すでにBricsCAD V25またはV25.2をお使いですか?すでに強固な基盤を築いています。しかし、 BricsCAD V26 では、速度、明瞭性、安定性、そして十分なスマート自動化が追加され 、日常の作業が著しくスムーズになります。このアップグレード ガイドを実際に役立つものにするために、ユーザー別、BricsCAD の使用方法別に構成しました。これにより、ワークフローにとって重要なことがすぐにわかります。
一般デザイナー向け
2D/3Dデザイナー、建築家、エンジニア、プランナー
よりクリーンでクリアなワークスペース
BricsCAD V26 では、混合モニターでのスケーリングの向上、より明確なコントラスト、より予測可能な通知エクスペリエンス、ワークスペースの選択方法の簡素化などにより、UI 全体の可視性と一貫性が向上しています。つまり、これらのアップグレードにより、インターフェースは V25 よりも一貫性が増したように感じられます。
表示のスケーリングと精度
より高速で制御されたモデリング
新しい操作グリップ、より明確な回転/スケール プレビュー、完全なソリッドに対するワンステップのフィレット/面取り操作により、ソリッドをより直接的に制御できます。BricsCAD V25 でも同じタスクを実行できましたが、V26 ではより正確に、より少ないクリック数でタスクを実行できます。
3Dソリッド操作コントロールグリップ
複雑な形状や外部形状の扱いを改善
BricsCAD V26 を使用すると、インポートまたは生成されたデータをより自信を持って操作できるようになります。
- 開いた表面のよりきれいなパッチ
- よりスムーズなポイントクラウド管理
- ブロックの発見/検索の改善
- より柔軟な選択およびフィルタリングツール
BricsCAD V25 では、混合ソースの図面で速度が低下することがあると感じていましたが、V26 ではそのストレスが大幅に解消されます。
集中ポイントクラウド管理
より明確な断面、測定、文書化
セクション、スライス、測定ツール、ポイント クラウド トレース、モデル空間の表示コントロールはすべて、より予測どおりに動作します。この改善により、手動での微調整や再描画が減り、「まさにこれこそが私が求めていたビューだ」という満足感が増えます。
断面の精度と制御
メーカー向け
機械設計者、板金チーム、製品エンジニア
より正確な板金認識
BricsCAD V26 では、特にインポートされたパーツが完璧ではない場合に、エッジ、曲げ、遷移をより適切に識別できるようになりました。より多くの部品が簡単に機能します。
板金認識
2D解析における反復処理の高速化
再利用可能なセットアップ、より明確な反力結果、問題領域のより迅速なナビゲーションにより、2D 解析の流れがよりスムーズになります。V26は継続しているように感じます。
より高速で再利用可能な2D FEA
よりスマートな生産ドキュメント
BricsCAD V26 の寸法記入、面取りドキュメント、溶接記号、部品ナビゲーション ツールはすべて、手動調整を減らすことを目指しています。最新バージョンでは、各タスクからいくつかの手順が省略されています。
包括的な溶接記号ダイアログボックス
建築下請業者向け
製造業者、施工業者、BIMコーディネーター、複数のモデルから下流作業を行う人
より正確なモデル連合
BricsCAD V26 では、地理参照モデルの配置が改善され、インポートされた IFC データの制御が容易になり、ネイティブ ジオメトリから分離できるようになりました。マルチソース モデルを統合すると、「修正と再試行」サイクルが少なくなります。
IFCを使用した参照ジオメトリ
よりクリーンなデータ構造とコラボレーション
プロジェクト データ、分類、BIM コンポーネント情報をチーム間で一貫性を保ちやすくなります。BricsCAD V26 では、マルチユーザー プロジェクトで一般的な再タグ付け、再分類、再同期の量が削減されます。
建築コンポーネント用のBIMブロック
点群から図面へのワークフローの高速化
点群から自動検出された線画と、より柔軟なセクションベースのビューにより、スキャンから成果物までのパスが迅速化されます。V25 でもこの作業は可能ですが、V26 では手動での修正が少なくて済みます。
自動ライン検出とオルソ画像生成
土地測量士向け
調査チーム、土木設計者、インフラエンジニア
GISとポイントデータとの統合強化
BricsCAD V26 では、GML 処理、ポイント作成ツール、ポイント スタイルの自動化が改善されています。クリーンですぐに使用できる調査データを図面に取り込むのに必要な手順が少なくなります。
GML ファイルの GIS インポートとエクスポート
より明確でカスタマイズ可能な表面分析
カスタム範囲、凡例、色により、傾斜と標高の分析が読みやすくなり、クライアントまたは代理店の基準に合わせやすくなります。BricsCAD V26 では、TIN サーフェスを視覚化するためのより優れたツールが提供されます。
標高と傾斜解析のためのユーザー定義の範囲
より効率的なレポートとセクション
切土/盛土レポートと土木セクションの作成はどちらもよりスムーズかつスケーラブルになりました。以前は廊下ごとのタスクのように感じられていたものが、今ではプロジェクト規模で自信を持って実行できるようになりました。
土木セクションの作成
BricsCAD V25 から V26 に移行する必要がありますか?
BricsCAD V25 に満足している場合、V26 では何かを再度学習する必要はありません。しかし、 モデリング、ドキュメント作成、ポイント クラウド、BIM、機械詳細設計、土木ワークフローの各分野において、作業時のストレスや手間を確実に軽減します。 。本質は変わらず、BricsCADです。ただし、より分かりやすく、より反応が良く、より予測しやすくなっています。
