Bloki dynamiczne zawsze były nieco jednokierunkową ulicą w BricsCAD. Można było ich używać, rozciągać, odwracać i przełączać ich stany widoczności, ale tylko wtedy, gdy ktoś inny wcześniej zdefiniował takie zachowanie. W momencie, gdy chciałeś zmienić logikę stojącą za blokiem, natrafiłeś na ścianę. BricsCAD V26 usuwa tę ścianę.
Teraz możliwe jest tworzenie i edytowanie bloków dynamicznych bezpośrednio w BricsCAD. Przyjrzyjmy się zatem, jak te bloki zachowują się po wymianie z AutoCAD® i dlaczego funkcja ta znajduje się obecnie w trybie eksperymentalnym.
Jedna ważna uwaga na wstępie: dynamiczne tworzenie i edytowanie bloków nie jest obecnie dostępne w Stanach Zjednoczonych. Jest dostępny wszędzie indziej.
Od "tylko do odczytu" do w pełni edytowalnego
Przed wersją V26, BricsCAD mógł interpretować tylko bloki dynamiczne, które zostały pierwotnie utworzone w AutoCAD®. Można było je rozciągać, obracać lub przełączać stany widoczności, ale nie można było zmienić samej definicji bloku. Gdybyś spróbował, BricsCAD zaoferowałby zamiast tego konwersję bloku na parametryczny.
Gdy włączony jest tryb eksperymentalny, BricsCAD V26 pozwala natywnie tworzyć i edytować bloki dynamiczne. Nie jesteś już ograniczony do jakiejkolwiek logiki osadzonej gdzie indziej.
Tryb eksperymentalny, celowo
Dynamiczne tworzenie i edytowanie bloków jest nadal oznaczone jako eksperymentalne. Nie dlatego, że jest niestabilna, ale dlatego, że zestaw funkcji nie jest jeszcze kompletny. Zależy nam na zbieraniu opinii od prawdziwych użytkowników i udoskonalaniu ewolucji narzędzi.
Tryb eksperymentalny można włączyć na stronie startowej, w ustawieniach lub bezpośrednio z wiersza poleceń. Wszystkie trzy metody zmieniają tę samą zmienną systemową. Zanim zmiana zacznie obowiązywać, wymagane jest ponowne uruchomienie.
Po włączeniu BricsCAD rozpoznaje trzy typy bloków: tradycyjne bloki statyczne, bloki parametryczne (2D lub 3D) oraz bloki dynamiczne, które zawsze są blokami 2D. Oprogramowanie automatycznie przełącza użytkownika do właściwego środowiska edycji w oparciu o wybrany typ bloku.
Tworzenie dynamicznego bloku od podstaw
Aby zobaczyć, co jest możliwe w BricsCAD V26, rozważ prosty blok, który musi zmienić zarówno szerokość, jak i wysokość. Zaczynasz od statycznej bazy, która zawiera geometrię dla obu wariantów szerokości. Pierwszym krokiem jest określenie, kiedy każda wersja powinna się pojawić. Tworzone są dwa stany widoczności, po jednym dla każdej szerokości, a odpowiednia geometria jest przypisywana do każdego stanu, dzięki czemu w danym momencie wyświetlana jest tylko właściwa wersja.
Następnie dodawany jest parametr liniowy do kontrolowania wysokości, po którym następuje akcja rozciągania, która przesuwa górną płytę. Nazwa parametru zostanie zmieniona w panelu właściwości, aby wyjaśnić jego przeznaczenie.
W tym momencie blok działa, ale jest zbyt elastyczny. Dozwolona jest dowolna wartość wysokości. Aby to ograniczyć, dodawana jest tabela bloków. Tabela łączy szerokość i wysokość oraz określa, które kombinacje są prawidłowe, więc blok dopuszcza tylko zatwierdzone rozmiary.
Gdy tabela jest widoczna we wszystkich stanach, blok zachowuje się zgodnie z przeznaczeniem: szerokość zmienia się płynnie, wysokość rozciąga się w granicach, a logika pozostaje nienaruszona po otwarciu rysunku w programie AutoCAD®.
Zaokrąglanie w programie AutoCAD®
Po otwarciu rysunku w programie AutoCAD® blok dynamiczny zachowuje się w ten sam sposób. Zachowane zostają stany widoczności, zachowanie przy rozciąganiu i tabela bloków. Potwierdza to, że bloki dynamiczne utworzone w BricsCAD V26 są płynnie przesyłane między platformami.
Edytowanie istniejącego bloku dynamicznego
Możliwe jest również rozszerzenie bloku, który zawiera już predefiniowane rozmiary. Blok okna zawiera listę prawidłowych wysokości. Edytując zestaw wartości parametru i dodając nowe liczby, blok natychmiast obsługuje dodatkowe rozmiary. Nie jest wymagane ponowne losowanie. Logika została zaktualizowana.
Co jest obecnie obsługiwane
V26 obsługuje podstawowe elementy składowe dynamicznego zachowania: stany widoczności, parametry, akcje, tabele bloków i testowanie na żywo z poziomu edytora. Możesz zdefiniować sposób zmiany geometrii, ograniczyć prawidłowe wartości i zweryfikować wszystko przed zapisaniem.
Niektóre funkcje są nadal tylko do odczytu. Parametry wiązań i tabele odnośników AutoCAD® mogą być używane, ale nie mogą być edytowane. Dynamiczne tworzenie i edytowanie bloków nie jest jeszcze dostępne w Stanach Zjednoczonych.
Potrzebujesz pomocy?
W przypadku wystąpienia problemów można zgłosić się do pomocy technicznej bezpośrednio ze strony startowej. Wybierz Bloki Dynamiczne jako kategorię, opisz, co miało się wydarzyć, co się wydarzyło i dołącz rysunek. Można również dodawać filmy wideo. Dane użytkownika są traktowane jako poufne, chyba że użytkownik wyraźnie zezwoli na ich udostępnianie.
Bloki dynamiczne w BricsCAD zmieniły się z "użytecznych" na "edytowalne". Dzięki V26 nie jesteś już zablokowany w definicjach utworzonych gdzie indziej. Możesz bezpośrednio tworzyć, udoskonalać i kontrolować zachowanie bloków, jednocześnie pomagając kształtować, dokąd zmierza funkcja.
Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, możesz zacząć tworzyć i edytować bloki dynamiczne już dziś. BricsCAD V26 jest już dostępny do pobrania.
