如果您正在使用 BricsCAD V23,升级到 V25 将通过简化工作流程的强大功能显著增强您的设计能力。用户可以期待各种导入和导出工具、更多尺寸标注工具、增强的绘图健康管理和 TIN 表面工具。让我们看看自 BricsCAD V23 以来我们所做的一些改进!
更好地导入和导出各种数据格式
如果您正在使用 BricsCAD Pro V23 的土木工程和测量工具,您可能已经熟悉 GISEXPORT 命令以及我们在 V23 中对其进行的改进。此增强功能允许您将纯 CAD 几何图形导出到 SHP 文件中 - 如果您仍在使用 V23,那么您将错过我们在 BricsCAD Pro V24 中引入的 GIS 数据导入功能的新功能。在 V24 中,我们增强了命令以支持从地理数据库格式导入 GIS 数据,从而更加轻松地处理详细的地理信息。从 BricsCAD V23 升级到 V25 的土木工程和测量用户还可以期待 GIS 导入和导出命令中对 KML/KMZ 文件的额外支持,从而允许用户使用 Google Earth 交换数据并与利益相关者进行协作。
BricsCAD V25.2 测量 Google Earth - KML 导入导出
BricsCAD BIM从 V23 升级到 V25 将显著增强 BIM 数据的导入和导出。在 BricsCAD V24 中,我们引入了交互式 IFC 导入对话框,提供了具有过滤功能的易于使用的界面。自 V24 起,IFC4 参考视图导出包含图层的导出,而在 V25.2 中,您可以以 IFC4 参考视图文件格式导出,为 IFC4 提供认证输出并确保符合行业标准。BricsCAD BIM V25 还引入了 IFC 的模型联合和地理参考,以便您可以在导入和导出期间设置项目和站点位置数据。
V25.2 BricsCAD BIM - IFC4 认证软件
BricsCAD Mechanical V25 还大大改善了数据导入和导出。V24 引入了 SVG 和 3D PDF 导出的新选项,促进了技术出版物的创建并增强了机械设计的共享。在 V25 中,我们引入了 EXPORTTOAUTOCAD 命令,该命令可创建一个新的图形文件,其中 AEC 实体转换为块。
EXPORTTOAUTOCAD (1) 1
更多尺寸标注工具
自 V23 以来,我们增强了 BricsCAD 的尺寸标注功能,增加了强大的工具,以便在设计中标注元素尺寸时提供更高的精度。如果您是 BricsCAD Mechanical V23 用户,您已经熟悉我们在 V23 中引入的 POWERDIM 命令。在 BricsCAD Mechanical V25 中,我们通过添加功率尺寸标注的放置选项进一步增强了此命令。此增强功能可让您在放置时捕捉距离冻结尺寸和注释位置,从而在尺寸标注过程中提供更好的控制和精度。
PowerDIM
BricsCAD Pro V25 引入了两个新的尺寸标注命令 - DIMJOGGED 和 DIMJOGLINE。DIMJOGGED 为圆弧或圆创建折弯尺寸,当圆弧或圆的中心位于布局区域之外时,此功能特别有用,有助于在空间限制可能限制尺寸选项的图纸中保持清晰度和准确性。
DIMJOGLINE
DIMJOGLINE 将折弯线应用到线性或对齐尺寸或从中移除,确保尺寸代表实际测量值。它提供了尺寸标注的灵活性,允许您调整和纠正尺寸以准确反映真实世界的测量值。
更清洁、更健康、更优化的图纸
在 V23 中,我们引入了 DWGHEALTH 命令,它将 BricsCAD 的优化工具集中在一个方便的地方。但是,如果您仍在使用 V23,则将无法享受我们自那时以来对其进行的增强功能。例如,在 V24 中,我们通过添加创建可重复使用的清理例程的功能并合并 OVERKILL 命令来增强 DWGHEALTH 命令。
大型图纸清理工作流程
然后,在 BricsCAD V25 中,我们引入了大型图纸清理工作流程,帮助用户在复杂项目中保持卓越的性能,确保大型图纸保持高效且易于管理。在 V25.2 中,我们再次改进了“绘图健康”面板,现在允许用户直接查看例程的描述而无需进入编辑模式,以便您可以快速、高效、更少地点击来评估和执行清理例程。
TIN 表面工具
如果您正在使用 BricsCAD V23,升级到 V25 将显著增强您的 TIN 表面管理能力。BricsCAD V24 引入了改进的 TIN 表面数据选项,例如用于断线和轮廓数据 TIN 表面定义的新剔除和补充选项,以便您可以跳过过度数字化区域中不需要的顶点并在必要时采样其他数据 - 生成更准确、更高效的表面。此版本还引入了从轮廓数据创建 TIN 表面的新功能 - 通过在可能的情况下自动调整表面来最小化表面中的平坦区域以确保更真实的地形表示。
根据等值线数据创建 TIN 表面
在 BricsCAD V25 中,我们通过引入 TIN 表面平滑进一步改进了 TIN 表面管理。此功能允许用户根据用户定义的参数平滑 TIN 表面。
TIN 表面数据共享
此外,V25 引入了 TIN 表面数据共享,使用户能够在图纸之间动态共享 TIN 表面。此功能可减小文件大小并解锁并行工作流程,使团队能够更协作、更高效地处理大型项目。
因此,如果您仍在使用 BricsCAD V23,现在是时候快速掌握 BricsCAD V25了。立即升级,您可以节省高达 60% 的新 BricsCAD 许可证费用。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
