Los fabricantes que trabajan en Diseño para el Ensamblaje (DfA) siempre están buscando una manera de simplificar el proceso de ensamblaje, reducir sus costos y mejorar la eficiencia, por lo que introdujimos la herramienta de Inspección de Ensamblaje en BricsCAD Mechanical. Si bien tradicionalmente, los ingenieros probarían la viabilidad de ensamblaje de un producto durante la etapa de prototipo–, lo que a menudo resultaría en la necesidad de múltiples iteraciones y mayores costos–, aquellos que usan BricsCAD Mechanical pueden beneficiarse de la herramienta de Inspección de Ensamblaje.
Desarrollada en colaboración entre Bricsys y Flanders Make, la herramienta de Inspección de Ensamblaje es una herramienta de evaluación de ensamblaje nativa y detallada que permite a los ingenieros de diseño mecánico validar su ensamblaje durante la fase de diseño. La herramienta simula el proceso de ensamblaje y evalúa varios criterios de ensamblaje, evaluando exhaustivamente las capacidades del ensamblaje y ayudando a los diseñadores a identificar y remediar posibles errores de diseño desde el principio. Esto garantiza que el proceso de montaje sea eficiente, lo que genera menos problemas en la fase de producción.
Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona la herramienta.
Validación de ensamblajes en BricsCAD Mechanical
En este ejemplo, puede ver la herramienta de Inspección de Ensamblaje en BricsCAD Mechanical aplicada a un ensamblaje de trituradora. Utilice el comando BMASSEMBLYINSPECT para abrir la herramienta. Puede especificar una secuencia de ensamblaje que desee inspeccionar y revisar la secuencia rápidamente utilizando las miniaturas y los iconos de "ojo" respectivos.
Iniciar Inspección de Ensamblaje
Los criterios de montaje aplicables se muestran para cada paso y se especifican en la rutina.
Evaluar los criterios de montaje
Evaluar
Puede evaluar todos los criterios para cada paso de un solo lote, o si desea adoptar un enfoque más granular, puede utilizar el botón "Inspeccionar" junto a cada criterio y paso.
Problemas de revisión
Una vez que la herramienta de Inspección de Ensamblaje haya completado su cálculo, le muestra cualquier posible problema de ensamblaje. Luego, puede profundizar en los detalles para comprender dónde está el problema y cómo solucionarlo.
Probar rango de movimiento
Rango de movimiento
En este ejemplo, examinamos el rango de movimiento de la herramienta en el paso 2. Cuando miramos más de cerca, podemos ver que no hay problema, ya que el sujetador se puede fijar con el brazo largo y el brazo corto se puede usar para las últimas rotaciones.
no hay gama 360
Durante el paso 3, podemos ver que no hay un rango de movimiento de 360 grados, por lo que, si bien este paso puede ser factible tal cual, podemos mejorar la eficiencia y la ergonomía para el operador de ensamblaje al proporcionar una herramienta diferente.
Estabilidad gravitacional
estabilidad gravitacional
La herramienta también le permite investigar el criterio de estabilidad gravitacional. En el paso 6, puede ver que el componente de la rejilla es inestable, por lo que una vez que el operador del ensamblaje afloja la pieza, la rejilla se caerá.
¡Ver el vídeo!
Si tiene curiosidad y desea ver la herramienta de Inspección de Ensamblaje en acción, sintonice el canal de YouTube de Bricsys para ver una demostración.
BricsCAD Mechanical
¡Pruebe BricsCAD Mechanical gratis durante 30 días y vea cómo herramientas como Inspección de Ensamblaje lo pondrán en el camino más rápido hacia la producción!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
