Dzięki BricsCAD Mechanical V25.2 można płynnie konwertować modele 3D na projekty blach, weryfikować i optymalizować zespoły oraz efektywnie tworzyć dokumentację 2D. Dzięki interoperacyjności programu BricsCAD Mechanicalz innym oprogramowaniem CAD można wykonywać te przepływy pracy przy użyciu modeli otrzymanych od współpracowników lub klientów, które nie zostały pierwotnie utworzone w programie BricsCAD. Na przykładzie szafy elektrycznej zobaczmy, jak to działa!
Łatwo importuj model za pomocą programu Communicator dla BricsCAD.
komunikator dla programu Bricscad 1
Komunikator dla BricsCAD umożliwia importowanie i eksportowanie danych 3D w głównych formatach CAD, zapewniając wysoką jakość konwersji i minimalizując błędy. Po zaimportowaniu pliku zawierającego główny korpus szafki program BricsCAD rozpoznał go jako bryłę.
Przekształć bryłę 3D w model blachy
ABKONWERTUJ
Użyj narzędzia Konwertuj na blachę w pasku wstążki lub wprowadź polecenie ABKONWERTUJ. BricsCAD automatycznie konwertuje bryłę 3D na model blachy za pomocą zaledwie kilku kliknięć, co znacznie skraca czas projektowania i zwiększa wydajność.
Łatwa wymiana funkcji formy
Zastąp funkcje formy
Polecenie ABZASTĄP umożliwia zastąpienie elementów formy. Możesz wybrać funkcję zastępczą spośród różnych popularnych typów funkcji. W tym przykładzie wybraliśmy szczelinę wentylacyjną. Usprawniliśmy ten proces, ponieważ po wybraniu funkcji zastępczej program BricsCAD wyświetla opcję zastąpienia wszystkich podobnych funkcji formy wybraną funkcją.
Stwórz dokumentację 2D modelu blachy
Zapisz rozłożoną reprezentację
Za pomocą polecenia ABROZWIŃ można szybko utworzyć dwuwymiarową reprezentację trójwymiarowego modelu blachy. Po zapisaniu reprezentacji 2D jako pliku DXF lub DWG program BricsCAD tworzy oddzielny plik rysunku zawierający rozwinięty rysunek 2D.
Intuicyjne tworzenie modelu montażowego 3D
zawias manipulator
Narzędzia takie jak Manipulator umożliwiają wstawianie wymaganych komponentów i łatwe przesuwanie ich w odpowiednie miejsce.
zestaw narzędzi wiązań
Zestaw narzędzi ograniczeń BricsCAD Mechanical pomaga tworzyć dokładne i funkcjonalne modele, zapewniając precyzyjne odwzorowanie zespołu, a także umożliwiając przeprowadzanie badań DFMA i analiz parametrycznych modelu.
Oceń interakcję między różnymi zestawami obiektów.
menadżer kolizji
Zarządzanie wieloma częściami w jednym zespole jest łatwe dzięki szczegółowemu podziałowi funkcji sprawdzania kolizji. Ta funkcja jest potężnym narzędziem zaprojektowanym w celu usprawnienia przepływu pracy i zapewnienia kompleksowego przeglądu, dzięki czemu masz pewność, że każdy element jest uwzględniony w procesie projektowania.
zakłócenia rozkładu kolorów
Oblicza objętości zakłóceń, co pozwala na precyzyjną ocenę konfliktów przestrzennych i przejrzystą prezentację wyników. Zawiera listę nazw bloków i brył zgodnie z ich wyglądem w przeglądarce Mechanicznej i wykorzystuje trójkolorowy system kodowania do zaznaczenia obszarów kolizji.
zmiana w czasie rzeczywistym
Jeśli wprowadzisz zmiany, system zaktualizuje się, odzwierciedlając zmiany w czasie rzeczywistym. Ta natychmiastowa pętla informacji zwrotnej pomaga szybciej wprowadzać zmiany i stale ulepszać projekt.
drzwi zamknięte rozwiązane
W tym przykładzie widać, że udało nam się skutecznie wyeliminować zakłócenia wokół zawiasów w konfiguracji z zamkniętymi drzwiami. Zobaczmy teraz, jak zachowują się, gdy drzwi są otwarte.
zakłócenia związane z otwartymi drzwiami
Wyniki pokazują, że zawias w konfiguracji otwartej drzwi koliduje z kilkoma częściami. W tym przypadku przesunięcie zawiasów nie rozwiąże problemu kolizji, co sugeruje, że konieczna może być zmiana projektu.
przeprojektowanie szafki
W związku z tym przeprojektowaliśmy obudowę, wyposażając ją w zewnętrzne zawiasy i elementy mocujące. Po ponownym sprawdzeniu widzimy, że zewnętrzne zawiasy nie kolidują z szafką przy otwartych drzwiach.
