BricsCAD® V26 traz um conjunto de melhorias específicas para projetistas que atuam em diversos setores. As atualizações visam o trabalho diário de projeto e documentação: gerenciamento de blocos, edição por alças, Vistas de Seção, Verificar Interferência, anotações, e performance. Se você estiver trabalhando em plantas baixas, projetando equipamentos, documentando montagens, ou modelando produtos, essas mudanças vão tornar seu fluxo de trabalho mais rápido e menos frustrante.
O principal recurso é o suporte a Bloco Dinâmico, há muito solicitado por projetistas que trabalham com conteúdo AutoCAD®. A versão 26 também inclui melhorias de desempenho que fazem uma diferença real ao trabalhar com arquivos grandes, e com muitas referências.
Novidades do BricsCAD V26 para Projetos em Geral
BricsCAD V26 introduz melhorias que tornam o trabalho de projeto diário mais rápido e mais previsível.
Novas Ferramentas de Definição de Blocos
A criação e o gerenciamento de blocos são agora mais intuitivos do que antes. É mais fácil padronizar componentes, mais rápido fazer alterações, e há menos retrabalho quando você precisa atualizar bibliotecas ou trocar elementos entre desenhos.
Criação de blocos a partir do plano de corte
Criar Blocos a partir do Plano de Corte
Edição Avançada por Alças
Controle mais direto sobre a geometria. Manipulação previsível com menos cliques e menos palpites. Especialmente útil quando você está desenhando rapidamente e não pode se dar ao luxo de desfazer três vezes para obter o resultado que deseja.
Alças de seção 3D para controles visuais avançados
Alças de Seção 3D para Controles Visuais Avançados
Ferramentas Aprimoradas para Plano de Seção
Melhor controle na criação e edição de Vistas de Seção, tanto em fluxos de trabalho 2D quanto 3D. Cortes mais limpos, ajustes mais rápidos, menos limpeza manual posterior.
Precisão e controle do plano de corte
Precisão e Controle do Plano de Seção
Detecção de colisões para modelos 3D que identifica choques antes que estes se tornem problemas dispendiosos. Execute a verificação, veja o que se sobrepõe, corrija enquanto ainda é digital.
Detecção de Interferências
Melhorias nas Anotações
Ferramentas de chamada aprimoradas e sincronização de atributos mantêm os desenhos consistentes, e a informação precisa. As alterações são propagadas corretamente sem intervenção manual.
Modificações para os atributos
Melhorias de Desempenho
BricsCAD V26 lida com desenhos muito grandes, com maior estabilidade e capacidade de resposta. Se você trabalha com arquivos que contêm muitas referências externas ou modelos complexos, vai notar a diferença de imediato.
Pesquisa de blocos pelo Explorer do Desenho
Pesquisar Blocos pelo Explorer do Desenho
Criar e Editar Bloco Dinâmico
O BricsCAD V26 agora suporta:
  • Editar Blocos Dinâmicos 2D criados no AutoCAD®
  • Criar e editar Blocos Dinâmicos diretamente dentro do BricsCAD.
Essa melhoria tem o potencial de alterar significativamente seu fluxo de trabalho. Agora é muito mais fácil trocar, personalizar, e padronizar componentes de projeto entre as equipes.
(Nota: a criação/edição de Bloco Dinâmico está disponível em todos os lugares, exceto nos Estados Unidos neste momento.)
Criação de Blocos Dinâmicos
Criar e Editar Blocos Dinâmicos
O quê Torna o BricsCAD Diferente
Muitos de vocês já escolheram o BricsCAD porque oferecemos ferramentas de desenho padrão do setor, que são familiares e funcionam com arquivos DWG nativos, sem complicações para conversão ou compatibilidade. Mas o BricsCAD possui funcionalidades integradas que você não encontrará em outras plataformas CAD, e essas tornam o trabalho diário visivelmente mais rápido.
A Saúde do Desenho limpa automaticamente arquivos desorganizados, o que é especialmente útil quando os arquivos DWG vêm de outras equipes ou disciplinas. O Quad é uma interface sensível ao contexto que exibe os comandos mais usados diretamente ao lado do cursor, adaptando-se à sua tarefa, para que você gaste menos tempo procurando em menus. A automação impulsionada por Inteligência Artificial (IA) lida com tarefas repetitivas de anotação e detalhamento, reduzindo o trabalho braçal sem tirar o controle de você. Esses não são complementos opcionais ou recursos premium. No BricsCAD, estes são padrão.
Veja Como Funciona
Gravamos demonstrações ao vivo de todos os principais recursos do BricsCAD V26, que mostram como as ferramentas funcionam no fluxo de trabalho real — criação de bloco, editar Bloco Dinâmico, manipulação por alças, controle do plano de seção, Verificar Interferência, e melhorias de desempenho. Você pode assistir a todas as sessões de demonstração da versão 26 em bricsys.com/new-in-v26.
Além do Projeto Geral
O BricsCAD V26 também inclui atualizações específicas para Sheet Metal e fabricantes de equipamentos, subempreiteiros de construção, e topógrafos. Este blog se concentra nas novidades para o trabalho de Projeto Geral, nas melhorias que se aplicam tanto ao desenho de plantas baixas, ao projeto de gabinetes, à documentação de layouts de equipamentos, à modelagem de produtos, ou qualquer outra tarefa de projeto e documentação. Você pode conferir a lista completa de ferramentas novas e aprimoradas em nossa página de recursos da V26.
Projeto Evolui Rapidamente. Seu Sistema CAD Deveria Acompanhar.
As ferramentas que você usa diariamente devem ser rápidas e fáceis de usar. As atualizações de Projeto Geral no BricsCAD V26 visam os verdadeiros gargalos que os projetistas enfrentam quando os desenhos ficam grandes, os prazos apertados, e as equipes precisam de arquivos que simplesmente funcionem. A V26 oferece mais controle com menos interrupções. Se você quiser saber mais sobre o lançamento, a biblioteca completa de demonstrações da V26 em bricsys.com mostra exatamente como essas ferramentas se comportam em fluxos de trabalho reais.
Baixe o BricsCAD V26 para explorar as novas ferramentas e melhorias de desempenho em seus fluxos de trabalho.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
