O BricsCAD® V26 chegou, trazendo mais de 60 recursos novos e aprimorados para ajudar você a passar do projeto à produção com mais rapidez e eficiência. Este lançamento tem a ver com fluidez. Isso significa menos cliques e atrasos, e mais controle durante o desenho, modelagem, fabricação, ou levantamento.
Independentemente da versão do BricsCAD que você esteja usando, você terá um aumento significativo de desempenho.
Da versão 22 à versão 26: Construindo Impulso
Quando o BricsCAD V22 foi lançado, trouxe 42 novos recursos e 156 melhorias. Na versão V25, esse número subiu para 36 novos itens e 187 melhorias. Agora, a versão 26 adiciona mais que 60, dando continuidade à evolução constante da verdadeira alternativa CAD, mais rápida, inteligente, e fácil de personalizar para o seu trabalho.
Cada nova versão se baseia em seus fluxos de trabalho familiares, mantendo a experiência BricsCAD leve, porém poderosa. Você pode se concentrar em seus projetos, em vez de tentar descobrir como o software funciona .
Inovações Gerais de Projeto
Usabilidade aprimorada, navegação mais rápida, Interface de Usuário mais fluida.
O BricsCAD V26 traz melhorias à interface do BricsCAD. Você vai notar isso todos os dias: visuais mais limpos, comandos mais responsivos, e novos atalhos que economizam tempo.
  • Assistente Look From (Aprimorado): Uma ferramenta de navegação que permite selecionar e alternar facilmente entre as vistas 3D. Uma pequena alteração com um grande impacto na velocidade de modelagem.
  • Seleção Simplificada da Área de trabalho (Aprimorada): Um novo Lançador facilita o início rápido na área de trabalho correta.
  • Escala e Precisão da Tela (Aprimorada): Escalar mais inteligente em monitores de tamanho reduzido. Chega de painéis de UI incompatíveis.
  • Diálogo de Configurações Personalizável (Experimental): Personalizar o BricsCAD do seu jeito.
  • Caixa de diálogo para Notificação (Aprimorada): Notificações pop-up claras e consistentes mantêm você informado, sem interromper seu fluxo de trabalho.
Dimensionamento e precisão da tela
Em conjunto, essas melhorias tornam a plataforma mais rápida e intuitiva, especialmente ao alternar entre áreas de trabalho 2D, 3D e BIM.
Importar e Criar Arquivos
Manipulação simplificada do modelo e criação mais rápida da geometria.
A iteração de projetos torna-se mais rápida na versão 26 com novas ferramentas de modelagem e gerenciamento de arquivos.
  • Criação de Blocos Dinâmicos (Experimental): Criar nativamente Blocos Dinâmicos (fora dos EUA).
  • Ferramentas de Manipulação de Sólidos 3D (Novo): Redimensionar e remodelar primitivas e poli-sólidos com ferramentas de formas livres. Não é preciso abrir caixas de diálogo.
  • Concordância e Chanfro em Todas as Arestas (Novo): Aplicar detalhes consistentes de borda, com um único clique.
  • Unidades DWG, GeomPlana, e Bloco de Seção pela Linha de Comando (Novo): Executar ferramentas de modelagem essenciais em scripts automatizados para fluxos de trabalho não supervisionados.
  • Gerenciamento Centralizado de Nuvens de pontos (Aprimorado): Gerenciar grandes conjuntos de dados de varredura a partir de uma única interface pesquisável.
  • Seleção Rápida (Aprimorada): Definir simultaneamente múltiplos filtros de uma vez, para capturar mais rapidamente geometrias complexas.
Alças de controle de manipulação de sólidos 3D
Manipulação de Sólidos 3D com Alças
Os fluxos de trabalho de linha de Comando do BricsCAD V26 simplificam a automação—ideais para usuários que criam scripts ou padronizam tarefas repetitivas de desenho.
Otimizar e Editar
Controle de precisão para modelos complexos.
Desde edições rápidas até verificações complexas de modelos, o BricsCAD V26 aprimora o manuseio da geometria e feedback.
  • Detecção de Interferências (Aprimorada): Filtrar, inspecionar e resolver interferências em um painel intuitivo.
  • Precisão do Plano de Seção (Novo): Mais controle ao fatiar modelos 3D, já que agora é possível ajustar o tipo e a profundidade por meio de alças e propriedades.
  • Agrupamento de Símbolos de Restrição (Novo): Agrupar símbolos para maior clareza em desenhos densos.
  • Bloquificar Dentro de Criar Definição de Bloco (Novo): Detectar geometria reutilizável ao criar blocos.
