Nossas melhorias no BricsCAD Mechanical V25.2 para fluxos de trabalho de fabricação 2D oferecem uma alternativa competitiva ao AutoCAD® Mechanical, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho e a confiabilidade, flexibilidade, e precisão no projeto. Vamos dar uma olhada nos novos recursos e aprimoramentos que os usuários do BricsCAD Mechanical V25.2 podem esperar!
Melhor Análise 2D por Elementos Finitos
CAEANALISAR2D Faixa de opções
No BricsCAD Mechanical V25\.2, integramos totalmente o comando CAEANALISAR2D, para que os usuários agora possam acessá-lo facilmente usando o novo ícone da Faixa de opções.
CAEANALISAR2D Propriedades do Material
Aqui, você pode definir propriedades do material, como espessura e elasticidade, para garantir uma simulação precisa e decisões confiáveis de projeto.
Suportes rolantes no BricsCAD Mechanical
A modelagem é mais flexível graças aos suportes rolantes, que permitem simulações realistas de respostas estruturais.
Suportes fixos no BricsCAD Mechanical
Agora você pode colocar suportes fixos e controlar cargas em múltiplos segmentos.
Controle e refine a malha do BricsCAD Mechanical
Identifique as concentrações de tensão e otimize a precisão do projeto criando e refinando uma malha.
Distribuição de tensão para o BricsCAD Mechanical
Entenda as distribuições de tensões e os padrões de deformação realizando uma análise para auxiliar na avaliação estrutural.
Examine os resultados da distribuição de tensão no BricsCAD Mechanical
Examine e analise os resultados para obter informações detalhadas, facilitando melhorias específicas.
Salvar os resultados no Model Space
Salve os resultados no Model Space para facilitar o acesso, apoiando refinamento e decisões de projeto informadas.
Valores personalizáveis para símbolos de afunilamento e declive
AMTAPERSYM BricsCAD Mechanical
O recurso AMTAPERSYM é um novo recurso no BricsCAD Mechanical. Este permite que você crie símbolos de afunilamento e declive com valores personalizáveis.
AMTAPERSYM valores personalizáveis
Esse recurso oferece flexibilidade e garante uma representação precisa dos componentes de mecânica, aprimorando a clareza e a precisão da sua documentação do projeto.
Crie combinações mais complexas para símbolos de soldagem
AMWELDSYM
O símbolo é uma ferramenta poderosa frequentemente usada em desenhos de mecânica e, na V25.2, o comando AMWELDSYM inclui 12 novos parâmetros para ajudar você a criar combinações de símbolos de soldagem mais complexas do que nas versões anteriores do BricsCAD Mechanical.
AMWELDSYM parâmetros
Esses 12 parâmetros são distribuídos em quatro padrões, garantindo compatibilidade e versatilidade em vários cenários do desenho.
Ajuste facilmente o fator de escala de uma dimensão
AMRESCALE seleção
Se você estiver trabalhando com um arquivo .dwg do AutoCAD® Mechanical com hachuras, você pode notar que as dimensões podem parecer muito pequenas - nesse caso, você pode usar AMRESCALE para ajustar o fator de escala.
AMRESCALE hachura reconhecimento
Quando você seleciona objetos, se as hachuras forem reconhecidas, o AMRESCALE oferece a opção de manter um número mínimo de linhas. Isso é crucial ao aumentar a escala, pois controla o espaçamento entre as linhas.
AMRESCALE controlar espaçamento
Quando você altera a escala, esta adapta as hachuras e aumenta a altura do texto, tornando o desenho mais legível.
Atribuir automaticamente letras aos identificadores de dados
AMDATUMID Sequência
Com o comando avançado AMDATUMID, você obtém uma ferramenta poderosa que agora atribui automaticamente letras aos identificadores de dados. O sistema continua a sequência alfabética de seus desenhos existentes. Por exemplo, se o último datum foi rotulado como A, o próximo será rotulado como B, eliminando a necessidade de atualizações manuais. O comando AMDATUMID também respeita os padrões do setor ao excluir letras específicas, garantindo que seu trabalho permaneça em conformidade.
Melhor usabilidade e inserção de símbolos com AMFCFRAME
Quadro Controle Recursos caixa de diálogo
Aprimoramos o comando Feature Control Frame (AMFCFRAME) ao incluir uma nova caixa de diálogo para melhorar a usabilidade. Sua interface redesenhada facilita mais do que nunca a inserção de símbolos, o que é crucial para adicionar notas ou especificar campos de tolerância.
Com o recurso Inserir Símbolo, você pode rapidamente adicionar todos os símbolos necessários, diretamente da caixa de diálogo. Basear-se em quadros anteriores e ajustar alguns parâmetros pode reduzir significativamente o tempo de projeto. Agora, o comando AMFCFRAME também lembra os quadros criados anteriormente, assim você possa reutilizá-los em seu projeto de forma rápida e fácil, economizando tempo e esforço.
Começar com BricsCAD Mechanical V25.2
Se você quiser acelerar seus fluxos de trabalho e fornecer projetos precisos de Sheet Metal, e criar facilmente documentação 2D, baixe o BricsCAD Mechanical V25\.2 hoje mesmo\!
Descubra os mais de 30 recursos novos e aprimorados do BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Encontre uma visão geral detalhada aqui.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
