我們對OPTIMIZE指令進行使用者介面大修,包括2D和3D設計。OPTIMIZE計算間隙公差以閉合間隙,修正圖面中的不準確之處,並在2D和3D空間中運作。讓我們來看看!
檢查圖面細節
在這個例子中,可以看到線與線之間有很多空隙,或者說線是斜的。
OPTIMIZE BricsCAD 線間隙
您可以查看性質面板來檢查線的傾斜程度。在這個例子中,有些物件接近四捨五入的值,但實際上並未四捨五入。
很明顯,我們在這張圖面上將有很多工作要做,以使它可行,並使它更準確。所以,OPTIMIZE來拯救我們!
預覽圖面
OPTIMIZE改善了圖面的許多方面。您可以通過點擊預覽按鈕來預覽這些改進,讓您充分瞭解一旦最佳化圖面會發生什麼。
一旦您檢查了預覽,可以看到可能需要調整設置的地方,以修復任何剩餘的斜線或沒有閉合的間隙,以獲得更好的效果。
OPTIMIZE預覽BricsCAD
最佳化設定
您將需要決定想要多大的間隙才能閉合。BricsCAD有一個新的選取器,可以讓您在圖面中指定兩個點,並據此計算出間隙公差。任何比此公差更近的間隙都將被封閉。
OPTIMIZE BricsCAD 間隙公差
這會在您的圖面中以紅色圓圈進行視覺化。
OPTIMIZE指令視覺效果
您可以變更角度公差以最佳化線,並將圓角公差改為一條邊。這將彌補更多的差距,糾正更多的傾斜線。檢查性質面板,看看線的端點是如何最佳化到最接近的整數的。
個別最佳化
由於該指令新的使用者介面,OPTIMIZE指令中的選項也可以單獨使用。以這個比利時布魯日的貝爾法里的圖為例。在現實中,建築並不是由直線組成的 – 但仍有一些不準確的地方需要修正。
一旦OPTIMIZE計算出最初的可能的最佳化,您可以看到指令面板啟動了。
OPTIMIZE指令面板
在這裡,紅色圓圈表示需要封閉的間隙的大小。
Optimize BricsCAD
您可以檢查間隙的大小,看看是否滿意,如果需要可以變更。然後您可以單點一下,看看這些不準確的地方是否已經解決。
3D的最佳化
OPTIMIZE對3D的使用者介面進行了與2D相同的整改,將設置合理地歸類在一起。現在讓我們來看一個3D例子。
OPTIMIZE Coplanar faces 3D BricsCAD
你可以看到,這些實體的一些面並不是最佳的。這裡您可以看到這個面的斜率是0.12而不是0。
Optimize 3D BricsCAD
看正面時,您可以看到某些面不是完全共面的。
對於這個例子,我們假設您只想拉直與XY平面平行的面。你可以在性質面板中檢查所有這些面的斜率是否正好為0。
在這裡可以看到,這些面仍然不是共面的。為了解決這個問題,您可以再次使用OPTIMIZE,選擇「對齊平行面」選項,指也可以四捨五入。這樣做並選擇多個面之後,現在可以看到坡度為0,UCS的高程完全相同。
OPTIMIZE Align Parallel Faces BricsCAD
觀看影片!
觀看YouTube 演練,觀看OPTIMIZE指令的運行情況!
您是否試過OPTIMIZE指令,有什麼想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 — 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支持團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD的提示和技巧嗎?
如果您對V23中還有什麼新東西感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,在那裡您可以瞭解更多關於BricsCAD的功能和指令,或者偷看一下Bricsys博客的其他內容。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
