当你在 BricsCAD® 中使用参数方块时,BricsCAD 最有价值的功能之一是 PARAMETRICBLOCKIFY 命令,它允许用户用参数方块替换实体集。对于希望通过自动执行重复任务来节省时间的设计师来说,此功能特别有用。让我们来探索 PARAMETRICBLOCKIFY 命令、如何使用它以及它对 BricsCAD 用户的好处。
BricsCAD 中的 PARAMETRICBLOCKIFY 是什么?
PARAMETRICBLOCKIFY 是 BricsCAD 中基于人工智能的生产力工具。在 BricsCAD V23 中,我们增强了此功能,以识别具有 2D 参数、约束和翻转线的 Parametric Blocks 的普通二维几何变化。使用 PARAMETRICBLOCKIFY 可以为您节省宝贵的时间并提高设计质量。
BricsCAD 中的 BLOCKIFY 和 PARAMETRICBLOCKIFY 有什么区别?
BLOCKIFY 在绘图中搜索相同的实体集并将其替换为方块引用,从而创建方块定义。我们在 V23 中使用 PARAMETRICBLOCKIFY 命令进一步增强了 BLOCKIFY。像 BLOCKIFY 一样,PARAMETRICBLOCKIFY 使用二维参数和翻转线识别相同的实体集和方块,从而提高在 BricsCAD 中处理参数方块时的生产力。
如何使用 PARAMETRICBLOCKIFY。
在 BricsCAD 中有三种使用 PARAMETRICBLOCKIFY 命令的方法:
使用在绘图中选定的单个参数方块
要使用此方法,请选择要创建输入实体的参数模块。然后,该命令将在当前绘图中搜索与输入实体匹配的实体集。如果找到匹配项,则实体组将替换为参数方块的实例。
使用在绘图中选择的一组参数化图元
要使用此方法,请选择一组参数化实体来创建输入。然后,该命令将在当前绘图数据库中搜索与输入相匹配的实体集。找到匹配项后,输入实体将转换为参数化方块定义,输入和匹配的实体集将被新创建的参数方块的实例所取代。
使用库中的区块定义
要使用此方法,请选择库中的参数模块作为输入。然后,该命令将在当前绘图中搜索与其中一个输入匹配的实体集。如果找到匹配项,则实体集将替换为匹配的参数方块实例。
在 PARAMETRICBLOCKIFY 命令中,用户可以选择输入参数化方块或参数化实体,在 “设置” 对话框中显示 BLOCKIFYMODE 系统变量,以及选择选择方法。
现在,让我们来看一个例子吧!
如何在 BricsCAD 中为二维几何图形创建参数化方块
要在 BricsCAD 中创建参数化块,首先要创建模块引用。正如你在示例中看到的那样,我们已经使用 BLOCK 命令创建了一个椅子方块。然后,一旦你有了方块引用,你就可以运行 PARAMETRICBLOCKIFY 命令了。
- 双击刚刚创建的方块引用,然后单击 “确定”。
- 然后导航到功能区并选择 Parametric 选项卡 。
- 点击 Flipline
- 选择中点作为垂直线的起点,然后将上方的直线拖动到端点。
- 命名翻转线 - 例如:垂直。
- 从功能区中选择 自动约束 选项,单击实体,然后按 Enter。
- 参数是自动创建的。
- 要阻止端点移动,请单击 修复 选项。点击端点。对相反的端点重复此步骤。
- 接下来,单击 区块编辑器 选项卡。
- 保存这个方块
现在方块和约束已经组织好了,我们可以执行 PARAMETRICBLOCKIFY 命令了。
- 输入 PARAMETRICBLOCKIFY
- 选择您添加参数的方块引用,然后翻转线条并按 Enter。
- 单击 “ 整个绘图 ” 作为搜索空间。
- 然后,BricsCAD 在绘图中识别出相同的实体,将这些几何图形转换为具有指定参数的方块并翻转线条。
- 所有创建的方块引用现在都是参数化的。
如何在 BricsCAD 中编辑参数化方块
如果要更改模块的参数,可以在属性面板中进行更改。
选择要编辑的参数模块
点击属性面板
在这里,你可以将翻转状态更改为翻转或不翻转。 这将在垂直轴上翻转方块
您也可以通过键入所需的维度来更改方块的尺寸参数
你会立即在绘图中看到这些变化
为什么要使用 Parametric Blockify?
PARAMETRICBLOCKIFY 命令为 BricsCAD 用户提供了许多好处,包括:
节省时间
PARAMETRICBLOCKIFY 命令通过将一组实体替换为参数方块来自动执行重复任务。此功能可节省时间,使设计人员能够专注于更复杂的设计任务。
精度(C)
参数方块非常准确,PARAMETRICBLOCKIFY 命令可确保替换的实体与输入实体完全匹配。此功能消除了人为错误的可能性,确保了设计的精确性和准确性。
灵活性
PARAMETRICBLOCKIFY 命令提供了三种不同的方法,用于用参数方块替换实体集。此功能为用户提供了灵活性,允许他们选择最适合自己需求的方法。
无论是使用单个参数模块、一组参数化实体还是库中的模块定义,PARAMETRICBLOCKIFY 命令对于任何使用 BricsCAD 的设计人员来说都是一个有价值的工具。
您是否尝试过 PARAMETRICBLOCKIFY 命令并有任何想法或建议?
太棒了!我们很高兴听到你对 BricsCAD® 的看法 – 欢迎所有反馈,无论好坏。告诉我们您对 BricsCAD 或 BIMIFY 等功能的看法的最好方法是向我们发送支持请求,我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。
想要更多 BricsCAD 提示和技巧吗?
如果您对 V23 中的其他新功能感到好奇,请查看我们的 YouTube 频道,您可以在其中了解有关 BricsCAD 功能和命令的更多信息,或者查看 Bricsys 博客的其余部分。
