BricsCAD V25 并不是一次外观更新。我们的最新版本包含二十多个工作流程变更工具和增强功能,这些功能在 V24 的基础上有了显著改进。以下,你将看到 V25 独有的改进功能的快速而实用的介绍,以便你可以自己判断是否该使用 BricsCAD 的最新版本来推进你的生产工作了。
您会立即注意到的 12 项升级
  1. 表格工具拖动填充: 类似Excel的自动填充,以及一键选择行/列,加快了进度表和算量表格的制作速度。
  2. SELECTIONCYCLING: 易于解决重叠实体的现代切换开关。
  3. 新的打开文件和 XRef 搜索: 通过带有筛选、排序和自动填充功能的新对话框,可以更轻松地查找图纸。
  4. 实验功能模式: 在沙盒中预览正在开发的工具。
  5. 大型图纸清理(DWGHEALTH): 新程序一次性解决臃肿、杂乱的文件问题。
  6. AMRESCALE: 即时生成缩放视图,同时保持尺寸和注释的关联性。
  7. BMSEQUENCE 面板: 在这个实验性功能中,可以通过拖放进行装配排序,并提供步骤预览和动画。
  8. CAEANALYZE2D: 在草图上运行基本的有限元分析,无需导出到其他求解器。
  9. BIMPROPERTIES: 几秒内导入 IDSXML 集,应用严格的属性要求。
  10. BIMINVERTSPACES: 一个命令即可将外壳几何体转换为干净、可编辑的 3D 房间实体。
  11. Leica Survey Exchange: 直接将原始的 Infinity 数据导入 BricsCAD 的 Civil/Survey工具集,无需使用电子表格。
  12. TIN 表面共享: Livelink 在图纸之间建立连接,以便团队可以并行工作。
核心绘图和导航
BricsCAD V25 带来了日常绘图质量和工作效率的提升。使用 SELECTIONCYCLING,现在您可以通过光标附近的小菜单来解决堆叠的几何体问题。打开文件和 XRef 对话框添加了现代搜索、筛选器和缩略图预览功能。查找丢失的 XRef 比以往更加容易。对于表格数据,表格工具现在允许您点击行或列标题进行高亮显示,然后像电子表格一样拖动填充。如果您保留了庞大的站点计划,DWGHEALTH 内部的新大型绘图清理程序只需一步即可分析、修复和清除垃圾。
SELECTIONCYCLING
智能自动化和人工智能
实验功能模式在设置面板中增加了一个开关,用于启动一个沙盒配置文件:打开它,测试未来的工具;关闭它,您的生产工作区将保持不变。使用情况分析也得到了提升,新增的“见解”标签可以显示你最常用的命令,这样你就可以将它们固定到功能区,并减少点击次数。
实验特性模式
机械和制造业的效益
机械用户获得了三个新的指令助手。AMRESCALE 构建替代比例剖面,同时保持尺寸对齐。BMSEQUENCE 引入了一个可视化时间线,您可以通过拖动部件来创建装配或拆卸步骤,然后导出一个带有可调整时间间隔的动画。最后,CAEANALYZE2D 内置了入门级的有限元分析功能,因此您可以在挤压板材或支架之前对其进行应力测试。
CAEANALYZE2D
值得注意的额外调整:
  • BMARROW 无需复杂的技巧就能轻松放置组合箭头。
  • PDIM 获得更智能的放置捕捉,用于快速基线尺寸标注。
BIM 增强功能
在建筑方面,BIMPROPERTIES 允许您从顾问处导入IDSXML 属性集,并将其批量附加到对象上—无需手动映射。BIMINVERTSPACES 将楼层平面图翻转为完全封闭的房间实体,从而为工程量清单提供可预测的结果。地理参考协调也得到了改善:V25 在导入(IFC 导入 WCS)时存储 IFC 全局、项目和站点原点,并在导出时保留它们,因此您的文件最终会准确地出现在测量员期望的位置。更新后的 BIMWALL 使墙体编辑更加流畅,而BIMATTACHCOMPOSITION 则可以在您更换墙体类型时保持连接处的整洁。
BIMPROPERTIES
土木与测量升级
从一开始到结束都更快。直接的 Leica Survey Exchange 可以原生地引入 Infinity 数据,无需CSV转换。字符串控制工具增加了对断线和分级字符串的强大编辑功能,而线和曲线标签则自动满足当地标准。新的曲线计算器、几何图形创建器和 TIN 表面平滑功能深化了设计支持。不过,最引人注目的功能是 TIN 表面共享:可以在多个图纸中引用同一个表面,只需编辑一次,所有人的模型都会更新。
TIN 表面数据共享
底线
如果你还在使用 V24,你就会错过一系列基础便利功能,包括电子表格样式的表格和地理参考 BIM 导出,这些功能可以减少你每小时在绘图、建模或注释时产生的微小摩擦。安装 V25 试用版,打开昨天的项目,在你咖啡变凉之前,你就会开始注意到更少的点击和更干净的文件。
所以,如果你还在使用 BricsCAD V24,现在是时候升级到BricsCAD V25 了。今天升级,即可在新 BricsCAD 许可证上节省高达 60%。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
