Aktualizacja starszych projektów jest częścią pracy. BricsCAD Mechanical V25\.2 ułatwia wprowadzanie precyzyjnych zmian, spełnianie zaktualizowanych specyfikacji i utrzymanie ciągłości pracy bez zakłóceń. 
Oto , w jaki sposób BricsCAD V25.2 obsługuje rzeczywiste wyzwania związane z projektowaniem mechanicznym 2D - bez zakłócania tego, co już działa.
Zacznij od tego, co masz
Producenci często pracują na podstawie plików DWG z kilkudziesięciu lat. W BricsCAD V25.2 kontynuacja tej pracy jest bezproblemowa, zwłaszcza jeśli przechodzisz z AutoCAD Mechanical. Otwieraj istniejące zespoły, ponownie wykorzystuj biblioteki i dokonuj aktualizacji komponentów przy minimalnym tarciu.
Na przykład, przejście z jednoczęściowego trzpienia i tarczy zaworu na bardziej precyzyjną wersję dwuczęściową jest proste. Dzięki ulepszonej interoperacyjności DWG , natywne komponenty BricsCAD można łatwo dopasować do starszych rysunków.
DWGKONDYCJA - liczne poprawki i usprawnienia
Inteligentniejsze zarządzanie listą części
Utworzenie odniesienia do części z istniejącego bloku zajmuje teraz tylko kilka kliknięć. Balon Adnotacji? Narzędzie adnotacji w dymku umożliwia szybkie i wyraźne objaśnienia. A gdy zaktualizujesz komponent, Menedżer listy części automatycznie odzwierciedli zmiany. Nie jest wymagana ręczna synchronizacja.
AMBALLOON adnotacja balonów BricsCAD
Wbudowana analiza elementów skończonych 2D
Przed prototypowaniem przeprowadź symulację.
Nowe narzędzie 2D Finite Element Analysis umożliwia przeprowadzenie podstawowej analizy elementów skończonych bezpośrednio w środowisku kreślarskim . Dodaj podpory i obciążenia, dostosuj dokładność siatki i uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat naprężeń i przemieszczeń von Misesa. To szybki sposób na wczesne wychwycenie błędów projektowych.
Analiza elementów skończonych 2D (CAEANALIZA2D)
Uproszczone wymiarowanie i skalowanie
Precyzyjne wymiary mają krytyczne znaczenie, zwłaszcza w przypadku komponentów takich jak zawory, gdzie montaż kołnierzowy i dopasowanie trzpienia nie podlegają negocjacjom.
  • Użyj MWYM (Mocny Wymiar) do szybkiej i niezawodnej edycji.
  • Interaktywnie przeskaluj geometrię za pomocą zaktualizowanego narzędzia AM Rescale.
AMRESCALE
Rezultat? Dokładne rysunki, zgodne ze specyfikacją, z mniejszą liczbą błędów.
Szczegóły powierzchni, które mają znaczenie
Zużycie, tarcie i wydajność materiału sprowadzają się do drobnego druku. Ulepszone narzędzie Symbol Powierzchni ułatwia dodawanie dokładnych szczegółów chropowatości powierzchni , dzięki czemu projekt może wytrzymać rzeczywiste zużycie.
AMSURFSYM
Praktyczny, znajomy, gotowy do pracy
BricsCAD Mechanical V25.2 jest przeznaczony dla producentów , którzy potrzebują praktycznego, ekonomicznego rozwiązania do kreślenia 2D, które nie komplikuje zbytnio pracy. Jest szybki do nauczenia się, płynny do przejścia i wystarczająco wydajny, aby zaspokoić rzeczywiste potrzeby produkcyjne, niezależnie od tego, czy zaczynasz od zera, czy budujesz na dziedzictwie.
Pracuj tak jak dotychczas - ale lepiej
Dzięki BricsCAD Mechanical V25.2 sposób pracy nie musi się zmieniać. Jak długo to trwa. Od edycji części i sprawdzania wydajności po wymiarowanie i publikowanie, V25.2 pomaga działać szybciej, popełniać mniej błędów i uzyskać więcej z istniejących projektów. Pobierz ją już dziś i zacznij działać.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
