我们之前的博客文章解释了智能清理工具中的人工智能如何帮助保持设计数据的健康、准确和紧凑。除了在上游导入或重复使用现有设计数据并准备将其导出或下游进一步处理外,2D 或 3D 设计数据的编辑和细化是 CAD 的核心。
一切从哪里开始
这一切都始于将近 70 年前,旨在用更准确、更易于维护、更高效的东西取代铅笔和纸,以便在创建设计后对其进行更新,而无需将纸丢进垃圾桶,从头开始。
尽管自 1957 年第一个 CAD 程序首次亮相以来 CAD 系统发生了巨大变化,但典型的 CAD 尚未真正兑现其真正帮助设计师的承诺。也许这是因为相对而言,基线(用笔和纸绘图)对用户非常不友好,以至于即使是平庸、有点直观的解决方案也足够了。这是我们 Bricsys 挑战现状并努力超越最先进技术的地方。我们希望提供真正为您提供帮助的 CAD 解决方案,并尽可能使详细设计工作的各个方面实现自动化。这是人工智能在 BricsCAD Lite 和 Pro 中使用 2D 和 3D 编辑的用武之地。
操纵器
想象一下,在这个世界中,你可以从一个中心位置访问所有最常见的 2D 和 3D 几何操作。好吧,幸运的是你不必想象。取而代之的是,你可以使用 BricsCAD 独特的操纵器。
操纵器是 BricsCAD 最被低估的功能之一。它之所以出色,是因为它很简单。如果您(长按)单击任何选定的对象和/或子实体,或者启动 MANIPULATE 命令,则图形坐标系控件会向上跳转。智能算法确定操纵器控件的初始位置,该控件会考虑选择集和鼠标的相对位置。尽管如此,你仍然可以随时将其重新定位到你希望编辑/建模操作开始的任何位置。
尽管它很简单,但它是最全面的编辑工具,可以完成最复杂的操作,从移动二维线到推拉三维实体和连接管道建模的表面,再到金属板材弯曲。该工具的灵活性和应用范围令人惊讶。在幕后,BricsCAD 无限强大的免费建模引擎才是真正的明星。
ARRANGE
在沿 X、Y(或 Z)方向在 2D 或 3D 空间中对齐或分布对象时,BricsCAD 独有的 ARRANCE 命令使这项工作变得轻而易举。流畅的命令面板和带有图像的按钮使每一次对齐或分布操作的结果都一目了然。
屏幕上的一些临时图形完善了这个简单的用户界面,可视化对齐线 (2D) 或平面 (3D) 或要排列的对象分布的最小值和最大值。您可以单击这些临时图形对象并将它们拖动到模型空间中的任何所需位置。如果您更喜欢使用更精确的数值方法,则可以使用命令面板指定三个分布值中的两个分布值:最小值、最大值和间隙大小。
在 BricsCAD 中 ARRANGE 命令
复制引导和移动引导
我们的 BricsCAD 使用数据计划告诉我们,毫无疑问,COPY 和 MOVE 是两个最受欢迎的 BricsCAD 工具。这不足为奇 – 复制和移动对象是任何设计系统中最基本的两个操作。这一观察结果是&研发团队尝试优化涉及这两个命令的工作流程的主要动力。
我们注意到,通常,物体仍然需要进行调整(移动、旋转、捕捉、对齐)才能使它们处于所需位置,而我们有个大惊小怪的瞬间!许多用户希望以 “引导” 方式复制或移动实体:沿着某些引导曲线的方向复制或移动实体。这适用于各行各业的各种用例:无论是在 2D 室内设计中放置代表椅子围绕桌子的二维几何图形,还是在景观设计中放置在草坪轮廓周围的植物。在这两种情况下,设计师都希望沿曲线复制或移动 2D 对象。我们独特的 COPYGUIDED 和 MOVEGUIDED 命令是这一时刻的结果,当然,也是许多艰苦的工程工作的结果!
与 COPY 和 MOVE 命令一样,您首先要选择要复制/移动的对象。但是,请确保您的选择区域与要定义为 “参考线” 的 2D 曲线相交。当你对选择感到满意时,在对象选择范围处会出现蓝色箭头。它们表示选择集将沿着这些点及其各自的方向进行磁性捕捉,从而形成流畅的 “引导行为”。
最后,如果我们不想到喜欢在 3D 模式下工作的用户,我们就不会是 Bricsys。在 COPYGUIDED3D 工具中,与其 2D 变体相同的概念适用。一方面基于一组细节对象和/或子实体,另一方面基于一组参考面,您现在可以将复制的细节磁性捕捉到相似的目标位置。
CONNECT
有时候,观察到用户正在寻找尚不存在的东西是有益的。根据 BricsCAD 使用情况分析,我们注意到许多用户试图访问将 2D 曲线 “混合” 或 “连接” 在一起的功能。举个最简单的例子:延伸两条不平行、不接触的线条来连接它们。那时,我们确实有 PEDIT 命令或 FILLET 命令(你在其中指定半径 0)。但是,许多用户没有意识到这些工具可以完成这项工作。
这促成了研发团队在过去几年中设计的最易于使用的工具的发布:CONNECT。它就像在罐子上所说的那样:将多条二维曲线作为输入,然后巧妙地扩展它们以连接它们。问题解决了!
BricsCAD 中的 Connect 命令
也许你遇到过这些工具,发现它们对你的设计编辑任务很有帮助。如果不是,我希望在阅读完这篇博客之后,你能看到其中一些的价值,并尝试一下。最后,我们随时乐意接受反馈,并渴望了解您在 CAD 领域花费的大部分时间。你永远不会知道;我们可能会再找一个机会让你腾出更多时间,让你专注于创意设计工作。
想进一步了解 BricsCAD 吗?
如果你想进一步了解 BricsCAD,请查看我们的 YouTube 频道,或者来看看 Bricsys 博客的其余部分。
Wouter Nys picture
Wouter Nys - Head of R&D - BricsCAD AI & Mechanical
Wouter is Head of R&D - BricsCAD AI & Mechanical at Bricsys®. Together with his team, Wouter tries to come up with innovative CAD software solutions, helping customers to spend less time on repetitive tasks and more time on the fun part of the work!
