BricsCAD V25\.2 koncentruje się na praktycznych ulepszeniach - tych małych, ale znaczących, oszczędzających czas akcentach, które składają się na rzeczywisty wzrost wydajności . W tym poście zamierzamy rozpakować unikalne dla BricsCAD aktualizacje, które stoją na czele naszej najnowszej wersji, pokazać, gdzie znajdują się w interfejsie użytkownika i wyjaśnić, dlaczego są one ważne dla Ciebie.
TL;DR: Podglądy bloków, nadawanie nazw plikom PDF jednym kliknięciem, anulowanie w trakcie kreślenia, szybkie Przełączanie Wyboru i SWYBIERZ, skalowanie bloków z uwzględnieniem jednostek, odbicia lustrzane KOPIOWANIENAPROWADZANE w locie i kontrola punktów bazowych, klasyfikacja chmury punktów AI, widoczne procedury DWGKondycja i parametryczna edycja historii BIM - wszystkie te funkcje są unikalne w BricsCAD V25.2 i pozwalają zaoszczędzić minuty każdego dnia pracy.
Podgląd bloków na żywo w aplikacji WSTAW - NOWOŚĆ
V25.2_WSTAW BLOK 3D
Nowy panel podglądu pokazuje dokładną miniaturę dowolnego bloku 2D lub 3D przed kliknięciem przycisku OK. Koniec ze ślepymi wstawkami, mniej cofnięć.
Inteligentniejsze PUBLIKUJ PDF Nazewnictwo - ULEPSZONE
V25.2_PUBLIKOWANIE NAZWY PLIKU WYDRUKU
Jednoarkuszowe pliki PDF mogą teraz dziedziczyć nazwy układów, arkuszy lub rysunków , co usprawnia generowanie nazw plików wydruku. Zadania wieloarkuszowe umożliwiają generowanie, określanie lub podpowiadanie nazwy pliku. Czystsze archiwa, bez ręcznej zmiany nazwy.
Lepsza kontrola w PRZEŁĄCZANIEWYBORU - ULEPSZONE
V25.2_PRZEŁĄCZANIEWYBORU
Okno dialogowe Zaznaczanie cykliczne obsługuje teraz wielokrotne zaznaczanie z wciśniętym klawiszem Shift/Ctrl bezpośrednio na liście. Wybieraj i modyfikuj wiele nakładających się obiektów za jednym razem.
Nowy wygląd SWYBIERZ - ULEPSZONE
V25.2_SWYBIERZ
Szybki Wybór działa teraz w panelu Właściwości , z rozwijaną listą pokazującą liczbę jednostek każdego typu. Wystarczy ustawić filtry i tworzyć, modyfikować lub zastępować zestawy wyboru w locie.
Przerzucanie podmiotów w KOPIOWANIENAPROWADZANE - NOWOŚĆ
V25.2_KOPIOWANIENAPROWADZANE-ODWRÓĆ
Potrzebujesz symetrycznego detalu? Podczas umieszczania kopii z przewodnikiem naciśnij klawisz Shift lub ikonę w przestrzeni modelu, aby odbić ją w poziomie lub w pionie przed upuszczeniem.
Określ punkt bazowy w KOPIOWANIENAPROWADZANE - ULEPSZONE
V25.2_KOPIOWANIENAPROWADZANE-PUNKT BAZOWY
Gdy kopiowany detal ma co najmniej jeden stopień swobody, można teraz wybrać zupełnie nowy punkt bazowy - przydatne , gdy kopiowany klaster musi być wyrównany do innej krawędzi odniesienia.
Monitoruj & Anuluj Publikowane Prace w SZCZEGÓŁYPUBLIKACJI - ULEPSZONE
V25.2_SZCZEGÓŁYPUBLIKACJI
Nowe okno dialogowe umożliwia monitorowanie trwających zadań publikowania w czasie rzeczywistym . W razie potrzeby można je nawet anulować. Koniec z czekaniem na ukończenie całej partii tylko po to, by naprawić jeden arkusz.
Natychmiastowe wyświetlanie rutynowych informacji w DWGKONDYCJA - ULEPSZONE
V25.2_DWG KONDYCJA
Opisy są teraz wyświetlane bezpośrednio w panelu - nie jest wymagany tryb edycji - dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, co zrobi każda procedura.
Modele AI w CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ - NOWY
V25.2 Chmury punktów - Nowe Opcje Klasyfikacji
Obejmuje nowe modele klasyfikacji dla dróg (mapowanie mobilne) i skanów zewnętrznych / lotniczych w celu czystszego oddzielenia terenu, szyn, roślinności i innych.
Przezroczyste skalowanie bloków w WSTAW - ULEPSZONE
V25.2_WSTAW BLOK 2D
Okno dialogowe WSTAW pokazuje teraz , jak blok będzie skalowany przed umieszczeniem, przy użyciu ustawienia INSUNITSSCALING. Dopasowuje się do jednostek rysunkowych, więc koniec z niespodziankami i zgadywaniem.
Zmiana rozmiaru podłóg za pomocą BIMZMIEŃWYSOKOŚĆKONDYGNACJI - NOWOŚĆ
BIMAktualizujWysokośćKondygnacji v25.2
Zmień wysokość kondygnacji i obserwuj, jak ściany, płyty i kolumny automatycznie rozciągają się lub przycinają, zachowując ich relacje BIM.
Inne wyróżnienia V25.2 warte uwagi
Chmura punktów X-Ray z mapą kolorów i geolokalizacją, pod-/nadpisywanie jednym kliknięciem w WTEKST, automatyczne sprawdzanie wersji DWG, edycja polilinii w połowie uchwytu (EDPLINEXT), informacje zwrotne dotyczące marginesów wydruku na żywo, nowe narzędzia do adnotacji mechanicznych i uchwyty wyrównujące dla bloków dynamicznych - a także dziesiątki poprawek wydajności pod maską.
Małe ulepszenia, trwałe zwycięstwa
BricsCAD V25.2 pokazuje, jak skoncentrowane poprawki przekładają się na poważne codzienne oszczędności. Zainstaluj aktualizację, wypróbuj 11 powyższych ekskluzywnych funkcji i powiedz nam, jak zmieniają one Twój przepływ pracy. Twoja opinia napędza przyszłość BricsCAD. 
Odkryj ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z wielu nowych i ulepszonych funkcji, które można znaleźć w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd można znaleźć tutaj.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
