如果您仍在使用 BricsCAD V22,现在是考虑升级到 V25 并体验自那时以来的众多新功能和增强功能的最佳时机,这些功能将使您的工作流程更好、更快、更高效。继续阅读,看看您错过了什么!
二维和三维块的精度更高
BricsCAD 中的参数化分块
自 BricsCAD V22 以来,我们取得了长足的进步,以增强您使用块的体验。在 V23 中,我们引入了针对 2D 几何的 PARAMETRICBLOCKIFY 命令,它可以识别具有 2D 参数、约束和翻转线的参数块的 2D 几何变化。BricsCAD V23 还引入了动态块转换器,可以将动态块无缝转换为 BricsCAD 的参数块。在BricsCAD V25中,您可以获得内置的 2D 和 3D 块库,为您的工作流程带来熟悉的功能,并且在 V25.2 版本中,我们增强了动态块以显示对齐夹点,以帮助您更准确地插入它们。INSERT 对话框还可以提高处理块时的准确性,在 BricsCAD V25.2 中,该对话框会在插入块之前显示块的预览,包括 2D 和 3D 块。
绘图健康管理
BricsCAD V25 中的大型图纸清理工作流程
如果您使用的是 BricsCAD V22,则无法访问 DWGHEALTH 命令 - 我们在 BricsCAD V23 中引入的一体化绘图优化工具。此独特的 BricsCAD 功能将 BricsCAD 的所有优化工具集中在一个方便的地方,帮助您保持绘图处于最佳状态。通过 V24,我们增强了 DWGHEALTH 命令,使其能够创建可重复使用的清理例程,并集成了 OVERKILL 命令工作流程。在 BricsCAD V25 中,我们引入了大型图纸清理工作流程,以帮助在较大的图纸中保持出色的性能。现在,在 V25.2 中,您可以直接在 DWGHEALTH 面板中查看清理例程的描述,以从一开始就了解例程的运行方式。因此,如果您仍在使用 BricsCAD V22,那么您将错过卓越的绘图优化工作流程。
点云工具
BricsCAD 的点云分类器
使用 BricsCAD V25 更好地处理点云!从 BricsCAD V24 中引入的点云分类器开始,它可以帮助您检测点云数据中发现的对象。然后,我们在 BricsCAD V25 中添加了一个新的分类功能,用于手动点云分类,允许您手动覆盖自动点云分类以补充或替换点云中的分类对象。我们进一步增强了 BricsCAD V25.2 中的 POINTCLOUDCLASSIFY 命令,为类似道路的扫描(移动测绘)和室外点云/空中扫描提供了两个新的点云分类器模型。BricsCAD V25 中处理点云的其他增强功能包括增强的点云渲染模式,现在支持娃娃屋渲染、眼罩照明和间隙填充以及新的面板控制。
改进的 TIN 表面创建
BricsCAD V25 中的 TIN 表面平滑
自 BricsCAD V22 以来对 TIN 工具的改进将帮助您简化地形建模和分析。在 BricsCAD V23 中,我们引入了 TIN Densify 工作流程,这是 BricsCAD 的另一个独特功能。BricsCAD 独特的 TIN 致密化工作流程已经过优化,可以加速高密度表面区域的创建。在 V24 中,我们可以直接从轮廓数据创建 TIN 表面。该方法通过减少传统技术中常见的平坦区域来创建更精确的表面。在 V25 中,我们引入了 TIN 表面平滑功能,因此您可以根据定义的参数平滑 TIN 表面,更准确地显示现有的表面状况。
土木资源管理器
Civil Explorer 增强型 UI BricsCAD V24
对于我们的土木工程和测量用户,我们在 BricsCAD V23 中引入了 Civil Explorer - 您可以在这里访问每个土木工程实体的设置和属性。编辑现有实体或添加新实体及其组件。然后我们在 V24 中增强了它的用户界面,使其更加直观。现在,对于曾经需要命令行输入的多个土木功能,新面板使得处理点和 TIN 曲面变得更快、更轻松。
为 BricsCAD BIM 和 BricsCAD Mechanical 用户提供更好的 BOM 管理
AMBOM 设置对话框
当您升级到 BricsCAD V25 时,您将获得适用于 BIM 和机械项目的更好的 BOM 管理工具,提供增强的性能和简化工作流程的新功能。我们改进了 BricsCAD V23 中 BOM 的性能,以便您可以更轻松、更快速地从机械组件生成 BOM,并包含用户定义的内容。在 V23 中,BOM 管理器扩展到BricsCAD BIM用户。如果您使用的是 BricsCAD BIM V22,那么您将错过此功能,该功能可显著提高工程量计算能力。对于 V24 中的 BricsCAD Mechanical用户,我们引入了 AMBOM 设置对话框,该对话框允许您配置零件参考属性并设置零件清单和 BOM 数据捕获的默认值。自 V24 以来,BricsCAD Mechanical 用户已经能够使用 BMBOM 互操作性。此增强功能将现有的 AMPARTREF 内容集成到 BMBOM 中,使用户可以访问全套 BOM 布局和自定义功能,包括筛选器、排序和样式。
如果您仍在使用 BricsCAD V22,那么现在是时候升级至 BricsCAD V25 了。现在正是时候,如果您今天升级,您可以节省高达 60% 的新 BricsCAD 许可证费用。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
