BricsCAD Mechanical V25oferuje zestawy narzędzi do projektowania i kreślenia mechanicznego 2D, projektowania blach oraz tworzenia i walidacji złożonych zespołów mechanicznych. Narzędzia do tworzenia rysunków 2D w programie BricsCAD Mechanical umożliwiają producentom tworzenie dopracowanych projektów mechanicznych i łatwe podejmowanie lepszych decyzji projektowych.
Dokładna dokumentacja projektowa 2D do produkcji
Narzędzie do sprawdzania wersji DWG
Wiemy, że wielu naszych użytkowników może korzystać z rysunków utworzonych w programie AutoCAD® Mechanical, więc najpierw najważniejsze. Narzędzie do sprawdzania wersji DWG zwiększa kompatybilność DWG dla rysunków utworzonych w programie AutoCAD Mechanical i zapewnia proaktywne ostrzeżenie w przypadku niezgodności, pomagając uniknąć potencjalnych pułapek. Po załadowaniu rysunku do BricsCAD Mechanical można rozpocząć korzystanie z różnych narzędzi i funkcji BricsCAD, które przyspieszą przepływ pracy, zapewnią dokładną dokumentację projektową i ustawią Cię na najszybszej drodze do produkcji.
AMTAPERSYM
Z łatwością dodawaj symbole adnotacji do rysunków mechanicznych dzięki zestawowi funkcji adnotacji, takim jak nowe polecenie AMTAPERSYM, które umożliwia tworzenie symboli stożka i nachylenia z dostosowywalnymi wartościami, zapewniając dokładne odwzorowanie elementów mechanicznych, oraz ulepszone polecenie AMWELDSYM, które zawiera teraz 12 nowych parametrów umożliwiających tworzenie bardziej złożonych kombinacji symboli.
Polecenie AMPOWERDIM umożliwia tworzenie wielu precyzyjnych wymiarów, w tym odległości przyciągania do zamrożenia i interaktywnego przeskalowania. Polecenie AMRESCALE pozwala dostosować współczynnik skali wymiaru, zapewniając kontrolę nad odstępami między liniami i zwiększając czytelność projektu.
Kontrola montażu i walidacja
BMKONTROLAZŁOŻENIA
BricsCAD Mechanical składa się z wielu intuicyjnych narzędzi do montażu i walidacji dla użytkowników pracujących ze złożonymi zespołami i podzespołami, umożliwiając projektowanie części, komponentów i kompleksowych zespołów. Narzędzia takie jak BMSEKWENCJA pomagają przygotować się do badań DFMA poprzez sekwencjonowanie zespołu i można łatwo dodawać kroki do sekwencji, aby sprawdzić, w jaki sposób komponenty wchodzą ze sobą w interakcje. Gdy sekwencja będzie już gotowa, możesz użyć polecenia BMKONTROLAZŁOŻENIA, aby przeprowadzić analizę wybranej sekwencji. Stamtąd można łatwo utworzyć procedurę inspekcji w oknie dialogowym Zarządzaj rutynami, umożliwiającym przeglądanie kryteriów każdej procedury oraz szybkie importowanie lub eksportowanie istniejących procedur.
Zakres ruchu narzędzia
Narzędzie Prześwit ścieżki sprawdza swobodę ruchu części podczas montażu lub demontażu i wyświetla wyniki w przejrzysty sposób za pomocą kodów kolorystycznych, co pozwala łatwo zidentyfikować wszelkie problematyczne obszary, zapewniając większą dokładność analiz DFMA. Badania zakresu ruchu narzędzi pozwalają sprawdzić zakres ruchu wymaganego narzędzia, dzięki czemu można lepiej zrozumieć, jak będzie działać zespół w rzeczywistych warunkach. Badanie stabilności grawitacyjnej pozwoli sprawdzić, czy dany element jest stabilny pod względem grawitacyjnym, i pomoże zdecydować, w jaki sposób najlepiej złożyć poszczególne elementy.
Zautomatyzowane projektowanie Arkuszy Blach
ABKONWERTUJ
BricsCAD Mechanical oferuje zestaw narzędzi zaprojektowanych specjalnie do projektowania blach, upraszczających złożone procesy dzięki narzędziom automatyzacji od projektu aż po produkcję. Twórz skomplikowane konstrukcje z blachy i łatwo projektuj blachy na podstawie modeli 3D. Polecenie ABKONWERTUJ umożliwia konwersję brył 3D na modele blach. Po utworzeniu modelu blachy można użyć polecenia ABZASTĄP, aby zastąpić cechy formy. Jeśli chcesz utworzyć dwuwymiarową reprezentację modelu blachy, użyj polecenia ABROZWIŃ. Łatwe w użyciu narzędzia pozwalają szybko stworzyć model montażowy 3D, taki jak Manipulator, aby wstawiać i przesuwać komponenty na właściwe miejsce.
Menadżer Kolizji
A narzędzia takie jak funkcja sprawdzania zakłóceń jeszcze bardziej usprawnią przepływ pracy. Ta funkcja zapewni precyzję projektu, ponieważ umożliwia ocenę interakcji między różnymi zestawami obiektów. Zapewnia kompleksowy przegląd, obliczając wielkość zakłóceń i oferując precyzyjną ocenę konfliktów przestrzennych. Trzykolorowy system kodowania wyróżnia obszary zakłóceń, wyjaśniając, gdzie konieczne są korekty i gdzie pojawiają się zakłócenia. Ponadto po wprowadzeniu zmian zmiany będą widoczne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze będziesz mieć aktualny przegląd interakcji między obiektami.
WIDOKPODST
Gdy uzyskasz zadowalającą jakość modelu blachy, możesz użyć polecenia WIDOKPODST, aby utworzyć rysunek ogólny. To polecenie umożliwia tworzenie widoków asocjacyjnych, ortograficznych i izometrycznych w układach przestrzeni papieru. Twórz przekroje i widoki szczegółowe, aby zapewnić szczegółową dokumentację i przejrzystość określonych obszarów projektu oraz uzyskać bardziej kompleksowy wgląd w projekt.
To tylko niektóre z funkcji dostępnych w zestawach narzędzi BricsCAD Mechanical do projektowania i kreślenia 2D, kontroli i walidacji montażu oraz projektowania blach. W BricsCAD V25 na użytkowników BricsCAD Mechanical czeka jeszcze wiele innych nowości. Pełny przegląd wszystkich nowych i ulepszonych funkcji można znaleźć tutaj. A jeśli już dziś przejdziesz na BricsCAD Mechanical V25, zaoszczędzisz nawet 60% na nowej licencji! Na co więc czekasz? Zaktualizuj do BricsCAD Mechanical V25 już dziś!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
