當您在BricsCAD中使用參數圖塊時,BricsCAD®最寶貴的功能之一是PARAMETRICBLOCKIFY指令,它允許使用者用參數塊替換物件集。這個功能對那些想通過自動化重複性工作來節省時間的設計者來說特別有用。讓我們來探討PARAMETRICBLOCKIFY指令,如何使用它,以及它對BricsCAD使用者的好處。
什麼是BricsCAD中的PARAMETRICBLOCKIFY ?
PARAMETRICBLOCKIFY是BricsCAD中一個基於人工智慧的生產力工具。在BricsCAD V23中,我們加強了這一功能,以識別具有2D參數、約束和翻轉線的參數塊的普通2D幾何變化。使用PARAMETRICBLOCKIFY 將為您節省寶貴的時間並提高您的設計品質。
BricsCAD中的參數圖塊:用於二維幾何體
BricsCAD中的BLOCKIFY和PARAMETRICBLOCKIFY有什麼區別?
BLOCKIFY在圖面中搜索相同的物件集,並將其替換為圖塊參考,創建圖塊定義。我們在V23中用PARAMETRICBLOCKIFY指令進一步加強了BLOCKIFY。與BLOCKIFY一樣,PARAMETRICBLOCKIFY可以通過2D參數和翻轉線來識別相同的物件和圖塊組 – 在BricsCAD中處理參數圖塊時,可以提高您的工作效率。
如何使用PARAMETRICBLOCKIFY。
在BricsCAD中使用PARAMETRICBLOCKIFY 令有三種方法:
使用在圖面中選取的單一參數圖塊
要使用這種方法,選取要建立輸入物件的參數圖塊。然後,該指令將搜索目前圖面中與輸入物件相匹配的物件集。如果找到了匹配,該組物件將被參數圖塊的一個實例所取代。
使用在圖面中選取的一組參數物件
要使用這種方法,選取一組參數的物件來建立輸入。然後,該指令將在目前的圖面資料庫中搜索符合輸入的物件集。當發現匹配時,輸入的物件就會被轉換為參數圖塊定義,輸入和匹配的物件集將被新建的參數圖塊的實例所取代。
使用庫中的圖塊定義
要使用這種方法,選擇庫中的參數圖塊作為輸入。然後,該指令將在目前圖面中搜索符合其中一個輸入的物件集。如果找到了匹配,這組物件將被匹配的參數圖塊的實例所取代。
在PARAMETRICBLOCKIFY指令中,使用者可以選擇輸入參數圖塊或參數物件,在「設定」對話框中顯示BLOCKIFYMODE系統變數,並選擇選取方式。
現在,讓我們來看一個例子!
如何在BricsCAD中為2D幾何體建立參數圖塊
要在BricsCAD中建立參數圖塊,首先要建立一個圖塊參考。正如您在例子中看到的,我們用BLOCK指令建立一個椅子的圖塊。然後,一旦有圖塊參考,您就可以執行PARAMETRICBLOCKIFY指令。
  • 按二下剛剛建立的圖塊參考,並點擊確定。
    BricsCAD V23 中的參數圖塊 PARAMETRICBLOCKIFY
  • 然後導覽到功能區,選擇 參數選項卡
  • 點擊 翻轉線
  • 選擇中點作為垂直線的起點,然後將上面的線拖到端點。
    BricsCAD中的參數圖塊
  • 命名翻轉線 - 例如:垂直。
  • 從功能區中選擇 自動約束 選項,點擊該物件,然後按Enter。
  • 會自動建立參數。
    BricsCAD中的參數圖塊
  • 若要阻止端點移動,請點擊 固定 選項。 點擊端點。 對相對端點重複此步驟。
  • 接下來,點擊 圖塊編輯器 選項卡。
  • 儲存此圖塊
現在,圖塊和約束已經組織好了,我們可以執行PARAMETRICBLOCKIFY指令。
  • 輸入 PARAMETRICBLOCKIFY
  • 選擇您加入參數和翻轉線的圖塊參考,然後按Enter。
  • 點擊 整個圖面 作為搜索空間。
  • 然後,BricsCAD會識別出圖面中相同的物件,將這些幾何圖形轉換為具有指定參數和翻轉線的圖塊。
  • 所有建立的圖塊參考現在都是參數化的。
BricsCAD中的參數圖塊
如何在BricsCAD中編輯參數圖塊
如果想變更圖塊的參數,可以在性質面板中進行。
  • 選取要編輯的參數圖塊
  • 點擊性質面板
  • 在這裡您可以把翻轉的狀態改為翻轉或不翻轉。這將在縱軸上翻轉該圖塊
    BricsCAD中的參數圖塊
  • 您也可以通過輸入所需的尺寸來改變塊的尺寸參數
  • 您會在圖面中直接看到變化
    BricsCAD中的參數圖塊
為什麼要使用參數圖塊?
PARAMETRICBLOCKIFY指令為BricsCAD使用者提供了許多好處,包括:
節省時間
PARAMETRICBLOCKIFY指令通過用參數圖塊替換物件集,使重複性工作自動化。這一功能節省了時間,使設計者能夠專注於更複雜的設計任務。
精確度
參數圖塊是高度精確的,PARAMETRICBLOCKIFY指令確保被替換的物件與輸入物件完全匹配。這一特點消除了人為錯誤的可能性,確保了設計的精確性和準確性。
靈活性
PARAMETRICBLOCKIFY指令提供了三種不同的方法,用於用參數圖塊替換物件集。這一特點為使用者提供了靈活性,使他們能夠選擇最適合自己需要的方法。
無論是使用單個參數圖塊、一組參數物件,還是使用庫中的圖塊定義,PARAMETRICBLOCKIFY指令都是任何使用BricsCAD的設計師的寶貴工具。
您是否試過PARAMETRICBLOCKIFY指令,有什麼想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支持團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD的提示和技巧嗎?
如果您對V23中還有什麼新東西感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,在那裡您可以瞭解更多關於BricsCAD的功能和指令,或者偷看一下Bricsys博客的其他內容。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 團隊致力於為您提供實用的技巧、秘訣、操作指南以及行業見解,讓您能充分發揮 BricsCAD 的效能。