Ocena możliwości montażu modelu
menedżer sekwencji
Po zakończeniu kontroli kolizji sprawdzamy model pod kątem możliwości montażu, aby przygotować się do badania DFMA. Polecenie BMSEKWENCJA w programie BricsCAD Mechanical V25.2 ma intuicyjny interfejs i zwiększoną wydajność, sekwencjonując montaż przy minimalnym udziale użytkownika, co skraca czas pracy i zmniejsza prawdopodobieństwo błędów wprowadzania danych. Przejdź do nowego panelu BMSEKWENCJA, utwórz sekwencje, wybierz obiekty i ułóż je w odpowiedniej kolejności.
Kontrola montażu DFMA
Inspekcja złożenia DFMA
Narzędzie BMKONTROLAZŁOŻENIA jest wszechstronne i łatwe w użyciu, umożliwiając optymalizację i walidację różnych aspektów montażu.
zakres ruchu narzędzia
Funkcja zakresu ruchu narzędzia ocenia, czy narzędzia mają odpowiednią przestrzeń manewrową i sprawdza, czy każdy element złączny ma wystarczającą ilość miejsca, aby można go było obrobić za pomocą przeznaczonego do tego narzędzia.
prześwit ścieżki
Funkcja sprawdzania prześwitu ocenia, czy można łatwo włożyć lub wyjąć każdą część lub element mocujący podczas bieżącego etapu bez kolizji. Funkcja ta uwzględnia ruchy wzdłuż sześciu możliwych kierunków trzech lokalnych osi - dodatnich i ujemnych X, Y i Z.
ocena widoczności
Ocena widoczności ocenia widoczność aktywnych części z punktów widzenia zdefiniowanych przez użytkownika. Punkty widzenia operatora są określane przez odległość od centrum montażu i kąt w płaszczyźnie XY.
stabilność grawitacyjna złożenia
Funkcja stabilności grawitacyjnej ocenia stabilność grawitacyjną każdego elementu bieżącego kroku na podstawie trzech kryteriów: opadania, ślizgania się i przechylania.
Generowanie i aktualizacja widoków rysunków
widok podstawowy izometryczny
BricsCAD Mechanical oferuje narzędzia do generowania i aktualizacji widoków rysunków z modeli 3D utworzonych w przestrzeni papierowej. Można również dodawać do nich adnotacje, aby stworzyć kompleksową dokumentację. Na przykład WIDOKPODST umożliwia tworzenie rysunków ogólnego rozmieszczenia. W układach przestrzeni papieru można generować widoki asocjacyjne, ortograficzne i izometryczne.
zestawienie materiałów
Można również tworzyć przekroje i widoki szczegółowe, aby ulepszyć dokumentację pod kątem przejrzystości i konkretnych obszarów projektu. Widoki w jakości roboczej generują się szybciej, natomiast widoki w wysokiej jakości zapewniają dokładne odwzorowanie. Możesz przełączać się między tymi ustawieniami w zależności od potrzeb dokumentacyjnych. Z łatwością generuj w pełni powiązane listy materiałów (BOM) za pomocą panelu Menadżera BOM, aby efektywnie tworzyć i dostosowywać swoje listy materiałów.
Korzystając z narzędzi optymalizacji i automatyzacji w programie BricsCAD Mechanical V25.2, znacznie usprawnisz przepływ pracy od projektu do produkcji blach i zwiększysz dokładność swoich projektów.
Rozpocznij pracę z BricsCAD Mechanical V25.2
Jeśli chcesz przyspieszyć przepływ pracy i dostarczać dokładne projekty blach, a także łatwo tworzyć dokumentację 2D, pobierz BricsCAD Mechanical V25\.2 już dziś\!
Odkryj ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z wielu nowych i ulepszonych funkcji, które można znaleźć w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd znajdziesz tutaj.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
