Atualizar o software CAD não deveria fazer você pensar que está recriando tudo. Quer esteja migrando da versão V25 ou de uma versão anterior, o BricsCAD® V26 facilita a transferência do seu trabalho—e da sua configuração personalizada. Este guia orienta você no processo de atualização da sua licença, migração do seu ambiente, e acesso a recursos que ajudam você e sua equipe a se familiarizarem rapidamente com a plataforma.
Por quê atualizar para o BricsCAD V26?
Com a versão 26, continuamos a aprimorar e expandir a plataforma BricsCAD em todos os fluxos de trabalho: desenho 2D, modelagem 3D, BIM, Mechanical, Levantamento/Civil. Você vai encontrar desempenho mais rápido, automação mais inteligente, melhor interoperabilidade, e melhorias na interface do usuário que tornarão mais fáceis suas tarefas diárias.
Se você utiliza o BricsCAD Shape, observe que este será descontinuado na versão 26. Os usuários do Shape podem continuar seus fluxos de trabalho de projeto no BricsCAD Lite ou BricsCAD Pro, ambos incluindo a experiência de modelagem intuitiva na qual o Shape foi desenvolvido.
Outro motivo para se manter atualizado: a partir de 2026, somente as quatro versões mais recentes do BricsCAD serão elegíveis para Upgardes e Suporte ativo . Manter seu software atualizado (ou sob Manutenção) garante que você esteja sempre dentro desse período.
Atualizar sua licença
Se você estiver com a Manutenção ativa: Você já está coberto. Após instalar o BricsCAD V26, sua licença será atualizada automaticamente. Você pode continuar usando a versão 25 juntamente com a versão 26 se quiser testar a nova versão antes de implementá-la para toda a sua equipe.
Se a sua licença não atualizar automaticamente, abra o Gerenciador de Licenças no BricsCAD e insira sua chave novamente. (Licenças ativadas manualmente (offline) podem precisar ser revogadas antes da reativação.)
As licenças do Communicator for BricsCAD são gerenciadas separadamente, portanto, certifique-se de atualizar também essas chaves.
Se você não estiver em Manutenção: As atualizações estão disponíveis para as versões mais recentes suportadas, que correspondem às quatro últimas versões lançadas. Se você estiver usando uma licença perpétua antiga, talvez precise migrar para uma versão intermediária ou adquirir uma licença nova, para se manter atualizado.
Recomendamos que você verifique o status da sua licença antes de instalar a V26. Se você não tiver certeza de qual caminho seguir, sua Revenda local ou nossa equipe de vendas poderá ajudá-lo a avaliar suas opções.
Antes de atualizar
Alguns pequenos passos iniciais podem economizar horas mais tarde.
  1. Faça backup do seu conteúdo personalizado: Paletas de ferramentas, templates, tipos de linha, estilos de plotagem, rotinas LISP, aliases de comando, e arquivos de configuração.
  2. Documente suas aplicações: Verifique se todos os plugins de terceiros são compatíveis com a versão 26.
  3. Mantenha a V25 instalada: É seguro executar as versões 25 e 26 lado a lado, enquanto você valida os fluxos de trabalho.
  4. Teste seus desenhos principais: Abra alguns projetos complexos no V26 para garantir que tudo funcione conforme o esperado.
Analisando seus arquivos personalizados
Sua configuração é única — e o BricsCAD facilita mantê-la assim.
Use o comando CONFIGURAÇÕES para revisar os caminhos de suporte e copiar o que você precisa. A caixa de diálogo PERSONALIZAR ajuda você a importar paletas de ferramentas, menus, e botões do mouse.
Eis o que você deve verificar durante a atualização:
  • Arquivos de personalização parcial (CUIX)
  • Definições de tipo de linha (.LIN) e padrão de hachura (.PAT)
  • Templates (.DWT) e estilos de plotagem (.CTB / .STB)
  • Paletas de ferramentas (.XTP / .BTC)
  • Aliases de comando (.PGP)
  • Rotinas Shape (.SHX / .SHP) e LISP (.LSP)
Dica: importe apenas arquivos de personalização parcial , não os arquivos predefinidos que acompanham o BricsCAD V26. Isso ajuda a evitar sobrescrever elementos de sistema atualizados. Você pode encontrar o guia completo passo a passo em nosso Help Center/Central de Ajuda: Migrar arquivos personalizados no BricsCAD.
Familiarizando-se com o BricsCAD V26
A melhor maneira de se adaptar a uma nova versão é explorá-la. Por isso, facilitamos esse processo.
  • Central de Ajuda da Bricsys: Documentação detalhada, perguntas frequentes e solução de problemas.
  • Bricsys Learning: Cursos autodidáticos para todos os produtos e níveis de habilidade.
  • YouTube: Vídeos curtos e webinars que abordam fluxos de trabalho reais.
  • Fórum BricsCAD: Onde usuários compartilham dicas, macros e informações práticas.
  • Suporte Bricsys: Ajuda técnica personalizada quando você precisar.
Se você gerencia uma equipe, uma implementação gradual pode ser a melhor opção: permita que alguns usuários avançados experimentem a versão 26 primeiro, colete feedback e, em seguida, implemente-a em toda a empresa. Isso lhe dá tempo para corrigir quaisquer pequenos ajustes.
Por que a Manutenção é importante
Um contrato de Manutenção do BricsCAD garante a validade futura da sua licença.
  • Receba automaticamente todas as versões principais . Sem necessidade de compra adicional.
  • Mantenha-se dentro do período de atualização suportado (as quatro últimas versões).
  • Acesso direto ao Suporte Técnico e à correção de erros.
É a maneira mais simples de proteger seu investimento em CAD e garantir que suas ferramentas evoluam com seus projetos.
Considere a Manutenção como uma forma de ter tranquilidade.
Dicas finais para uma atualização tranquila
  • Faça o teste cedo, e por etapas. Comece com um projeto pequeno antes de implementar em toda a empresa.
  • Mantenha backups tanto dos seus arquivos de configuração antigos quanto dos novos.
  • Verifique os plugins e aplicações de terceiros antes de desinstalar as versões anteriores.
  • Documente quaisquer problemas ou soluções alternativas para sua equipe.
  • Explore gradualmente as novas funcionalidades , pois pequenas descobertas se acumulam rapidamente.
Para obter instruções detalhadas, visite o Help Center/Central de Ajuda ou envie uma Solicitação de Suporte. A atualização deve ser percebida como um progresso, não como uma interrupção. Com a preparação certa e os recursos disponíveis, a migração para o BricsCAD V26 pode ser a atualização mais tranquila até agora.
Seu próximo passo
Se ainda não o fez, acompanhe já o nosso evento de lançamento do BricsCAD V26 e descubra todas as mais de 60 funcionalidades que temos reservadas para você.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
