在 BricsCAD 中,视口是一个窗口或绘图区域的一部分,它从特定角度或方向提供绘图中对象的视图。它允许您在单个布局中拥有同一绘图的多个视图,每个视口显示绘图的不同部分或从不同角度显示相同的数量。视口有助于创建绘图的比例视图、截面视图或详细视图,并表示 3D 模型的不同视图。可以在布局页面上调整视口大小、移动和排列以满足您的需要,并且每个视口都可以配置其显示属性,例如图层可见性、视图样式和比例。
在BricsCAD中,默认情况下,你将处于模型空间。
在下面的示例中,您可以看到模型选项卡处于活动状态,您可以通过单击任何布局选项卡切换到图纸空间。你会看到,我们点击'布局1'标签,切换到 图纸空间 。图纸空间是一个代表一张纸的白色屏幕。你可以看到下面这个在视口中打开的图形。
视口1
视口是布局中的一个实体,它充当了模型空间的窗口。在下面的示例中,我们要擦除默认视口。因此,我们选择视口并点击 "擦除 "命令。接下来,我们点击视图选项卡,然后点击图纸空间视图图标来创建所需的视口。这一系列的动作将调用MVIEW命令。同样,你可以直接在命令行中输入 "MVIEW"。MVIEW命令允许用户根据自己独特的设计要求,创建不同大小和形状的视口。
视口2
默认情况下,你将创建一个矩形的视口。在下面的例子中,我们选择这个矩形的第一个角。接下来,我们左键点击,需要选择我们矩形视口的对角。
视口 3
现在我们要用鼠标的滚轮来放大这个视口。一开始,你会看到整个布局被操纵,但你可以在视口内双击来激活它,只放大所需的空间。你最初会看到视口的边界变得更厚,这表明它是一个活动视口。
视口 4
使用鼠标滚轮,我们现在可以在视口内缩放图形。同样,通过单击鼠标滚轮,您可以平移图形。现在,我们在视口外双击并使用鼠标滚轮缩放整个布局。
视口 5
让我们来看看MVIEW命令中的其他选项。
要做到这一点,我们首先按回车键,重复MVIEW。‘关闭’选项可用于关闭所选视口中的图形视图。
我们现在点击视口边界,然后再次按回车键。该视口内的图形视图现在被关闭了。我们可以按回车键来重复和查看。
在下面的例子中,接下来我们点击 "打开 "并选择视口边界,然后按回车键打开视口内的图形视图。“锁定”选项可用于锁定视口内的缩放或缩放功能。要做到这一点,我们将点击锁定选项,点击 "打开"来启用它,选择视口边界,最后按回车键确认。
视口 6
在视口内双击并使用鼠标滚轮进行缩放。你可以看到,整个布局将被放大。点击 "锁定",关闭视口锁定。接下来你可以看到我们选择视口边界,按回车键,然后双击激活。现在,我们可以使用滚轮进行缩放,或者在视口内缩放一个视图。
视口 7
在下面的例子中,我们擦除这个视口,并重复MVIEW命令。当我们点击 "适合"选项时, BricsCAD 将模型空间中的图纸视图适应到布局中。我们现在擦除这个视口并重复MVIEW命令。我们现在有 "创建两个视口"、"创建三个视口 "和 "创建四个视口 "等选项。
视口 8
这些选项中的每一个都可以让你创建预定数量的视口。我们将点击创建三个视口,比如说。
现在您可以根据主要V口的位置单击一个选项。一个主要的V口是一个更大的视口。
你可以把这个视口插入一个由挑选两个相对的角点定义的矩形内。或者,你可以点击 "适合 "选项,将这个视口配置纳入布局。在下面的例子中,你会看到,更大的V 口在右边,因为我们选择了正确的选项。
视口 9
让我们尝试一下其余的选项吧!
我们将擦除这个视口,而使用圆命令的中心半径选项在布局上创建一个圆。现在,我们将重复MVIEW命令并点击 "对象 "选项。现在我们被要求选择实体来剪辑视口。在这里,我们将选择圆形。“对象”选项可以让你使用任何现有的实体作为视口边界,模型空间中的图形将被剪切在这个边界内。
视口 10
我们再次重复MVIEW,并点击多边形选项。现在我们被要求选择一个多边形的起始点。我们关闭自动模式,并挑选一些我们需要的不规则多边形的角顶点。
接下来,点击 "关闭 "选项来关闭这个多边形。这个多边形边界将被用作视口边界,模型空间中的图形将在这个边界内被剪切。
视口 11
现在你知道了BricsCAD中视口的基本知识,以及如何使用它们来导航和交流你的独特设计如果你想了解更多,你可以在这里查看完整的视频。
了解更多关于BricsCAD的基础:
Kelsey Grant - Author
Kelsey Grant - Marketing Content Specialist
Kelsey 是 Bricsys 的营销内容专家,她常驻英国办事处。拥有社交媒体和 CAD 的背景,她以制作清晰且引人入胜的内容而自豪,帮助指导 BricsCAD 用户创造伟大的事物!
