Você não pode projetar com confiança se não entender o terreno sobre o qual está construindo. BricsCAD V26 introduz novas ferramentas que facilitam os cortes através do seu modelo , visualize o terreno, e mantenha tudo dinâmico à medida que o seu projeto evolui. Vamos explorar como essas ferramentas funcionam juntas e como podem ser úteis para você.
Secione Através do Terreno Com Facilidade
Partindo da sua Superfície TIN existente e do seu modelo de projeto, você pode definir um alinhamento — o caminho que deseja analisar — e então inserir linhas de seção ao longo deste. Você define o espaçamento e os limites, e o BricsCAD cuida do resto , organizando automaticamente cada estação.
civil sections - tin surface - alignment - v26
Uma vez que essas linhas estejam posicionadas, as Vistas de Seção ficam a apenas um clique de distância. Você pode escolher quais entidades devem aparecer usando a opção de fontes de dados gerenciadas e posicionar as vistas resultantes onde fazem mais sentido ao seu layout. Ajuste a escala da anotação para uma melhor legibilidade, e você estará pronto para explorar o terreno.
Estilize e Atualize Tudo Sem Retrabalho.
Vistas de Seção são totalmente personalizáveis . No painel Explorer de Civil, você pode aplicar exagero vertical, limpar o que é exibido, ajustar as cores das linhas, e escolher quais atributos deseja rotular.
A melhor parte: as vistas permanecem vinculadas dinamicamente ao modelo .
Se você inserir uma Linha de Seção na Planta, a Vista de Seção será atualizada instantaneamente. Se você adicionar uma nova entidade — como uma parede — basta incluí-la na fonte de dados, e esta vai aparecer automaticamente em qualquer lugar onde a seção vier a atravessar. Sem apagar, sem recriar, sem perder tempo.
civil section - new entity - data source - v26
E quando estiver pronto para finalizar sua documentação, adicionar rótulos de deslocamento e de elevação aos pontos principais, é rápido e totalmente associativo .
Trabalhar Com Clareza e Confiança
Com essas novas ferramentas, BricsCAD V26 ajuda você a entender mais cedo os impactos ao terreno , apresentar a intenção do projeto com clareza, e se adaptar mais rapidamente quando seu projeto sofre alteração. Suas Seções permanecem precisas. Seus desenhos mantêm a consistência. E seu foco permanece exatamente onde deveria estar: em tomar decisões inteligentes.
Agora é a sua vez. Faça o download hoje e confira as Seções de Civil e Vistas de Seção no BricsCAD V26. Veja como é muito mais fácil projetar.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
