持し、時間を節約します。」
理論から実践へ
Tom Veuskens 博士は、博士研究中に、ハッセルト大学の Ramakers 研究室の一員として、パラメトリック 3D モデリングのプロトタイプを使った実験を行いました。「ユーザーは完全に自動化されたソリューションを信頼していないことがわかりました」と彼は説明します。「彼らは、すべてがどのように機能するかを正確に理解し、結果が正しいことを確認したいのです。結局のところ、どういうこと? 完全に自動化されたシステムによって節約された時間は、頻繁なチェックと調整によって相殺されることがよくありました 。」
Veuskens 氏は現在、学術研究と業界を結びつけるために設計された VLAIO イノベーション マンデートを通じて、Bricsys で、そして Bricsys のために研究を続けています。このような任務により、Bricsys は Tom をトップクラスの人材として採用する手段を獲得し、社内の製品オーナー、サポート データ アナリスト、R&D チームの継続的な関与を確保できます。
「より応用的で抽象的ではない方法で仕事すること、そして何かをする前にすべてを正当化することがどういうことなのかを味わい始めています」とヴースケンス氏は語った。「クールなアイデアを自由に実験できる遊び場という感じではありません。しかし、 研究者や開発者としてプロトタイプを BricsCAD に直接統合するのは 、もちろん楽しいことです。私はその両方を手に入れるアイデアが好きです。」
将来を見据えて
プロジェクトはまだ研究段階ですが、目標は明確です。 それは、明確でガイド付きのインタラクションを通じてパラメータ化と寸法記入をサポートする機能を BricsCAD に統合することです 。これにより、反復的な描画作業が削減され、設計から製造までのプロセスが加速され、中小企業が多額のトレーニング投資を必要とせずにソフトウェアをより利用しやすくなります。
大学にとっても、この協力は同様に価値があります。「このような集中的かつ実践志向のコラボレーションにより、当社の明瞭度ソリューションの有用性と使いやすさに関する新たな洞察が得られます」とRamakers氏は述べています。「基本的な原理を実証したので、今ではそれをさらに複雑なシステムに統合することができます。」
Bricsys では、これを 人間の創造性に取って代わるものではなく、それを強化する CAD ソフトウェアへの新たな一歩 であると考えています。
BricsCAD V26 発売イベントに登録しましたか?60 以上の新機能を発表しますので、ぜひご参加ください。
