動態圖塊在BricsCAD中始終有點像單行道。你可以使用、拉伸、翻轉它們,並切換它們的可見狀態,但前提是必須有人事先定義了這些行為。當你想要改變圖塊背後的邏輯時,卻碰到了瓶頸。BricsCAD V26 打破了這道壁壘。
現在您可以在 BricsCAD 中直接建立和編輯動態圖塊。那麼,讓我們深入探討這些圖塊在與 AutoCAD® 交換時的行為表現,以及該功能目前為何處於實驗模式。
需特別說明:動態圖塊的建立與編輯功能目前尚未於美國地區開放。它在其他地方隨處可見。
從「唯讀」到完全可編輯
在 V26 版本之前,BricsCAD 僅能解讀最初在 AutoCAD® 中建立的動態圖塊。你可以拉伸、旋轉或切換可見狀態,但無法更改圖塊定義本身。若您嘗試操作,BricsCAD 會建議將該圖塊轉換為參數圖塊。
啟用實驗模式後,BricsCAD V26 可讓您原生建立與編輯動態圖塊。您不再受限於其他地方嵌入的任何邏輯。
實驗模式,刻意為之
動態圖塊的建立與編輯功能仍標示為實驗性質。並非因為它不穩定,而是因為功能集尚未完備。我們熱切期盼收集真實用戶的反饋,並據此優化工具的發展方向。
您可從起始頁面、設定選項或直接透過指令行啟用實驗性模式。這三種方法都修改同一個系統變數。變更生效前需重新啟動。
啟用後,BricsCAD 可識別三種圖塊類型:傳統靜態圖塊、參數圖塊(2D 或 3D)以及動態圖塊(始終為 2D)。軟體會根據您選取的圖塊類型,自動將您切換至正確的編輯環境。
從零開始建立動態圖塊
要了解 BricsCAD V26 的潛在功能,不妨考慮一個需要同時變更寬度與高度的簡單圖體。您從一個靜態基底開始,該基底包含兩種寬度變體的幾何結構。第一步是定義每個版本應出現的時間點。建立兩種可見性狀態,分別對應兩種寬度,並將相關幾何體分配至各狀態,確保每次僅顯示正確版本。
接著,新增一個線性參數來控制高度,隨後透過拉伸動作移動頂板。該參數已在性質面板中重新命名,以使其用途更清晰。
目前圖塊功能正常運作,但過於靈活。允許任何高度值。為限制此情況,新增了一個圖表。此表格將寬度與高度相互關聯,並定義哪些組合是有效的,因此圖塊僅允許使用核准的尺寸。
當表格在所有狀態下皆可見時,此圖塊便會如預期運作:寬度切換流暢,高度在限制範圍內伸縮,且在 AutoCAD® 中開啟圖面時邏輯仍完整無缺。
動態圖塊建立
與 AutoCAD® 進行雙向傳輸
當在 AutoCAD® 中開啟繪圖時,動態圖塊的行為方式相同。可見性狀態、拉伸行為與圖塊表格皆會被保留。這證實了在BricsCAD V26中建立的動態圖塊,能在不同平台間實現無縫的雙向轉換。
編輯現有的動態圖塊
同樣地,也可以擴展已包含預定義尺寸的圖塊。視圖塊包含一組有效高度清單。透過編輯參數的值集並新增數字,該圖塊即可立即支援額外的尺寸。不需要重新繪圖。邏輯更新到位。
目前支援哪些功能
V26 支援動態行為的核心構建圖塊:可見性狀態、參數、動作、圖塊表格,以及編輯器內的即時測試功能。您可定義幾何變化的方式、限制有效值範圍,並在儲存前驗證所有設定。
某些功能仍為唯讀。約束參數與 AutoCAD® 查閱表可供使用,但不可編輯。此外,動態圖塊的建立與編輯功能目前尚未於美國地區開放。
需要協助嗎?
若您遇到問題,可直接從首頁提交支援需求。選擇「動態圖塊」作為類別,描述您預期發生的情況、實際發生的情況,並附上您的圖面。也可加入影片。除非您明確允許共用,否則您的資料將被視為機密資料。
BricsCAD 中的動態圖塊已經從 「可用 」變成了 「可編輯」。有了 V26,您不再受限於在其他地方建立的定義。您可直接建立、優化並控制圖塊行為,同時協助規劃此功能的未來發展方向。
若您身處美國境外,即刻即可開始建立與編輯動態圖塊。BricsCAD V26 現已可供下載
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
