BricsCAD V25 nie jest aktualizacją kosmetyczną. Nasza najnowsza wersja zawiera ponad dwadzieścia narzędzi zmieniających przepływ pracy i ulepszeń, które są znaczącymi ulepszeniami w stosunku do V24. Poniżej znajdziesz szybką i praktyczną wycieczkę po tych ulepszeniach dostępnych tylko w wersji V25, abyś mógł sam ocenić, czy nadszedł czas, aby przenieść swoją pracę produkcyjną do najnowszej edycji BricsCAD.
12 ulepszeń, które zauważysz od razu
  1. Narzędzia tabel Przeciągnij wypełnienie: Automatyczne wypełnianie w stylu Excela i wybór wiersza/kolumny jednym kliknięciem przyspieszają tworzenie harmonogramów i tabel startowych.
  2. PRZEŁĄCZANIEWYBORU: Nowoczesny przełącznik, który z łatwością rozwiązuje nakładające się jednostki.
  3. Nowe wyszukiwanie Open-File i Odn: Nowe okno dialogowe z filtrami, sortowaniem i nagłówkiem ułatwia wyszukiwanie rysunków.
  4. Eksperymentalny tryb funkcji: Podgląd rozwijanych narzędzi w piaskownicy.
  5. Oczyszczanie dużych rysunków (DWGKONDYCJA): Nowa rutynowa procedura radzi sobie z rozdętymi, niechlujnymi plikami w jednym przebiegu.
  6. AMRESCALE : Natychmiastowe generowanie skalowanych widoków przy zachowaniu asocjatywności wymiarów i notatek.
  7. Panel BMSEKWENCJA: Ta eksperymentalna funkcja umożliwia sekwencjonowanie zespołu metodą "przeciągnij i upuść" z podglądem kroków i animacjami.
  8. CAEANALIZA2D: Uruchamianie podstawowej metody elementów skończonych na szkicach bez eksportowania do innego solvera.
  9. BIMWŁAŚCIWOŚCI: Importuj zestawy IDSXML, aby zastosować rygorystyczne wymagania dotyczące właściwości w ciągu kilku sekund.
  10. BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE: Jedno polecenie konwertuje geometrię powłoki na czyste, edytowalne bryły pomieszczeń 3D.
  11. Leica Survey Exchange: Wczytaj surowe dane Infinity bezpośrednio do zestawu narzędzi BricsCAD Civil/Geodezja bez skoroszytów.
  12. Udostępnianie powierzchni TIN: Łączenie powierzchni między rysunkami, aby zespoły mogły pracować równolegle.
Podstawowe Szkicowanie i Nawigacja
BricsCAD V25 wprowadza codzienne usprawnienia, które poprawiają komfort pracy i tworzenia rysunków. Dzięki funkcji PRZEŁĄCZANIEWYBORU można teraz rozwiązywać geometrię stosu za pomocą małego menu kursora. W oknie dialogowym Otwórz plik i Odn dodano nowoczesne wyszukiwanie, filtry i podgląd miniatur. Znalezienie brakujących Odnośników jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. W przypadku danych tabelarycznych Narzędzia tabel umożliwiają teraz kliknięcie nagłówka wiersza lub kolumny w celu podświetlenia, a następnie przeciągnięcie wypełnienia jak w arkuszu kalkulacyjnym. A jeśli trzymasz w pobliżu potworne plany witryn, nowa procedura czyszczenia dużych rysunków w DWGKONDYCJA analizuje, naprawia i usuwa resztki w jednym kroku.
PRZEŁĄCZANIEWYBORU
Inteligentna automatyzacja i SI
Tryb Funkcji Eksperymentalnych to przełącznik w panelu ustawień, który uruchamia profil piaskownicy: włącz go, aby przetestować jutrzejsze narzędzia; wyłącz go, a Twój produkcyjny obszar roboczy pozostanie nietknięty. Analizy użytkowania również zyskują na popularności dzięki karcie Spostrzeżeń, która wyświetla najczęściej używane polecenia, dzięki czemu można je przypiąć do wstążki i zminimalizować liczbę kliknięć.
Wzrosty w branży Mechanicznej i Produkcyjnej
Mechaniczni użytkownicy otrzymują trio nowych pomocników. AMRESCALE tworzy przekrój w zmiennej skali, zachowując wyrównane wymiary. BMSEKWENCJA wprowadza wizualną oś czasu, na której można przeciągać części do autorskich etapów montażu lub demontażu, a następnie eksportować animację z regulowanymi interwałami. Wreszcie, CAEANALIZA2D zawiera podstawową analizę elementów skończonych, dzięki czemu można testować naprężenia płyt lub wsporników przed ich wytłaczaniem.
CAEANALIZA2D
Dodatkowe poprawki warte odnotowania:
  • BMSTRZAŁKA umieszcza strzałki montażowe bez gimnastyki blokowej.
  • MWYM zyskuje inteligentniejsze przyciąganie umieszczania dla szybkich wymiarów bazowych.
Ulepszenia BIM
Po stronie budynku BIMWŁAŚCIWOŚCI umożliwia pobieranie zestawów właściwości IDSXML od konsultantów i dołączanie ich do obiektów zbiorczo - bez ręcznego mapowania. BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE zamienia strop w pełni ograniczone bryły pomieszczeń z przewidywalnymi wynikami dla startów. Poprawia się również koordynacja georeferencji: V25 przechowuje globalne, projektowe i terenowe źródła IFC podczas importu (IFC Import GUW) i zachowuje je podczas eksportu, dzięki czemu pliki trafiają dokładnie tam, gdzie oczekuje geodeta. Edycja ścian staje się płynniejsza dzięki zaktualizowanemu BIMŚCIANA, a BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ utrzymuje połączenia w porządku podczas zamiany typów ścian.
BIMWŁAŚCIWOŚCI
Ulepszenia obszaru Civil / Geodezja
Od pomiaru do projektu jest szybsze niż kiedykolwiek. Bezpośrednia wymiana danych Leica Survey Exchange natywnie przenosi dane Infinity, eliminując objazdy CSV. Narzędzia kontroli ciągów znaków dodają solidną edycję linii nieciągłości i ciągów stopniowania, a etykiety linii i krzywych automatycznie spełniają lokalne standardy. Wsparcie projektowania pogłębia się dzięki nowemu kalkulatorowi krzywych i kreatorowi geometrii oraz wygładzaniu powierzchni TIN. Najważniejszym elementem jest jednak udostępnianie powierzchni TIN: odwołaj się do powierzchni na wielu rysunkach, edytuj ją raz, a model wszystkich zostanie zaktualizowany.
Udostępnianie danych powierzchniowych TIN
Podsumowując
Jeśli nadal korzystasz z V24, brakuje Ci zestawu podstawowych udogodnień, w tym tabel w stylu arkusza kalkulacyjnego i georeferencyjnych eksportów BIM, które przycinają mikro-tarcia w każdej godzinie tworzenia szkicu, modelowania lub adnotacji. Zainstaluj wersję próbną V25, otwórz wczorajszy projekt, a zaczniesz zauważać mniej kliknięć i czystsze pliki, zanim kawa wystygnie.
Tak więc, jeśli nadal pracujesz z BricsCAD V24, teraz jest czas, aby przyspieszyć pracę z BricsCAD V25. Zaktualizuj już dziś, a możesz zaoszczędzić do 60% na nowej licencji BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
