BricsCAD Mechanical V25ofrece conjuntos de herramientas para el diseño y dibujo mecánico 2D, el diseño de chapa metálica y la construcción y validación de ensamblajes mecánicos complejos. Las herramientas de dibujo 2D de BricsCAD Mechanical permiten a los fabricantes crear diseños mecánicos refinados y tomar mejores decisiones de diseño fácilmente.
Documentación precisa de diseño 2D para la fabricación
Comprobador de versiones DWG
Sabemos que muchos de nuestros usuarios pueden estar utilizando dibujos creados en AutoCAD® Mechanical, así que primero lo primero. El comprobador de versiones de DWG mejora la compatibilidad de DWG para los dibujos creados en AutoCAD Mechanical y proporciona una advertencia proactiva en caso de incompatibilidad, ayudándole a evitar posibles dificultades. Una vez que haya cargado su dibujo en BricsCAD Mechanical, puede comenzar a usar las diversas herramientas y características de BricsCAD que acelerarán sus flujos de trabajo, le proporcionarán documentación de diseño precisa y lo pondrán en el camino más rápido hacia la producción.
AMTAPERSYM
Agregue fácilmente símbolos de anotación a sus dibujos mecánicos con un conjunto de características de anotación como el nuevo comando AMTAPERSYM, que le permite crear símbolos de inclinación y pendiente con valores personalizables, lo que garantiza una representación precisa de sus componentes mecánicos, y el comando AMWELDSYM mejorado, que ahora incluye 12 nuevos parámetros que permiten combinaciones de símbolos más complejas.
El comando AMPOWERDIM permite crear múltiples cotas precisas, incluyendo la referencia de distancia a congelar (snap distance-to-freeze) y el reescalado interactivo. El comando AMRESCALAR permite ajustar el factor de escala de una cota, lo que le permite controlar el espaciado entre líneas y hacer que el diseño sea más legible.
Inspección y validación de ensamblajes
BMONTAJEINSPECCIONAR
BricsCAD Mechanical consta de muchas herramientas intuitivas de ensamblaje y validación para usuarios que trabajan con ensamblajes y subensamblajes complejos, lo que le permite diseñar piezas, componentes y ensamblajes completos. Herramientas como BMSECUENCIA lo ayudan a prepararse para los estudios DFMA mediante la secuenciación de su ensamblaje, y puede añadir fácilmente pasos a la secuencia para inspeccionar cómo interactúan sus componentes entre sí. Una vez que esté satisfecho con la secuencia, puede utilizar el comando BMINSPECCIONARMONTAJE para ejecutar un estudio en una secuencia seleccionada. Desde allí, cree fácilmente una rutina de inspección en el cuadro de diálogo Administrar rutinas, lo que le permite ver los criterios de cada rutina e importar o exportar rutinas existentes rápidamente.
Rango de movimiento de la herramienta
La herramienta de Comprobación de trayectoria (Path Clearance) verifica el movimiento libre de las piezas durante el montaje o desmontaje y muestra claramente los resultados mediante un código de colores, lo que permite identificar fácilmente las zonas problemáticas y aumentar la precisión en tus estudios DFMA. Los estudios de rango de movimiento de la herramienta le permiten verificar el rango de movimiento de la herramienta requerida para que pueda comprender mejor cómo funcionará su ensamblaje en el mundo real. El estudio de estabilidad gravitacional verificará si su componente es gravitacionalmente estable y lo ayudará a decidir de qué manera es mejor ensamblar cada componente.
Diseño automatizado de chapa metálica
SMCONVERTIR
BricsCAD Mechanical cuenta con un conjunto de herramientas diseñado específicamente para el diseño de chapa metálica, lo que simplifica los procesos complejos con herramientas de automatización desde el diseño hasta la producción. Cree estructuras de chapa metálica intrincadas y simplemente cree diseños de chapa metálica a partir de modelos 3D. El comando SMCONVERT permite convertir sólidos 3D en modelos de chapa. Una vez que tenga un modelo de chapa, puede utilizar el comando SMREEMPLAZAR para sustituir las características de forma. Si necesita crear una representación 2D del modelo de chapa metálica, utilice el comando SMUNFOLD. Las herramientas fáciles de usar le permiten crear rápidamente un modelo de ensamblaje 3D, como el manipulador, para insertar y mover componentes a su posición.
administrador de interferencias
Y herramientas como la función de verificación de interferencias mejorarán aún más su flujo de trabajo. Esta característica garantizará la precisión del diseño, ya que le brinda la capacidad de evaluar cómo interactúan entre sí los diferentes conjuntos de objetos. Proporciona una visión general completa, calculando los volúmenes de interferencia y ofreciendo evaluaciones precisas de los conflictos espaciales. El sistema de tres códigos de colores resalta las áreas de interferencia, aclarando dónde se necesitan ajustes y dónde surgen interferencias. Además, una vez que realice un ajuste, verá los cambios en tiempo real, por lo que siempre tendrá una visión general actualizada de cómo interactúan los objetos.
VIEWBASE
Una vez que esté satisfecho con el rendimiento del modelo de chapa, puede utilizar el comando VIEWBASE para crear un dibujo de disposición general. Este comando permite crear vistas asociativas, ortográficas e isométricas en presentaciones de espacio papel. Cree vistas de sección transversal y de detalle para proporcionar documentación detallada para mayor claridad en áreas específicas de su diseño y brindarle información más completa sobre su diseño.
Estas son solo algunas de las características disponibles en los conjuntos de herramientas de BricsCAD Mechanical para diseño y dibujo 2D, inspección y validación de ensamblajes y diseño de chapa metálica. Hay mucho más reservado para los usuarios de BricsCAD Mechanical en BricsCAD V25. Puede ver una descripción completa de todas las características nuevas y mejoradas aquí. Y si actualiza a BricsCAD Mechanical V25 hoy, ¡ahorrará hasta un 60% en su nueva licencia! ¿Entonces, a qué espera? ¡Actualice a BricsCAD Mechanical V25 hoy!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
