O BricsCAD Mechanical V25 oferece ferramentas para projeto e desenho de mecânica 2D, projeto de Sheet Metal e construção e validação de montagens mecânicas complexas. As ferramentas de desenho 2D do BricsCAD Mechanical permitem que fabricantes criem projetos mecânicos refinados e tomem melhores decisões de projeto, com facilidade.
Documentação precisa de projeto 2D para fabricação
Verificador de Versão DWG
Sabemos que muitos de nossos usuários podem estar usando desenhos criados no AutoCAD® Mechanical, então, antes de mais nada. O verificador de versão DWG aprimora a compatibilidade do DWG para desenhos criados no AutoCAD Mechanical e fornece um aviso proativo em caso de incompatibilidade, ajudando você a evitar possíveis armadilhas. Depois de carregar seu desenho no BricsCAD Mechanical, você pode começar a usar as várias ferramentas e recursos do BricsCAD que vão acelerar seus fluxos de trabalho, fornecer documentação de projeto precisa, e colocar você no caminho mais rápido para a produção.
AMTAPERSYM
Adicione facilmente símbolos de anotação aos seus desenhos de mecânica com um conjunto de recursos de anotação, como o novo comando AMTAPERSYM, que permite criar símbolos de conicidade e declive com valores personalizáveis, garantindo uma representação precisa de seus componentes de mecânica, e o comando AMWELDSYM aprimorado, que agora inclui 12 novos parâmetros que permitem combinações de símbolos mais complexas.
O comando AMPOWERDIM vai permitir que você crie múltiplas dimensões com precisão, incluindo o encaixe distância-para-congelar e o re-escalar interativo. O comando AMRESCALE permite ajustar o fator de escala de uma dimensão, permitindo controlar o espaçamento entre linhas, tornando seu projeto mais legível.
Inspeção e validação de montagem
BMASSEMBLYINSPECT
BricsCAD Mechanical consiste em muitas ferramentas intuitivas de montagem e validação para usuários que trabalham com montagens e sub montagens complexas, permitindo que você projete peças, componentes, e montagens abrangentes. Ferramentas como o BMSEQUENCE ajudam você a se preparar para estudos de DfMA sequenciando sua montagem, e você pode facilmente adicionar etapas à sequência para inspecionar como seus componentes interagem uns com os outros. Quando estiver satisfeito com sua sequência, você poderá usar o comando BMASSEMBLYINSPECT para executar uma inspeção em uma sequência selecionada. A partir daí, crie facilmente uma rotina de inspeção na caixa de diálogo Gerenciar Rotinas, permitindo que você visualize os critérios de cada rotina, e rapidamente importe ou exporte rotinas existentes.
Amplitude de movimento da ferramenta
A ferramenta Path Clearance vai verificar a livre movimentação das peças durante a montagem ou desmontagem, e exibir claramente os resultados com código de cores para identificar facilmente qualquer área problemática, proporcionando maior precisão em seus estudos de DfMA. Os estudos da amplitude de movimento da ferramenta permitem que você verifique a amplitude de movimento da ferramenta necessária para que você possa entender melhor como sua montagem vai funcionar no mundo real. O estudo de estabilidade gravitacional verificará se seu componente é gravitacionalmente estável e ajudará você a decidir qual é a melhor maneira de montar cada componente.
Projeto Automatizado de Sheet Metal
SMCONVERT
O BricsCAD Mechanical apresenta um conjunto de ferramentas projetado especificamente para projetos de Sheet Metal, simplificando processos complexos com ferramentas de automação para o projeto até a produção. Crie estruturas complexas de Sheet Metal e simplesmente crie projetos de Sheet Metal a partir de modelos 3D. O comando SMCONVERT permite converter sólidos 3D em modelos de Sheet Metal. Depois de ter um modelo de Sheet Metal, você pode usar o comando SMREPLACE para substituir os recursos de forma. Se você precisar criar uma representação 2D do seu modelo de Sheet Metal, use o comando SMUNFOLD. Ferramentas fáceis de usar permitem criar rapidamente um modelo de montagem 3D, como o Manipulator, para inserir e mover componentes até a posição correta.
Gerenciador de Interferência
E ferramentas como o recurso de Verificação de Interferência vão aprimorar ainda mais seu fluxo de trabalho. Esse recurso vai garantir a precisão do projeto, pois permite avaliar como diferentes conjuntos de objetos interagem entre si. Este fornece uma visão geral abrangente, calculando volumes de interferência, e oferecendo avaliações precisas de conflitos espaciais. O sistema de três códigos de cores destaca as áreas de interferência, esclarecendo onde ajustes são necessários e onde surgem interferências. Além disso, depois de fazer um ajuste, você vai ver as alterações em tempo-real, para ter sempre uma visão geral atualizada de como os objetos interagem.
VISTABASE
Quando estiver satisfeito com o desempenho do seu modelo de Sheet Metal, você poderá usar o comando VISTABASE para criar um desenho de arranjo geral. Esse comando permite criar vistas associativas, ortográficas, e isométricas nos layouts do Paper Space. Crie vistas transversais e de detalhe para fornecer documentação detalhada para maior clareza sobre áreas específicas do seu projeto, e fornecer informações mais abrangentes sobre seu projeto.
Esses são apenas alguns dos recursos disponíveis nos conjuntos de ferramentas do BricsCAD Mechanical para projeto e desenho 2D, inspeção e validação de montagem, e projeto de Sheet Metal. Há muito mais para os usuários do BricsCAD Mechanical no BricsCAD V25. Você pode ver uma visão geral completa de todos os recursos novos e aprimorados aqui. E se você atualizar para o BricsCAD Mechanical V25 hoje, você vai economizar em sua nova licença! O que você está esperando? Atualize para o BricsCAD Mechanical V25 hoje mesmo\!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
