我们让在 BricsCad Pro V23.2 中更容易找到异常值,还增强了 FINDOUTLIERS 命令 - 让我们来看看吧!
有效区域
此示例从土地测量 DWG 文件开始 – 即扫描地形的 2D 结果。我们想在原点周围放置所有几何图形以清理绘图。
导航到功能区中的 “管理” 选项卡并启动 FINDOUTLIERS 命令。
小贴士!提示面板为您提供了一些有关如何使用 FINDOUTLIERS 命令的便捷提示和技巧。
指定有效区域。
此文件中的大多数几何图形都远离原点周围的有效区域。如果需要,更改有效区域。
检查异常值
当您对有效区域感到满意时,可以检查异常值。
您可以在列表视图中查看异常值,在列表视图中将它们分组为群集。
在此示例中,您可以看到三个异常值群集和一个单独的异常值。该模型的大部分由大约 13,000 个异常值组成,因此你需要在模型的原点周围移动异常值 – 只需点击一下即可完成。
使用 move 函数将这些异常值移入有效区域。
使用缩放功能检查任何剩余的单个异常值。
根据需要删除不相关的异常值。
移动
在此示例中,您可以看到一组与模型相关的几何体,因此需要将其移至原点。
您可以通过选择将对象移动到何处来手动将此几何体移动到原点。
一旦你对配置感到满意,就可以结束命令了。
仅此而已 – 您只需点击几下即可将所有几何图形围绕原点居中!
观看视频!
查看 YouTube 演练 ,观看 FINDOUTLIERS 命令的运行情况!
您是否尝试过 FINDOUTLIERS 命令并有任何想法或建议?
太棒了!我们很高兴听到你对 BricsCAD® 的看法 – 欢迎所有反馈,无论好坏。告诉我们您对 BricsCAD 或 BIMIFY 等功能的看法的最好方法是向我们发送支持请求,我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。
想要更多 BricsCAD 提示和技巧吗?
如果您对在 BricsCAD® 中还能做什么感到好奇,请查看我们的 YouTube 频道,您可以在其中了解有关 BricsCAD 功能和命令的更多信息,或者查看 Bricsys 博客的其余部分。