  • Modo de Renderização com Contorno (Novo): Visualizar seus modelos com mais clareza. No modo de Renderização, os Contornos fazem com que as Nuvens de pontos se destaquem com bordas nítidas.
Precisão e controle do plano de corte
Essas atualizações eliminam muita "limpeza de arquivo CAD". Menos busca por blocos, menos mudanças de diálogo. Basta editar, mover, ou medir e continuar projetando.
Detalhar e Anotar
Melhor visualização, cotas mais inteligentes, e documentação mais fácil.
Na versão V26, os desenhos de produção recebem um aprimoramento adicional, com melhorias que economizam tempo em todas as ferramentas de detalhamento.
  • Traçado de Polilinhas 2D em Nuvens de pontos (Novo): Traçar linhas precisas, diretamente sobre os dados da varredura, com apenas um clique por segmento.
  • Vista da Seção em Fatias (Novo): Gerar fatias de seção ajustáveis para maior clareza visual.
  • Visibilidade do Plano da Vista de Seção (Aprimorada): Ativar ou desativar a exibição do plano da vista em corte, nas vistas do modelo 3D para uma área de trabalho mais organizada.
  • Medição da Geometria para 2D e 3D (Novo): Medir distâncias, raios, ângulos, e volumes diretamente no Model Space com feedback em tempo-real.
  • Geração do Modelo pela Vista Base (Aprimorada): Continuar trabalhando enquanto as vistas são geradas em segundo plano.
Geração do modelo pela Vista Base
Em conjunto, esses fatores tornam a fase de produção mais previsível, e muito menos manual. Esta é uma opção ideal para usuários que transitam entre o projeto e a documentação.
Destaques em BIM, Mecânica e Levantamento
Ferramentas potentes, específicas para cada disciplina, alinhadas com padrões abertos.
O BricsCAD V26 continua a expandir-se por diversas áreas, melhorando a forma como as equipes compartilham, classificam, e entregam dados.
BIM:
IFC4x3 suporte para classificação e exportação
  • Suporte IFC 4x3 (Novo): Exportar e classificar com o padrão IFC mais recente, para projetos de plantas industriais e de infraestrutura.
  • Colaboração no Projeto (Aprimorada): Acesso compartilhado a dados entre equipes, para transições mais fluidas.
  • Detecção Automática de Linhas e Geração de Imagens Ortográficas (Aprimorada): Converter nuvens de pontos em geometria pronta para uso.
Mechanical:
FEA 2D mais rápido e reutilizável
FEA 2D mais Rápido e Reutilizável
  • Reconhecimento otimizado em Sheet Metal (Aprimorado): Melhorar classificação de bordas e controle da extrusão.
  • Análise de Elementos Finitos 2D FEA mais rápida (Aprimorada): Reutilizar configurações, visualizar forças de reação, e destacar instantaneamente zonas.
BricsCAD Ferramentas de Levantamento
Relatórios de volume de corte e aterro da superfície TIN
Relatórios de Volume de Corte e Aterro em Superfície TIN
  • Criar Seções de Civil (Novo) e Relatórios de Corte/Aterro TIN (Novo): Simplificar a análise do terreno com volumetria precisa.
  • Importar/Exportar GML (Aprimorada): Colaboração geoespacial padronizada.
  • Conjuntos de Auto Mapear (Novo): Atribuir estilos e camadas automaticamente para a criação mais rápida de desenhos.
Essas atualizações ajudam você a manter os dados alinhados em todo o fluxo de trabalho do seu projeto.
A Alternativa em Ação
Cada nova versão do BricsCAD tem como objetivo conectar todas as etapas do seu processo, do-projeto-à-produção. A V26 mantém essa filosofia intacta. O objetivo não é reinventar o CAD; trata-se de tornar cada etapa um pouco mais precisa e integrada.
Assim, seja para detalhar peças, verificar tolerâncias, ou exportar dados IFC, a versão 26 reduz as lacunas entre a intenção do projeto e o resultado da produção. Menos cliques. Menos erros. Resultados mais rápidos. Isso é o BricsCAD V26.
Explore todas as funcionalidades novas, aprimoradas e experimentais na página "Novidades do BricsCAD V26".
Experimente BricsCAD V26 Grátis
Você pode explorar todos os novos recursos por conta própria com um teste 30-dias . Adquira o BricsCAD V26 agora.
E caso você tenha perdido o lançamento, assista à gravação completa do evento de lançamento do BricsCAD V26 para ver a equipe discutir e demonstrar esses recursos.
O BricsCAD V26 é uma atualização prática que simplifica seu trabalho diário. Ferramentas reais, velocidade real, resultados reais. Bem-vindo a um processo do-projeto-à-produção mais ágil.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
