Nasze ulepszenia w BricsCAD Mechanical V25.2 dla Przepływów pracy 2D stanowią konkurencyjną alternatywę dla AutoCAD® Mechanical, poprawiając wydajność przepływu pracy oraz niezawodność, elastyczność i dokładność projektowania. Przyjrzyjmy się nowym funkcjom i ulepszeniom, których mogą oczekiwać użytkownicy BricsCAD Mechanical V25.2!
Lepsza analiza elementów skończonych 2D
Wstążka CAEANALIZA2D
W BricsCAD Mechanical V25\.2 w pełni zintegrowaliśmy polecenie CAEANALIZA2D, dzięki czemu użytkownicy mogą teraz łatwo uzyskać do niego dostęp za pomocą nowej ikony na wstążce.
Właściwości materiału CAEANALIZA2D
Tutaj można ustawić właściwości materiału, takie jak grubość i elastyczność, aby zapewnić dokładną symulację i wiarygodne decyzje projektowe.
Podpory toczne BricsCAD Mechanical
Modelowanie jest bardziej elastyczne dzięki podporom tocznym, które pozwalają na realistyczne symulacje reakcji strukturalnych.
Stałe podpory BricsCAD Mechanical
Można teraz umieszczać stałe podpory i kontrolować obciążenia w wielu segmentach.
Kontrola i udoskonalanie siatki BricsCAD Mechanical
Zidentyfikuj koncentracje naprężeń i zoptymalizuj precyzję projektu, tworząc i udoskonalając siatkę.
Rozkład naprężeń BricsCAD Mechanical
Zrozumienie rozkładów naprężeń i wzorców deformacji poprzez przeprowadzenie analizy wspomagającej ocenę strukturalną.
Sprawdź wyniki rozkładu naprężeń BricsCAD Mechanical
Zbadaj i przeanalizuj wyniki, aby uzyskać szczegółowe informacje, ułatwiające ukierunkowane ulepszenia.
Zapisywanie wyników w przestrzeni modelu
Zapisuj wyniki w przestrzeni modelu, aby mieć do nich łatwy dostęp, wspierając świadome decyzje projektowe i udoskonalanie.
Konfigurowalne wartości dla symboli stożka i nachylenia
AMTAPERSYM BricsCAD Mechanical
Funkcja AMTAPERSYM jest nową funkcją w BricsCAD Mechanical. Umożliwia tworzenie symboli stożka i nachylenia z konfigurowalnymi wartościami.
Konfigurowalne wartości AMTAPERSYM
Funkcja ta zapewnia elastyczność i dokładne odwzorowanie elementów mechanicznych, zwiększając przejrzystość i precyzję dokumentacji projektowej.
Tworzenie bardziej złożonych kombinacji symboli spawania
AMWELDSYM
Symbol jest potężnym narzędziem często używanym w kreśleniu mechanicznym, a w wersji V25.2 polecenie AMWELDSYM zawiera 12 nowych parametrów, które pomagają tworzyć bardziej złożone kombinacje symboli spawania niż w poprzednich wersjach BricsCAD Mechanical.
Parametry AMWELDSYM
Te 12 parametrów jest rozmieszczonych w czterech standardach, zapewniając kompatybilność i wszechstronność w różnych scenariuszach kreślarskich.
Łatwe dostosowywanie współczynnika skali wymiaru
Wybór AMRESCALE
Jeśli pracujesz z plikiem .dwg z AutoCAD® Mechanical z lukami, można zauważyć, że wymiary mogą wydawać się zbyt małe - w takim przypadku można użyć AMRESCALE, aby dostosować współczynnik skali.
AMRESCALE Rozpoznawanie kreskowania
Podczas wybierania obiektów, jeśli rozpoznawane są kreskowania, AMRESCALE oferuje opcję zachowania minimalnej liczby linii. Ma to kluczowe znaczenie podczas skalowania, ponieważ kontroluje odstępy między liniami.
Odstęp kontrolny AMRESCALE
Zmiana skali powoduje dostosowanie kreskowania i zwiększenie wysokości tekstu, dzięki czemu projekt jest bardziej czytelny.
Automatyczne przypisywanie liter do identyfikatorów punktów odniesienia
Sekwencja AMDATUMID
Dzięki zaawansowanemu poleceniu AMDATUMID otrzymujesz potężne narzędzie, które teraz automatycznie przypisuje liternictwo do identyfikatorów punktów odniesienia. System kontynuuje sekwencję alfabetyczną z istniejących rysunków. Na przykład, jeśli ostatni punkt odniesienia był oznaczony jako A, następny będzie oznaczony jako B - eliminując potrzebę ręcznych aktualizacji. Polecenie AMDATUMID respektuje również standardy branżowe, wykluczając określone litery, dzięki czemu praca pozostaje zgodna z przepisami.
Ulepszona użyteczność i wstawianie symboli dzięki AMFCFRAME
Okno dialogowe ramki kontroli funkcji
Ulepszyliśmy polecenie Ramka Kontroli Funkcji (AMFCFRAME), aby dodać nowe okno dialogowe w celu zwiększenia użyteczności. Jego przeprojektowany interfejs sprawia, że wstawianie symboli jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, co ma kluczowe znaczenie przy dodawaniu notatek lub określaniu pól tolerancji.
Funkcja Wstaw symbol umożliwia szybkie dodawanie wszystkich potrzebnych symboli bezpośrednio z okna dialogowego. Bazowanie na poprzednich ramkach i dostosowanie kilku parametrów może znacznie skrócić czas projektowania. Teraz polecenie AMFCFRAME zapamiętuje również wcześniej utworzone ramki, dzięki czemu można je szybko i łatwo ponownie wykorzystać w projekcie, oszczędzając czas i wysiłek.
Rozpocznij pracę z BricsCAD Mechanical V25.2
Jeśli chcesz przyspieszyć przepływ pracy i dostarczać dokładne projekty blach oraz łatwo tworzyć dokumentację 2D, pobierz BricsCAD Mechanical V25\.2 już dziś\!
Odkryj ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z wielu nowych i ulepszonych funkcji, które można znaleźć w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd znajdziesz tutaj.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
